Я столкнулся с несколькими проблемами при настройке моего UDM Pro на этой прошивке: IPv6 не поддерживается на eth10. Если восстановить конфигурацию контроллера с включённым SMTP, то нельзя удалить эту конфигурацию на UDM Pro и включить облачную почту. Если убрать настройки SMTP, UDM Pro перестаёт загружаться. Если поменять порты WAN1 и WAN2 с eth9 на eth10 в разделе «Порты» при конфигурации, где WAN2 настроен в режиме резервирования, UDM никогда не включит WAN1 на eth10 и интернет не будет работать. PPPoE не работает, если включён на WAN2, а WAN2 настроен на eth9. (Обновление: это происходит, если восстановить конфиг с UCKG2+).
pmapeso
Guest
24.06.2020 16:58:00
@UI-Glenn Спасибо, что отметили мой пост.
UI-Team
Guest
24.06.2020 16:35:00
Привет, @wavesound! Следуй этим шагам: Удалить все разделы на HDD Выключить UDM Подключить HDD обратно Включить UDM
С уважением, Гленн Р.
wavesound
Guest
24.06.2020 03:58:00
Я нажал «перезапустить» в UDM Manager, и UDM снова включился и отобразился в контроллере как подключённый. Однако после ещё одной перезагрузки управление не загружается в браузере (нет ответа на 80/tcp или 443/tcp), но я могу подключиться к нему по SSH, так что я снова вернулся к исходной точке. Есть идеи, как через SSH получить нужные тебе логи?
wavesound
Guest
24.06.2020 03:27:00
@UI-Glenn Я смог кое-что выяснить… если я восстанавливаю конфигурацию и просто жду, не перезагружая UDM Pro, то вижу, что UDM Pro меняет статус на «Отключено» в контроллере, и в логах появляется масса таких сообщений:
Jun 24 03:16:48 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:16:53 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:17:03 udm01bolton user.info mca-monitor: mca-monitor[1508]: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin было 35 секунд назад (max=200) Jun 24 03:17:11 udm01bolton user.info mca-ctrl: mca-ctrl[11277]: mca-proto.service_json(): не удалось связаться с mcad Jun 24 03:17:11 udm01bolton user.warn lcmd: lcmd[1521]: lcmd.ev_mca_dump_cb(): вывод mca-dump пуст Jun 24 03:17:23 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:17:23 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: ace_reporter_udapi_interface.udapi_apply_config(): Попытка отправить конфиг не удалась, повторим через 10 секунд. Jun 24 03:17:28 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:17:28 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: ace_reporter.reporter_fail(): Unknown[11] () Jun 24 03:17:28 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: ace_reporter.reporter_fail(): начальный контакт не удался #1, url=http://localhost:8080/inform, rc=11 Jun 24 03:17:33 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:17:33 udm01bolton user.info mca-monitor: mca-monitor[1508]: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin было 15 секунд назад (max=200) Jun 24 03:17:36 udm01bolton user.info mca-ctrl: mca-ctrl[12377]: mca-proto.service_json(): не удалось связаться с mcad Jun 24 03:17:36 udm01bolton user.warn lcmd: lcmd[1521]: lcmd.ev_mca_dump_cb(): вывод mca-dump пуст Jun 24 03:18:01 udm01bolton user.info mca-ctrl: mca-ctrl[12805]: mca-proto.service_json(): не удалось связаться с mcad Jun 24 03:18:01 udm01bolton user.warn lcmd: lcmd[1521]: lcmd.ev_mca_dump_cb(): вывод mca-dump пуст Jun 24 03:18:03 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:18:03 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: ace_reporter_udapi_interface.udapi_apply_config(): Попытка отправить конфиг не удалась, повторим через 10 секунд. Jun 24 03:18:03 udm01bolton user.info mca-monitor: mca-monitor[1508]: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin было 15 секунд назад (max=200) Jun 24 03:18:08 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:18:13 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:18:26 udm01bolton user.info mca-ctrl: mca-ctrl[13364]: mca-proto.service_json(): не удалось связаться с mcad Jun 24 03:18:26 udm01bolton user.warn lcmd: lcmd[1521]: lcmd.ev_mca_dump_cb(): вывод mca-dump пуст Jun 24 03:18:33 udm01bolton user.info mca-monitor: mca-monitor[1508]: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin было 45 секунд назад (max=200) Jun 24 03:18:43 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:18:43 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: ace_reporter_udapi_interface.udapi_apply_config(): Попытка отправить конфиг не удалась, повторим через 10 секунд. Jun 24 03:18:48 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:18:48 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: