U5G тормозит и не ловит диапазон n41 T-Mobile, UniFi Network
(Отредактировано после дополнительного тестирования)Я пытаюсь диагностировать проблемы с U5G Backup на T-Mobile. Устройство provisioned с T-Mobile eSIM на том же типе плана "Tablet Unlimited", который я использую на своём iPad.iPad в том же месте и на том же типе плана Tablet Unlimited показывает 5GUC и выдаёт около 200 Мбит/с на скачивание в тестах скорости.Я также проверил CellMapper и нашёл вышку T-Mobile примерно в 0.54 мили отсюда с сотой/сектором n41, направленным в сторону моего местоположения. Я понимаю, что CellMapper — это краудсорсинговые данные, а не официальные данные оператора, но вместе с тем, что iPad показывает 5GUC из того же места, это делает маловероятным, что проблема просто в "здесь нет покрытия T-Mobile n41/Ultra Capacity".Изначально U5G находился в подвале и имел слабый RF (-110 dbm) и скорости около 20-30 Мбит/с на скачивание / 5 Мбит/с на загрузку. Я переместил его наверх near a window (-90 dbm) и подключил через UDB switch/wireless backhaul. Скорости улучшились примерно до 50 Мбит/с на скачивание / 30 Мбит/с на загрузку, так что размещение явно имеет значение. Однако даже в лучшем месте U5G всё ещё не использует 5GUC/n41. Сейчас он на LTE B2. До этого он сидел на 5G n2.Команда:ubus call uiwwand call '{"method":"get-radio-status","params":{}}'
Вывод (до перемещения):rat-mode-active: 5G
mode: 5G
5g-sa-mode: true
rat-5g-uw: false
band-class: n2
channel: 397470
rsrp-nr: -104
rsrq-nr: -13
snr-nr: 3.3
ca-nr:
primary: true
band: 2
dl-bw-mhz: 15
ul-bw-mhz: 15
Вывод (после перемещения):rat-mode-active: LTE
mode: LTE
5g-sa-mode: false
rat-5g-uw: false
band-class: eutran-2
channel: 901
rsrp: -88
rsrq: -12
snr: 8.1
ca-lte:
primary: true
band: 2
dl-bw-mhz: 20
ul-bw-mhz: 20
dl-earfcn: 901
ca-nr: empty
Активные предпочтения радио также, похоже, исключают n41 из NR5G.Команда:ubus call uiwwand call '{"method":"get-radio-pref","params":{}}'
Вывод:mode: 5gnr,lte
lte_band: 2,4,5,7,12,13,14,17,25,26,30,38,41,42,43,48,66,71
nr5g_sa_band: 2,5,7,12,13,14,25,26,30,38,66,71,78
Что интересно, загрузочный лог изначально показывает, что список диапазонов NR модема/по умолчанию включает n41.Вывод:DMS: supported NR5G bands reset to default:
2,5,7,12,13,14,25,26,30,38,41,48,66,71,77,78
Но после применения активной T-Mobile SIM/профиля n41 исчезает.Вывод:DMS: supported NR5G bands changed for active SIM:
SIM определяется правильно как T-Mobile.Вывод:MCC: 310
MNC: 260
carrier_name: T-Mobile
APN: fast.t-mobile.com
Я также пробовал задать ICCID-специфичное предпочтение радио, включающее n41. Команда, похоже, сохранилась/применилась на уровне uiwwand, но после перезагрузки ICCID-специфичный профиль исчез, и эффективный список диапазонов NR по-прежнему исключал n41. Устройство вернулось к 5G SA n2.Вопрос:n41 намеренно не поддерживается или отключён для U5G в активном профиле оператора T-Mobile, или это баг прошивки/профиля оператора?Аппаратные/дефолтные возможности диапазонов, похоже, включают n41, но эффективный список диапазонов NR5G для T-Mobile убирает его. Это оставляет U5G на n2 вместо T-Mobile 5GUC, несмотря на то, что iPad на том же плане Tablet Unlimited получает производительность 5GUC в том же месте, а CellMapper показывает nearby T-Mobile n41 сектор, направленный в мою сторону.
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
@chriselsen насчёт того, что ты сказал про band n41 и T-Mobile. Если это так, то люди с T-Mobile или любым оператором, который его использует, смогут получить 5G. В U5G Backup нет band n1. Я открыл тикет в UniFi, и они сказали, что Google Fi отклоняет подключение на n1. Но мой вопрос к UniFi был: само устройство ведь не поддерживает этот band согласно вашим техспекам. То есть нет ни n1, ни n41, значит, 5G для людей с T-Mobile нет. Пожалуй, тогда я просто верну устройство.
Страницы: Пред. 1 2
