Где можно найти информацию о том, как правильно настроить WiFi? Никто здесь этого не скажет. Может быть, что-то подскажет ChatGPT или какой-нибудь хак с YouTube, но опытный специалист вам скажет, что это не работает. Никогда не работало. Автоматическая настройка не меняет ничего. Она просто устанавливает максимальные доступные опции для страны, производителя, модели, диапазона и канала. Это разрушит роуминг и создаст повышенный уровень шума на каналах, которые перекрываются или используют одни и те же частоты.
Давайте поговорим о каналах. Если вы сообщите, какие каналы используются и с какой шириной, мы сможем дать немного советов.
Что касается мощности, лучший способ её настроить — через "настраиваемые" значения. Будьте точны. Настройки "низкий", "средний" и "высокий" похожи на автоматическую настройку – они представляют собой относительные диапазоны, основанные на возможностях вашего AP. Это означает, что у вас нет реального контроля над ними. Во-первых, изучите спецификации каждого AP. Определите коэффициент усиления антенны для каждой модели, которые у вас есть. Например, для U6-IW коэффициент усиления составляет 5 dBi на частоте 2,4 ГГц и 3,9 dBi на 5 ГГц (можно округлить до 6 dBi). Ваша фактическая мощность – это коэффициент усиления ПЛЮС мощность. Итак, с коэффициентом усиления 6 dBi и мощностью 18 дБм ваша EIRP будет 24 дБм. Понятно?
Общее правило для 5 ГГц – ориентироваться на EIRP 22 дБм для начала. Это примерно средний верхний диапазон. Хорошая отправная точка. Вы можете увеличить или уменьшить мощность и обеспечите приличное покрытие в доме или открытом офисе. Итак, с вашим U6-IW вам следует начать с мощности 22 – 6 или 16 дБм на частоте 5 ГГц. Теперь для 2,4 ГГц нужно уменьшить мощность примерно на 7 дБм, чтобы помочь в естественном переключении на 5 ГГц. Если вы находитесь на 22 дБм на частоте 5 ГГц, вам нужно, чтобы ваша EIRP на 2,4 ГГц составляла 15 дБм (22-7). Поскольку коэффициент усиления вашей антенны на 2,4 ГГц составляет 5 дБм, вам следует стремиться к настройке мощности 10 дБм (15-5).
Затем повторите это для всех ваших AP. Затем проверьте покрытие. Найдите пробел и увеличьте мощность на тех AP, которые находятся ближе к нему. Что вы ищете? В идеале, близко к порогу роуминга вашего наиболее часто используемого устройства, которое должно переключаться между точками доступа. Это непросто для домовладельца, но вы можете приблизиться к этому. Пороги роуминга различаются в зависимости от устройства. Например, iOS составляет -70 дБм, а MacOS - -75 дБм. Все остальное где-то между этими значениями. Это означает, что устройство не начнет даже рассматривать роуминг, пока не достигнет этого уровня. Это может быть довольно широкий диапазон и расстояние от AP в доме... возможно, вам не нужно столько, сколько вы думаете. Любое изменение мощности должно быть выполнено равномерно для обеих полос, поддерживая разницу в 7 дБм. Помните, вы не можете опускать мощность ниже 6 дБм на этих AP, поэтому вам, возможно, придется отключать 2,4 ГГц на некоторых AP, чтобы избежать чрезмерного перекрытия.
Итак, это касается мощности. Каналы... легко на частоте 2,4 ГГц. Не используйте ничего, кроме 1, 6 или 11 с шириной 20 МГц. Не используйте каналы шириной 40 МГц на частоте 2,4 ГГц, если не хотите засорить весь спектр. Чередуйте каналы, чтобы ни на одной из соседних AP (или выше/ниже) не использовался один и тот же канал. Сложно это сделать с учетом только трех каналов. На частоте 5 ГГц лучше всего использовать ширину канала 40 МГц для начала, что является настройкой по умолчанию. Это дает вам 4 недоступных неперекрывающихся канала, не использующих DFS, и 8 недоступных DFS опций. Приведенная ниже таблица показывает спектр частоты 5 ГГц. Обратите внимание на каналы шириной 40 МГц... вы не увидите эти номера в интерфейсе UI. Вы увидите номера каналов шириной 20 МГц, которые представляют канал управления для передачи сигналов роуминга. Я сохраняю это простым... придерживайтесь канала, находящегося слева для каждой пары. Тогда вы не запутаетесь. Например, я бы использовал 36, 44, 149, 157 в качестве моих не-DFS опций и 52, 60, 100, 108, 132, 140 для опций DFS. Обратите внимание, что я пропустил 116-128. Намеренно – это частоты метеорологического радара и часто получают сигналы DFS, поэтому мы их просто избегаем, если только мы не находимся в бетонном бункере. Что следует учитывать при настройке мощности AP. Каналы DFS имеют меньшую максимальную мощность из-за их совместного использования. Это означает, что если вам нужно действительно проецировать, например, на улицу, вам, возможно, придется использовать не-DFS каналы там. Не будьте жадными с шириной канала, думая, что получите более высокую скорость. Конечно, это выглядит хорошо на бумаге, но вы рискуете увеличить шум и помехи. Также имейте в виду канал 165 для использования шириной 20 МГц в районах, где вам нужно дотянуться, но вы не заботитесь о производительности. Я люблю это на улице. У меня есть AP с каждой стороны моего дома, оба направленных и на 165. Они не слышат друг друга и могут действительно дотягиваться. Кто нуждается в сверхвысокой пропускной способности на улице? Сообщения и Wi-Fi звонки. Предпочитаю иметь надежную производительность, чем ослепительную скорость и ненадежные соединения. Мы помогли многим домовладельцам с этим, используя хорошие инструменты для прогнозирования и план этажей. Это может занять у вас дни, недели или месяцы, чтобы все настроить правильно. Это требует опытного консультанта с правильными инструментами, всего пару часов.
[Изображение, представляющее спектр частоты 5 ГГц]
