Кто-нибудь тестировал, полностью ли новые ИБП-устройства поддерживают NUT, включая удалённый мониторинг состояния и корректное выключение устройств без графического интерфейса? Если у кого-то есть один из таких ИБП и где-то в сети установлен NUT, было бы интересно увидеть результаты следующих команд. Если NUT для ИБП работает на нестандартном порту (не 3493), добавьте ":<port #>" к IP-адресу.
upsc -L <IP адрес ИБП с интерфейсом>
upsc <имя ИБП из списка выше>@<IP адрес ИБП с интерфейсом>
Спасибо заранее. Ниже примеры результатов с системы, мониторящей локальные и удалённые ИБП. Выходные данные upsc немного отличаются в зависимости от производителя и модели ИБП.
prompt> upsc -L pecan
Init SSL without certificate database
SL750U: Cyberpower CP1500PFCLCD
BE750G: APC BackUPS BE750G on pfsense
BE550G: APC BackUPS BE550G on mud
prompt> upsc sl750u@pecan
battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 20
battery.mfr.date: CPS
battery.runtime: 3525
battery.runtime.low: 300
battery.status: 100%
battery.type: PbAcid
battery.voltage: 27.2
battery.voltage.nominal: 24
device.mfr: CPS
device.model: CP1500PFCLCDa
device.serial: CXXPX7011911
device.type: ups
driver.debug: 0
driver.flag.allow_killpower: 0
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.interrupt_pipe_no_events_tolerance: -1
driver.parameter.pollfreq: 12
driver.parameter.pollinterval: 15
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.productid: 0601
driver.parameter.synchronous: auto
driver.parameter.vendorid: 0764
driver.state: quiet
driver.version: 2.8.3
driver.version.data: CyberPower HID 0.83
driver.version.internal: 0.62
driver.version.usb: libusb-1.0.26 (API: 0x01000109)
input.sensitivity: normal
input.transfer.high: 139
input.transfer.low: 100
input.voltage: 122.0
input.voltage.nominal: 120
output.voltage: 122.0
ups.beeper.status: disabled
ups.delay.shutdown: 60
ups.delay.start: 120
ups.firmware: CR01802F5
ups.load: 13
ups.mfr: CPS
ups.model: CP1500PFCLCDa
ups.power: 134
ups.power.nominal: 1500
ups.productid: 0601
ups.realpower: 134
ups.realpower.nominal: 1000
ups.serial: CXXPX7011911
ups.status: OL
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.shutdown: -60
ups.timer.start: -60
ups.vendorid: 0764
battery.charge: 100
device.mfr: CPS
device.type: ups
driver.debug: 0
driver.state: quiet
ups.load: 13
ups.mfr: CPS
ups.power: 134
ups.productid: 0601
ups.realpower: 134
ups.status: OL
ups.vendorid: 0764
