Без PoE+ на новеньком USW Pro HD 24 PoE., UniFi Network
Всем привет, сегодня через Ubiquiti EU store приехал новый USW Pro HD 24 PoE switch. После внедрения и настройки LAG-групп, я заметил, что ни одно из моих poe+ устройств не работает. На данный момент у меня только poe+ устройства, нет poe++ устройств. Я всё ещё ожидаю, что poe++ порты нового Pro HD 24 PoE будут обратно совместимы с poe+ устройствами. Это 4 Pi4 с poe+ адаптерами и 1 U6 Enterprise AP. Опять же, ни одно из них не включается при подключении к этому свитчу. Однако они включаются без проблем, когда я питаю их теми же соединениями через мой старый netgear poe+ свитч. Для устранения неполадок я пробовал разные порты на Pro HD 24 PoE, отключал и включал poe++, перезагружал устройства и делал несколько сбросов прошивки, всё безрезультатно. Как видите, на данный момент я отключил poe на всех портах, кроме портов 3, 6, 7, 8, 9, где он мне нужен. Какие есть идеи, что здесь происходит? Я уже не знаю, что ещё можно попробовать, кроме как вернуть его или запросить RMA. Любая помощь будет очень кстати. Всего хорошего,Anipad
Я тоже так думаю. Интересно, насколько громкая версия Poe, работают ли вентиляторы постоянно или только под нагрузкой? У меня стойка в подвале, но все равно не хочу там реактивный самолет держать :)
Привет! Я надеялся купить это для своего нового дома и настроить AP и PI, но теперь боюсь это делать. Стоит ли брать версию "non HD"? Я пытался продать кое-что, чтобы заменить это на "лучшие" устройства для более компактной стойки.
Но рассеиваться в корпусе нет 600 Вт. Хороший импульсный источник питания имеет КПД >90% и может быть даже >95%. При 90% рассеиваться внутри будет около 60 Вт для выходной мощности 600 Вт — хотя и так нужна хорошая инженерная проработка.
У меня была та же проблема с моим USW Pro HD 24 PoE. Сначала он работал отлично "из коробки", но через пару дней все мои PoE точки доступа слетели с сети. Я немного покопался, попробовал подключить их к старому PoE свитчу – заработали. Перезагружал, выключал питание, делал PoE перезагрузку, выдергивал вилку и снова включал, прошивал вручную – ничего не помогло. Сетевые порты работали, но в не-PoE режиме. Потом подключился по SSH к свитчу и запустил несколько команд, чтобы понять, что происходит. Запустил команду `swctrl poe show`, и там было:PoEPwr: Off PwrGood: Bad. Проверил лог-файл (less /var/log/messages) – там предупреждения вроде:kern.warn kernel: [ 131.000000] Error while request PoE power status.kern.warn kernel: [ 150.720000] Warning: port2 status recv_response failed rc=0, cmd_type=0x0 response_port=2. Подал заявку на RMA, и ее одобрили, так что, похоже, была какая-то фундаментальная проблема. Его забирают сегодня, чтобы отправить обратно в Ubiquiti на замену. Я выдернул всю старую аппаратуру и все красиво настроил, а теперь пришлось все вырывать обратно, чтобы отправить обратно. Очень неудобно, что Ubiquiti не делают предварительную замену, особенно для таких ключевых компонентов домашней сети. Еще и пришлось заплатить за отправку обратно в Ubiquiti, так как в запросе RMA не было предоставлено обратного ярлыка. Судя по всему, у этих свитчей есть фундаментальная проблема с 600W PoE блоком питания. Инженерная работа, необходимая для интеграции 600W блока питания в такой форм-фактор, просто невероятна. 600W – это много тепла. Возможно, требуются какие-то дополнительные инженерные доработки, чтобы сделать его надежным!
Привет @anipad, раз устройство и прошивка довольно новые, я бы посоветовал тебе написать о своей проблеме с Poe на странице выхода прошивки, чтобы привлечь внимание немногих пользователей, у которых уже есть Pro HD:https://community.ui.com/releases/UniFi-Switch-Pro-HD-24-PoE-7-1-33/60dc57db-ca5b-4378-87fa-f85eb455f2de
