Алоха, @wcndave.
Есть несколько способов это реализовать. Если я правильно тебя понял, ты хочешь подключить к своей сети пару устройств только по Ethernet, у которых нет прямого подключения к роутеру. Значит, им нужно использовать точку доступа для доступа к сети. Беспроводной uplink работает, но при этом теряется примерно 50% пропускной способности на сам uplink. Если не хочешь жертвовать скоростью, можно сделать так:
1. Настроить точку-точку Wi-Fi мост. Это даст максимальную производительность. Если у тебя интернет скорости выше 100 Мбит/сек, лучше взять 5G устройства. Один Nano вешается на роутер или на Ethernet с прямым подключением к роутеру, другая сторона моста получает питание от PoE инжектора. К другой стороне можно подключить Ethernet-коммутатор или устройство через LAN порт PoE инжектора. Некоторые Nano (NanoStationM2 и др.) имеют второй Ethernet порт, который может либо питать 24В пассивное PoE устройство, либо служить Ethernet-подключением, так что можно подключаться напрямую.
2. Без моста у тебя будут uplink’и. Точка доступа, у которой uplink на другую точку с выходом на роутер, будет иметь свободный LAN порт на PoE инжекторе. К нему можно подключить Ethernet.
3. Устройства UAP-AC-PRO имеют второй гигабитный порт Ethernet, который тоже можно использовать для подключения через Ethernet, когда устройство работает по uplink к другой точке с Ethernet доступом.
Я пробовал все три варианта. Первый способ лучше всего: мост создаётся только для Ethernet доступа, и ты получаешь полную пропускную способность, особенно с их технологией airMAX. Там просто потрясающая производительность. Uplink’и стабильны, просто медленнее, потому что часть канала используется под uplink, часть — под передачу данных.
Надеюсь, эта информация поможет.
