Проблема с сигналом Bullet M2hp, UniFi Network
У меня проблема с дальностью у моего Bullet M2hp — сигнал очень слабый, работает только в пределах 300 футов, а антенна у меня 15 dBi всенаправленная. Я проверял Bullet с другой антенной 12 dBi — дальность такая же. Пожалуйста, помогите.
Вот статус моего Bullet:
Device Name: UBNT
Network Mode: Bridge
Wireless Mode: Access Point
AirView Status:
SSID: amazon
Security: none
Version: v5.2
Uptime: 00:27:01
Date: 2010-05-19 18:17:59
Channel/Frequency: 1 / 2412 MHz
Channel Width: 20 MHz
ACK/Distance: 46 / 1.8 miles (2.9 km)
TX/RX Chains: 1X1
Antenna: Main
WLAN MAC: 00:15:6D:5E:A2:2D
LAN MAC: 00:15:6D:5F:A2:2D
LAN: WAN: Plugged
AP MAC: 00:15:6D:5E:A2:2D
Signal Strength: Chain 0 / Chain 1: / dBm
Connections: 0
Noise Floor: -96 dBm
Transmit CCQ: -
TX/RX Rate: - / -
AirMax: Disabled
Жду помощи от экспертов.
С уважением, Tauseef
У меня проблема с дальностью Bullet M2hp — покрытие всего около 300 футов, сигнал очень слабый, -85. Антенна у меня 15 dBi, и я удивлён такой дальностью M2hp. Вижу, у других людей такая же проблема. Кто-нибудь может объяснить, в чём дело? Посмотрите здесь: www.ubnt.com/forum/showthread.php?t=41309 tauseef
Я бы помог(ла), но я здесь обычный пользователь, а не модератор. =(
Chain0, Chain1????????????????????????????????????? На пуле?
@BHSAZ
Это специальный выпуск к Хэллоуину :-)
Будить мёртвых — это твое представление о веселье 😀 шучу
попробуй эту ленту, приклей ее к роутеру
У меня была идея, дело не в том, что я новичок... я уже пользуюсь другим оборудованием. Не нужно много читать форумы, чтобы купить... Многие люди покупают патроны, и они работают отлично. Я не ожидал такого, но, к сожалению, патрон оказался плохим. Мне просто интересно, это ведь тестировал Bowen Zhao... что именно он тестировал?
Зачем покупать что-то, если даже не представляешь, как это использовать? Лучше почитай вики-страницы и поисковик на форуме. Когда ты покупаешь машину у дилера, ты же не ждёшь, что они ещё и научат тебя водить.
Я жду ответа.
Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
жду ответа..............
Большое спасибо! Я сделал это вчера, через три дня. Сейчас у меня проблема с сигналом, но, думаю, дело в моём здании. Ещё раз спасибо!
Я измеряю, потому что устройство моего клиента находится в радиусе километра, понял? И я подключаю устройство TP-Link на столбе клиента, который установлен на крыше, для связи "крыша-крыша", можно сказать точка-точка, понимаешь? Только клиенты, находящиеся в 300 футах, подключены к моему Bullet, остальные — нет, потому что сигнал туда не доходит 🙁. Я провёл обследование площадки, но там обнаружено всего 8 радиоканалов, тогда как на старом устройстве в обследовании было 26 радиоканалов… В чём проблема? Если я обновлю прошивку, может, это решит вопрос. Ты также можешь проверить статус моего Bullet в моём посте, можешь спросить UBNT Matt, он знает об этой проблеме, у других людей в постах тоже была такая проблема, я смотрел форумы: www.ubnt.com/forum/showthread.php?t=41309
Как вы измеряете этот сигнал и расстояние? Какое устройство подключается к Bullet? Проводили ли вы обследование местности, чтобы определить, какие радиоканалы работают в вашем районе? Пожалуйста, предоставьте больше деталей. Можете объяснить, что вы пытаетесь сделать? Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под «я могу подключиться как AP». Если вы хотите подключить к этому радиоустройству беспроводное устройство, например ноутбук, вам нужно установить ширину канала на 20 МГц и отключить AirMax. С уважением, Джейми
Привет, я новичок в беспроводных сетях. Я купил bullet M2 hp, у меня есть 2,4 ГГц 12 dBi всенаправленная антенна. Я могу подключиться как точка доступа, но никак не могу получить доступ к сети. Пожалуйста, помогите с этим. Извините за мой английский.
Привет! Можешь подробнее объяснить, что именно ты пытаешься сделать? Похоже, ты используешь Bullet M2-HP с всенаправленной антенной для создания PtP-связи — а что за второй радиомодуль? Отправь параметры с обоих устройств, чтобы мы могли посмотреть уровень сигнала. Как заметил WisTech, сигнал в -15 dBm слишком сильный и может повредить оборудование. Две вещи, о которых стоит помнить: во-первых, если это два устройства AirMax, логично использовать AirMax для связи. Во-вторых, нужно обновить прошивку до последней версии (v5.3.3), её можно скачать здесь: www.ubnt.com/support/downloads. С уважением, Джейми.
Никто мне тут не помогает.
Пожалуйста, ответьте на мой пост.
Привет, WisTech, Дэйв и все остальные модераторы! Пожалуйста, откройте аккаунт Tauseef. Он хочет здесь публиковать проблемы. Пожалуйста, дайте ему разрешение на публикацию и ответы. Спасибо!
