Этот скриншот, пожалуй, полностью отражает проблему: U6 LR пытается использовать U6 Enterprise в качестве родительского узла сети (правильно), а U6 Enterprise пытается использовать U6 LR в качестве родительского узла сети (неправильно). У кого-нибудь еще были проблемы с мешингом в последнее время?
Конкретное оборудование и версии:
U6 Enterprise работает на 6.6.77
U6 LR работает на 6.6.78
Network 9.0.114 установлен на Debian через apt
Физическое подключение и предполагаемая схема работы:
Роутер (обычный) <--провод--> U6 Enterprise <--mesh--> U6 LR <--провод--> Различные устройства
На U6 Enterprise я специально включил Mesh в ручном режиме и СНЯЛ ГАЛОЧКУ с "Разрешить беспроводное подключение к родительскому узлу", чтобы оно подключалось только через проводной интерфейс.
На U6 LR я специально включил Mesh в ручном режиме и СНЯЛ ГАЛОЧКУ с "Разрешить беспроводные подключения к дочерним узлам", чтобы ничего не могло использовать его в качестве родительского узла.
Несмотря на эти настройки, U6 Enterprise, кажется, считает, что U6 LR является И родительским узлом сети, И дочерним узлом сети. U6 LR, похоже, делает все правильно и видит U6 Enterprise только как дочерний узел.
Ну и самое интересное - у меня была именно такая конфигурация, работавшая стабильно в течение нескольких месяцев. Я не помню, какую версию контроллера я использовал тогда (кажется, 8.x?), но все работало отлично, проблем не возникало.
Недавно я попытался добавить UCG Max и перейти на его сеть (работает на 9.0.114), и конфигурация казалась в порядке какое-то время, а затем зависала. Перезагрузка не всегда решала проблему, хотя сброс и повторное добавление иногда помогали. Я уже собирался винить UCG Max и вернулся к своей старой конфигурации, но обновил сетевое приложение, работающее отдельно, до той же версии, что и UCG Max, чтобы я мог экспортировать/импортировать свои настройки.
Я оставлю этот цикл в таком состоянии на пару дней и посмотрю, не выйдет ли оно из этого состояния само (или если у кого-нибудь есть дальнейшие предложения по отладке). После этого я попробую откатиться к более старой версии Network и сбросить все настройки.
Соответствующие скриншоты:
U6 Enterprise показывает U6 LR как родительский и дочерний узел сети
U6 Enterprise настроен только на разрешение беспроводных подключений к дочерним узлам
U6 LR показывает U6 Enterprise как родительский узел сети
U6 LR настроен только на разрешение беспроводных подключений к родительскому узлу
