Unifi 6 in wall wifi U6-IW-US свитч не пропускает трафик, UniFi Network
Недавно получил U6-IW-US — настенный вай-фай, настроил через телефон, так как это единственное устройство Unifi. Воткнул в POE+ инжектор, который идёт на коммутатор Aruba S1500, а тот — на PFsense файрвол с DHCP. Все остальные устройства в сети получают IP от файрвола нормально. Но всё, что я подключаю к Unifi 6 in wall AP, не получает IP-адрес. Если вручную назначить IP устройству, подключённому к этому настенному Unifi 6 WAP, трафик всё равно не проходит. Я оставил тикет, жду ответа, но решил заодно спросить у других в сообществе — может, кто сталкивался.
У меня есть два U6-IW. Один нормально пропускает проводной трафик, а второй — нет. Я вижу один из проводных клиентов, иногда он получает IP, но иногда у этого клиента отображается 169-й IP. Запущена процедура RMA. Кто-нибудь знает, что с ними происходит?
Здесь то же самое — ни интернета, ни соединения вообще, даже через проводное подключение, вайфай работает нормально
Anybody who has found a solution for this problem already? I also installed Inwall 6 (EU version) and I have exactly the same problem. Saw another topic referring to the firewall settings but I can't really get it to work following (the very limited) instructions in that topic. Wifi is working fine but when I connect devices via a wire, the devices simply don't get internet access.
Та же проблема. Интерфейс молчит по этому поводу...
Я знаю, что это старая тема, но у меня та же проблема: создала тикет и так и не получила ответа. Что интересно: если подключить кабель, идущий от того же коммутатора, что и кабель, который заходит в заднюю панель шестёрки за стеной, в нижний порт, то это даёт доступ к сети, но иметь два кабеля, идущих к одному устройству, чтобы работали и WiFi, и порты, кажется излишним.
Ты так и не получил ответа от поддержки по этому вопросу?
Та же проблема здесь… раздражает.
I'm having the same issue. Wireless connection from my Apple TV and InWall 6 works but it won't allow DHCP to configure the network of my Apple TV with the Ethernet connection. Has there been any response or resolution for this?
То же самое! У меня версия 6.2.35. Ubiquiti хоть как-то ответил на твой тикет?
