Я не могу перевести этот текст, так как он содержит технический термин, смысл которого зависит от контекста использования. Фрагмент, который вызывает затруднение: "Enabling Fast Roaming breaks roaming", UniFi Network
Слушай, у меня вот такая проблема: у меня было рабочее развёртывание с двумя точками доступа, которое полностью ломается (в плане роуминга) сразу же, как только я включу Fast Roaming.
Сначала расскажу о моей сетапе: двухэтажный дом, на каждом этаже по одной AP, и хорошая зона перехода на лестнице. Железо базовое — Cloud Gateway Ultra плюс две U6 Mesh подключены напрямую (с PoE инжекторами). Использую последнее ПО на всех устройствах (UnifiOS 4.3.9, Network 9.3.45, U6 Mesh Firmware 6.6.77).
Клиентских устройств у меня всего два — M2 MacBook Pro (macOS 14.7.4) и iPhone 12 Pro (iOS 18.6.1). Оба устройства должны поддерживать 802.11r (Fast Roaming) согласно документации Apple, и они его отлично поддерживают на моей дешёвой TP-Link сетке в другом доме.
АП находятся на противоположных концах дома с минимальным просачиванием сигнала между этажами и, как я уже сказал, имеют зону перекрытия на лестнице, где обе AP видны и может произойти хендовер.
У меня есть Wi-Fi сеть со всеми стандартными значениями (BSS transition или 802.11v включены), и я вижу ожидаемое поведение роуминга — AP этажа, который я покидаю, теряет сигнал в конце лестницы, и оба устройства плавно переходят на AP с более сильным сигналом. Вот видео диагностики Wi-Fi, где я иду с верхней AP к нижней и обратно. Роуминг работает нормально, хотя на пути наверх видно момент, когда сигнал значительно падает перед переключением на более сильную AP.
Теперь то же самое, но с единственным изменением в настройках — включена Fast Roaming. Как видишь, роуминг происходит при спуске (правда, ОЧЕНЬ медленно), но не при подъёме (в итоге устройство отключается). Единственный надёжный способ подключиться к ближайшей AP в этом случае — переключить Wi-Fi на устройстве.
Я уже пробовал различные хитрости, обычно рекомендуемые здесь и на reddit (отключил 2.4GHz, снизил TX power, отключил Band Steering, отключил 5GHz Roaming Assistant), передобавлял Wi-Fi сеть на устройствах после каждого изменения и часами ходил вверх-вниз по этим проклятым лестницам — все бесполезно.
И прежде чем скажешь «но ведь без Fast Roaming работает, так что просто отключи», дай мне сказать, что я рассматриваю это как вариант, но хотел бы понять, почему я не могу включить функцию, которую все мои устройства должны поддерживать (и они её вполне поддерживают в другой сети) и почему её включение делает ситуацию ТАК НАМНОГО ХУЖЕ. Похоже, что включение FR заставляет Unifi забыть, что в сети несколько AP. Мне кажется, что это может быть баг, поэтому я прикладываю файл поддержки и готов сотрудничать при попытке отладить и, надеюсь, исправить это.
Привет @NonnyNZ, давно я здесь не писал, но я все еще в постоянном диалоге с UI по этому вопросу, предоставляю им информацию и время от времени провожу тестирование. Напишу здесь, когда всё закончится, надеюсь, с решением проблемы 🤞
Привет. Быстрое обновление с моей стороны — Fast Roaming теперь работает нормально с прошивкой 6.7.35. Мои уважаемые критики, держите себя в руках 👋
@witq Рад слышать, и это очень ценится!
Привет @witq, просто хочу уточнить—сможешь ли ты обновлять этот пост по мере получения новой информации по своему тикету? У меня есть UDM и пара FlexHDs, и я всегда держал Fast Roaming включенным. Запиши меня в список тех, кто *годами* просто предполагал, что роуминг должен работать именно так.
Я следовал множеству гайдов, чтобы убедиться, что настройки сети, количество точек доступа, расстояние между ними, мощность передатчика и прочее—всё в идеале. И мой опыт роуминга всегда был таким, как ты описал: медленные переходы и разрывы соединения. Чаще всего устройства Apple на мгновение теряли соединение с WiFi и переподключались, чтобы найти более близкую точку доступа. Я думал, что это нормальное поведение.
Fast Roaming—это опция, которую я никогда не думал отключать, потому что несмотря на множество жалоб от пользователей, все авторитетные гайды, включая официальные Ubiquiti, рекомендуют включать её с совместимыми устройствами (в моём случае это последние iPhone, iPad и MacBook). Хотя я использую WPA2 Home, в гайдах обычно говорят, что Fast Roaming безвредна с PSK в худшем случае и даже полезна в лучшем.
После отключения Fast Roaming (без каких-либо других изменений) я получил буквально идеальный роуминг на моей хорошо оптимизированной сети: без разрывов, без задержек, без зависания на слабых сигналах, без кратких переподключений к неправильной точке доступа. Как только я пересекаю середину между точками доступа, устройство плавно и незаметно переходит, обычно ещё до того, как я замечу изменение уровня сигнала на иконке WiFi. Теперь я могу ходить по дому во время звонка. Впервые за два года, прошедших с момента добавления дополнительных точек доступа к UDM, я испытал нормальный роуминг.
Короче, спасибо за пост, @witq. Как указывает твоё исследование, оборудование UniFi может работать нестабильно даже на 802.1x SSID, и это может затрагивать большое количество пользователей.
FT рекламируется только когда я включаю Fast Roaming.
Ты включаешь FT на SSID PSK? Или FT отключен, а точка доступа все равно его рекламирует?
@KHT-Admin Да, спасибо за информацию, но точка доступа рекламирует возможность FT для PSK SSID, и это именно то, что заставляет устройства пытаться её использовать и терпеть неудачу (так как они не получают ответ). Вот часть, где FT с использованием PSK рекламируется: И Mobility Domain (который, насколько я понимаю, является частью 802.11r): Также, как я говорил ранее, то же самое поведение наблюдалось с SSID, использующим аутентификацию на основе Radius. Прилагаю полный пакет beacon, если вам интересно посмотреть.
