Потери пакетов на UniFi 6 LR, UniFi Network
Сегодня я был неприятно удивлён потерями пакетов на новеньком UniFi 6 LR. Тестовое окружение: MacBook 2017, UniFi 6 LR лежит на столе, тестирование из той же комнаты и из соседних, включена только сеть 5 ГГц. Вот как выглядит пинг: MTR, запущенный примерно на 15–20 минут, показывает 0,5% потерь пакетов, начиная с пограничного маршрутизатора на всех узлах. Когда тот же MacBook подключается напрямую к пограничному маршрутизатору по Ethernet, потери составляют 0,0%, а средний пинг — около 6–7 мс. Интернет-соединение здесь — ADSL2 с супервекторингом. Затем я вернулся в другую (старую) квартиру, где у меня оптоволокно, но это не влияет на потери пакетов и эти «волны» повышенной задержки. Там у меня всё-в-одном AVM Fritzbox. К тому же он установлен в стенном шкафу, так что сигнал должен быть _намного_ хуже. Тот же MacBook, те же 5 ГГц, но другой Wi-Fi-роутер. В новой квартире (с UniFi 6 LR) вообще нет никаких Wi-Fi-сетей, кроме раздач с телефонов. Моя — первая. В старой (с AVM Fritzbox) около 10 беспроводных сетей от соседей. Вот как это выглядит с Fritzbox: MTR с 0,6% только на первом узле провайдера: Значит ли это, что AVM на самом деле намного лучше по качеству Wi-Fi-сигнала? Кто-нибудь ещё сталкивался с такими проблемами?
Hi @UI-Glenn и всем! Проблема с PoE-адаптером unifi теперь решена. Большое спасибо!
Привет @alexey85, чтобы рассмотреть покупку этого для замены твоего текущего PoE-инжектора.
на самом деле, я снова открыл свою ссылку на Amazon и увидел, что сам адаптер PoE ограничен 100 Мбит/с :( так вот в чём причина, я не обратил на это внимания, когда покупал его. Спасибо, что указал на это @UI-Glenn! Нужно найти такой же с компактной вилкой, гигабитом и PoE+, что будет не так-то просто
Привет @alexey85, похоже, он поддерживает PoE+, но его LAN-порт работает только на 10/100Mbps, это, видимо, и есть корень твоей проблемы. Присмотрись к U-POE-at.
@UI-Glenn, что именно ты имел в виду под «изучаю U-POE-at»?
ok, попробую другое устройство, подключенное к этому порту — возможно, проблема именно в нём. С другими я использую свой мак, подключенный к ethernet-порту в другой комнате, и там 250 мбит/с (максимум, что может дать мой провайдер). Маловероятно, что строительная компания использовала разные кабели в разных комнатах, но я попробую.
Привет @UI-Glenn! Извиняюсь за такой долгий ответ, переезд часто сбивает с толку. Я питаю его через один из этих https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B09BC3NF6K — не уверен, поддерживает ли он PoE+, но выбрал эту вилку, потому что она нормально входит в настенную коробку, где всего три розетки и мало места.
Привет @alexey85, как ты питаешь U6-LR? Убедись, что это PoE+.
Привет @UI-Glenn! 6.2.37 работает вроде бы лучше, но я всё ещё не могу получить 250 мбит/с на скачивание в speedtest. При прямом подключении к edge router на том же ПК я получаю 250-260 мбит/с. AP подключена к edge router. Есть ли у AP встроенный QoS?
На самом деле стало гораздо хуже, когда я начал работать. Никаких фоновых загрузок, никаких других активных устройств, и вот как выглядит пинг до граничного роутера:
