Вот перевод текста сообщения на русский язык, выполненный в соответствии с вашими правилами: UX7 PPPoE результаты фактической скорости, UniFi Network
Было много постов про Unifi Cloud Gateway и производительность PPPoE. Большинство серьёзных проблем, похоже, исправлены в новой прошивке. Но я так и не смог получить чёткого ответа о реальной производительности: одни говорят, что на соединениях выше 1 Гбит/с начинаются трудности, другие — что теперь должно быть возможно достичь пропускной способности, близкой к максимальным 2,3 Гбит/с. Есть у кого-нибудь реальные результаты тестов того, что UX7 может выдать с PPPoE? Будьте добры.
К сожалению, у меня нет подходящих устройств 6GHz 320MHz для тестов, и в Германии я бы их не использовал. Они занимают 2/3 доступных каналов.
В любом случае, 2.3 Гбит/с с IPS/IDS для UX7 при использовании PPPoE всё ещё впечатляет. Этого будет достаточно, когда нам проведут полноценный оптоволоконный интернет дома.
Извини, да, это имеет смысл. Наверное, единственный другой тест — это устройство с Wi-Fi 7, подключённое на 320 МГц, при условии, что в реальных условиях оно сможет выдать больше 2.5 Гбит/с. Или это всё ещё привязано к LAN-порту? Потому что, как я выяснил, когда отключил LAN-порт на UX7, Wi-Fi тоже отрубился — или, по крайней мере, перестал нормально передавать трафик.
Quick WiFi throughput test
Подключено по 10G через WAN-порт, но так как LAN-порт всего 2.5G, это и есть предел пропускной способности.
Круто, спасибо. Стандартный WAN-порт — 10Gb (порт 2).
UCG-Fiber поддерживает полноценный 10G, да. UX7 ограничен пропускной способностью 2,3G в реальных условиях из-за интерфейса LAN на 2,5G. Я тестировал без IPS/IDS и DHCP — каждый раз на линейной скорости, результаты схожи с указанными выше. Я задокументировал настройку своего PPPoE-сервера здесь. Пока что переехал на более быстрый хост, но конфигурация осталась такой же простой.
% iperf3-darwin -c192.168.178.8 -R
Подключение к хосту 192.168.178.8, порт 5201
Режим реверса, удаленный хост 192.168.178.8 отправляет
[ 5] локальный 10.11.12.153 порт 49447 подключен к 192.168.178.8 порт 5201
[ ID] Интервал Передача Битрейт Rwnd
[ 5] 0.00-1.00 сек 275 MBytes 2.30 Gbits/сек 1.23 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 1.35 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 1.35 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 1.38 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 1.38 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 1.38 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 1.38 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 1.38 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 1.38 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 1.31 MBytes
[ ID] Интервал Передача Битрейт Retr
[ 5] 0.00-10.00 сек 2.74 GBytes 2.35 Gbits/сек 85 отправитель
[ 5] 0.00-10.00 сек 2.73 GBytes 2.35 Gbits/сек получатель
iperf Done.
[ 5] локальный 10.11.12.153 порт 49537 подключен к 192.168.178.8 порт 5201
[ ID] Интервал Передача Битрейт Retr Cwnd RTT
[ 5] 0.00-1.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 12 896 KBytes 3мс
[ 5] 1.00-2.00 сек 281 MBytes 2.36 Gbits/сек 0 1.24 MBytes 4мс
[ 5] 2.00-3.00 сек 281 MBytes 2.36 Gbits/сек 0 1.52 MBytes 5мс
[ 5] 3.00-4.00 сек 281 MBytes 2.35 Gbits/сек 0 1.75 MBytes 6мс
[ 5] 4.00-5.00 сек 281 MBytes 2.35 Gbits/сек 0 1.96 MBytes 7мс
[ 5] 5.00-6.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 0 2.15 MBytes 7мс
[ 5] 6.00-7.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 0 2.32 MBytes 8мс
[ 5] 7.00-8.00 сек 281 MBytes 2.35 Gbits/сек 0 2.48 MBytes 9мс
[ 5] 8.00-9.00 сек 280 MBytes 2.35 Gbits/сек 0 2.63 MBytes 9мс
[ 5] 9.00-10.00 сек 281 MBytes 2.35 Gbits/сек 0 2.77 MBytes 9мс
[ 5] 0.00-10.00 сек 2.74 GBytes 2.35 Gbits/сек 12 отправитель
[ 5] 0.00-10.01 сек 2.74 GBytes 2.35 Gbits/сек получатель
iperf Done.
Ничего себе, отличное тестирование @athurdent Спасибо, что нашел время протестировать и отчитаться 😀 Значит, UCG-Fiber выдал 10Gbps? А UX7 2.3Gbps — это то, что указано в спецификациях при включенном IDS/IPS. Ты случайно не тестировал с отключенным? Интересно, какой софт ты использовал для теста PPPoE? Я тоже думал об этом, но не стал тратить время на настройку. Спасибо еще раз!
Тестирование на моём локальном PPPoE-сервере (поддерживает 10G, проверено с UCG-Fiber, который выдаёт 10G PPPoE). LAN MacBook Pro с UniFi 10G USB-C Ethernet, локальный сервер тестирования WAN-скорости. UX7 PPPoE, IPS/IDS включены (Notify & Block, все категории):
Скачивание:
Connecting to host 192.168.178.8, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.178.8 is sending
[ 5] local 10.11.12.153 port 49447 connected to 192.168.178.8 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Rwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 275 MBytes 2.30 Gbits/sec 1.23 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 1.35 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 1.35 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 1.38 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 1.38 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 1.38 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 1.38 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 1.38 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 1.38 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 1.31 MBytes
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.74 GBytes 2.35 Gbits/sec 85 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.73 GBytes 2.35 Gbits/sec receiver
iperf Done.
Отправка:
[ 5] local 10.11.12.153 port 49537 connected to 192.168.178.8 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd RTT
[ 5] 0.00-1.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 12 896 KBytes 3ms
[ 5] 1.00-2.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 1.24 MBytes 4ms
[ 5] 2.00-3.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 1.52 MBytes 5ms
[ 5] 3.00-4.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 1.75 MBytes 6ms
[ 5] 4.00-5.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 1.96 MBytes 7ms
[ 5] 5.00-6.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 2.15 MBytes 7ms
[ 5] 6.00-7.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 2.32 MBytes 8ms
[ 5] 7.00-8.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 2.48 MBytes 9ms
[ 5] 8.00-9.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 2.63 MBytes 9ms
[ 5] 9.00-10.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 2.77 MBytes 9ms
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.74 GBytes 2.35 Gbits/sec 12 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 2.74 GBytes 2.35 Gbits/sec receiver
iperf Done.
