Похоже, это начинается через час после включения контроллера. Я подключался по SSH и несколько раз выполнял восстановление, но это не решает проблему. Я сделал сброс к заводским настройкам на этом UDM-Pro, и проблема вернулась через неделю.
mongod --repair --dbpath /data/unifi/data/db --directoryperdb --logpath /data/unifi/logs/mongod_repair.log
Это небольшой сайт: 2 точки доступа и меньше 100 клиентов (проводных и беспроводных вместе) в пиковый момент. Сейчас работает UniFi OS 4.3.6 и Network 9.5.21. На UDM-Pro, если я выполню следующие команды, всё работает как надо с загрузкой ЦП ~20-30% на всех ядрах, но через ~1 час mongod снова начинает нагружать весь процессор.
systemctl stop unifi
pkill -f mongod
systemctl start unifi
Если оставить высокую загрузку ЦП, вызванную mongod, на долгое время, контроллер становится полностью неответчивым и для веб-интерфейса локально, и для удалённого доступа (unifi.ui.com), и требует перезагрузки через сенсорный экран вручную. На этом UDM-Pro у меня работает только приложение Network, я полностью удалил все остальные приложения, но это не решило проблему. Я в полном растерянности. Есть какие-нибудь предложения?
pkill -f mongod
