По упомянутой выше теме я думаю, что у меня также может быть аналогичная проблема с нестабильностью состояния STP?
Моя конфигурация (без UniFi точек доступа и сторонних устройств):
UDM Pro Max → USW Pro XG 48 PoE (RSTP 0) → USW Flex 2.5G 8 PoE (RSTP 4096), два из этих коммутаторов подключены напрямую к портам.
UniFi OS: 4.3.6
Network: 9.5.21
USW Pro XG 48 PoE Firmware: 7.2.123
USW Flex 2.5G 8 PoE Device Version: 2.1.8
Проблемы с нестабильностью состояния STP на соединениях между XG 48 PoE и Flex 2.5G 8 PoE, а также значительная нестабильность сети начались на этой неделе. Сначала я подумал, что это может быть вызвано включением IPV6 на моем WAN и в сети для поддержки некоторых устройств IoT (это легко могло создать петлю). Однако позже отключение и даже временное удаление всех устройств не решили проблему. Сузил её до двух коммутаторов USW Flex 2.5G PoE. RSTP, похоже, был правильно включен и настроен в сети и на коммутаторах с соответствующими приоритетами. Без подключенных устройств к коммутаторам Flex 2.5G и несмотря на перезагрузки и сброс заводских настроек, проблема сохранилась на коммутаторах Flex. Если коммутаторы Flex 2.5G были удалены из сети, проблем не было.
Нашел упомянутую выше ветку и отключил STP на портах XG 48 PoE, непосредственно подключенных к устройствам Flex 2.5G PoE, и сеть стабилизировалась, все функции вернулись в сеть и коммутаторы 2.5G, а также все подключенные устройства (даже те, что на портах Flex 2.5G).
Я предполагаю, что это обходной вариант, так как отключение STP на портах не кажется идеальным долгосрочным решением?
Я не знаю причину проблемы, но, как предположили другие, может быть это прошивка коммутатора USW Pro XG PoE? Какие-нибудь идеи?
UniFi OS: 4.3.6
Network: 9.5.21
со скоростью 2500 Мбит/с, посмотрим, как будет в долгосрочной перспективе
