Произошла ошибка при изменении ваших настроек, UniFi Network
Всем привет!У меня есть Unifi Controller (UDM PRO). До недавнего времени всё работало хорошо и надёжно. Однако после последнего обновления (подозреваю) до версии V5.1.15 я столкнулся с проблемой при изменении настроек на любых устройствах. Конкретно: сами устройства Unifi (точки доступа, коммутаторы) можно переименовывать и назначать им статический IP. А вот с клиентскими устройствами я ничего не могу сделать: не могу переименовать их, назначить статический адрес или добавить в группу. Каждый раз, когда я нажимаю "Save", я получаю ошибку: An error occurred while changing your settings. Версия UDM: 5.1.15. Версия приложения Network: 10.4.57. Даже если я полностью удаляю устройства и добавляю их заново, ничего не меняется. Проверка через F12 показала следующую строку: api.err.VirtualNetworkOverrideLimitExceeded.Свободного места почти 90%, так что это точно не проблема. Я попробовал сделать то же самое в другом браузере (после очистки кэша, конечно) и на телефоне — не помогло.Что мне делать в этой ситуации? Безопасно ли откатиться до последней рабочей версии, или это может иметь последствия?Мне нужно решить эту проблему как можно скорее.
Мы настроены на автообновление, когда его выкатят? Или мне нужна ссылка для ручного обновления? Если да, пожалуйста, можно её сюда выложить
Привет, @trevorbell34! Пожалуйста, обновитесь до 10.5. Если проблема сохранится, создайте новый отчёт в теме релиза с подробностями.
Я обновился до следующих версий Release candidate, и ошибка на время пропала...а потом вернулась. Есть ещё какие-нибудь предложения? Сеть: 10.5.67 Cloud Gateway Fiber: 5.1.26U7 Pro Max: 8.7.11
Для меня проблема исправлена на:Netzwerk Application 10.6.106OS Server 5.1.37
Похоже, проблема теперь решена у меня. Я применил последние патчи, и проблема исчезла. Мои настройки ниже для справки -:
от поддержки .. О заявленной проблеме уже сообщили нашей команде разработчиков, и улучшения, касающиеся этого поведения, включены в Early Access релиз UniFi Network версии 10.6.93. Чтобы получить доступ к этому релизу, пожалуйста, запишитесь в программу Early Access на account.ui.com/earlyaccess. После включения Early Access в вашем аккаунте обновление может появиться примерно через час.Поскольку это Early Access релиз, рекомендуем ознакомиться с примечаниями к релизу и установить его в подходящее окно обслуживания. После обновления, пожалуйста, проверьте поведение снова и сообщите нам результат.
https://letmebingthatforyou.com/BingThis/browser%20har%20file
Та же проблема, но непостоянная. Некоторые клиентские устройства принимают изменения, некоторые упрямо не хотят, с ошибками, как описано. Я пытался делать это только в сети 10.5.67 на UCG Ultra через локальное подключение и локального пользователя. И раз уж я предвижу, что это спросят: что такое «browser HAR file»?
Привет @mua0592, твоя проблема, видимо, отличается от проблемы автора поста; пожалуйста, предоставь HAR-файл браузера после воспроизведения через локальное подключение (по IP).
Это началось у нас после установки последнего обновления 2 дня назад. Текущая UDM SE OS v5.1.26, Network v10.5.67. Уже есть какое-нибудь решение?
Как долго, эта проблема тянется буквально месяцами. У меня сеть из более чем 150 устройств, я не могу переименовать их через alias или задать любому устройству фиксированный IP. Ну давайте же, когда это починят?
Привет @Michael-Roth, твоя проблема, видимо, отличается от той, что у автора поста, пожалуйста, приложи HAR-файл браузера после воспроизведения через локальное подключение (по IP).
Привет @Benri, пожалуйста, обнови до 10.5 или новее.
Есть какие-то новости по этому вопросу? @UI-Team сейчас работать довольно сложно, я тоже использую ту же версию сети.
Привет @trevorbell34, установи канал выпуска на Release Candidate или Early Access, чтобы получить 10.5.
@UI-Team спасибо
@UI-Team есть какие-то новости по этому поводу? У нас та же проблема — на случайных коммутаторах Unfi OS Server 5.1.19Network 10.4.57Спасибо
