public /27 on UDM pro max, UniFi Network
Привет, ребята!
Что я пытаюсь сделать: У меня есть UDM Pro Max, а мой провайдер предоставил:
*   /30 подсеть WAN (например, 100.100.100.0/30)
*   UDM WAN IP: 100.100.100.2
*   ISP Gateway: 100.100.100.1
*   /27 публичный блок IP (например, 200.200.200.0/27)
   *   Используемые IP: с 200.200.200.1 по 200.200.200.30
   *   Широковещание: 200.200.200.31
Провайдер маршрутизирует весь /27 блок на мой WAN IP (100.100.100.2).
Моя цель:
*   Использовать только /30 подсеть для подключения UDM к WAN.
*   Назначать публичные IP из /27 блока напрямую виртуальным машинам.
*   Мне нужны "настоящие" публичные IP на каждой VM, без NAT.
*   Я не хочу использовать отдельную VM для маршрутизации или файрвол – UDM должен обрабатывать всё.
Мой вопрос:
Можно ли создать виртуальную сеть для /27 в UniFi, назначить публичные IP из блока /27 напрямую виртуальным машинам и чтобы они могли отправлять/принимать трафик через Интернет, используя эти IP — без NAT?
Если да, то какой лучший способ это настроить в UniFi? Вижу, что теперь можно отключить NAT для определенных сетей.
Привет, ты можешь добавить новую сеть в Unifi / на свой UDM с помощью /27, который тебе выдал провайдер. Твой UDM также станет шлюзом в этой сети, так что ты потеряешь один IP-адрес из этого блока. Тебе нужно отключить автоматическое масштабирование при создании новой сети, потому что эта функция работает только с приватными IP-адресами согласно RFC1918. Затем ты назначаешь остальные IP-адреса своим виртуальным машинам и настраиваешь шлюз на них на IP-адрес своего UDM в этой /27 сети. Также не забудь настроить брандмауэр под свои нужды и отключить NAT / маскирование. Твоя конфигурация будет выглядеть так:
UDM WAN: 100.100.100.2
UDM "LAN": 200.200.200.1
IP-адреса виртуальных машин: 200.200.200.2 до .30
Шлюз для виртуальных машин: 200.200.200.1
Пожалуйста, помни, что если ты откроешь брандмауэр на UDM, ты можешь подвергнуть свои виртуальные машины риску. Так что открывай порты через брандмауэр только те, которые действительно нужны. Не больше, не меньше. И также соблюдай лучшие практики безопасности для используемой тобой ОС.