ace_reporter.reporter_fail(): Unknown[11] () Jun 24 03:18:48 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: ace_reporter.reporter_fail(): начальный контакт не удался #2, url=http://localhost:8080/inform, rc=11 Jun 24 03:18:51 udm01bolton user.info mca-ctrl: mca-ctrl[14187]: mca-proto.service_json(): не удалось связаться с mcad Jun 24 03:18:51 udm01bolton user.warn lcmd: lcmd[1521]: lcmd.ev_mca_dump_cb(): вывод mca-dump пуст Jun 24 03:18:53 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:19:03 udm01bolton user.info mca-monitor: mca-monitor[1508]: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin было 5 секунд назад (max=200) Jun 24 03:19:16 udm01bolton user.info mca-ctrl: mca-ctrl[14704]: mca-proto.service_json(): не удалось связаться с mcad Jun 24 03:19:16 udm01bolton user.warn lcmd: lcmd[1521]: lcmd.ev_mca_dump_cb(): вывод mca-dump пуст Jun 24 03:19:23 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:19:23 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: ace_reporter_udapi_interface.udapi_apply_config(): Попытка отправить конфиг не удалась, повторим через 10 секунд. Jun 24 03:19:28 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:19:33 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:19:33 udm01bolton user.info mca-monitor: mca-monitor[1508]: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin было 25 секунд назад (max=200) Jun 24 03:19:41 udm01bolton user.info mca-ctrl: mca-ctrl[15635]: mca-proto.service_json(): не удалось связаться с mcad Jun 24 03:19:41 udm01bolton user.warn lcmd: lcmd[1521]: lcmd.ev_mca_dump_cb(): вывод mca-dump пуст Jun 24 03:20:03 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:20:03 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: ace_reporter_udapi_interface.udapi_apply_config(): Попытка отправить конфиг не удалась, повторим через 10 секунд. Jun 24 03:20:03 udm01bolton user.info mca-monitor: mca-monitor[1508]: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin было 55 секунд назад (max=200) Jun 24 03:20:06 udm01bolton user.info mca-ctrl: mca-ctrl[16023]: mca-proto.service_json(): не удалось связаться с mcad Jun 24 03:20:06 udm01bolton user.warn lcmd: lcmd[1521]: лcmd.ev_mca_dump_cb(): вывод mca-dump пуст Jun 24 03:20:08 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка Jun 24 03:20:08 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: ace_reporter.reporter_fail(): Unknown[11] () Jun 24 03:20:08 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: ace_reporter.reporter_fail(): начальный контакт не удался #3, url=http://localhost:8080/inform, rc=11 Jun 24 03:20:08 udm01bolton user.info mcad: mcad[1507]: ace_reporter.reporter_next_inform_method(): следующая инфо-семейка: 10 Jun 24 03:20:13 udm01bolton user.err mcad: mcad[1507]: udapi-bridge-api.curl_request(): Не удалось подключиться к API: Ошибка
У меня есть файл поддержки от контроллера и файл поддержки UDM Pro, я прикрепил их к исходному посту в этой теме.
wavesound
Guest
24.06.2020 02:27:00
Я пользуюсь HDD. Могу подключиться к нему по SSH. Хотите логи?
UI-Team
Guest
23.06.2020 09:26:00
Привет, @wavesound, ты получил какие-нибудь логи сразу после? Можешь зайти на него по SSH? Используешь жёсткий диск? Поделись, пожалуйста, подробностями. С уважением, Гленн Р.
wavesound
Guest
23.06.2020 07:26:00
@UI-Glenn Мы обнаружили ещё одну проблему. UDM Pro зависает, а на LCM появляется сообщение: «UDM Pro испытывает проблемы с загрузкой». Вернуть UDM Pro к жизни получится только полной сбросом настроек.
wavesound
Guest
24.06.2020 13:31:00
LCM показывает сообщение «UDM Pro испытывает проблемы с загрузкой» и предлагает перевести устройство в режим восстановления или сделать сброс к заводским настройкам.
UI-Team
Guest
24.06.2020 10:15:00
Привет, @wavesound, что показывает LCM? С уважением, Гленн Р.
wavesound
Guest
24.06.2020 16:33:00
@UI-Glenn Это сработало! Почему жёсткий диск мешал моему UDM-Pro загрузиться? Я планирую перенести Protect на свой UDM-Pro... Как мне одновременно использовать жёсткий диск, Protect и сетевой контроллер?
pmapeso
Guest
24.06.2020 14:21:00
@UI-Glenn Добавьте в список невозможность заблокировать клиентов. Даже после сброса к заводским настройкам и перезагрузок.
UI-Team
Guest
24.06.2020 13:47:00
Привет, @wavesound! Вынь свой HDD и перезагрузи UDM. С уважением, Гленн Р.
wavesound
Guest
24.06.2020 13:45:00
Нет, оставляю его в «подвешенном состоянии», чтобы при необходимости можно было получить логи через CLI. Я всё ещё могу подключиться к нему по SSH.
UI-Team
Guest
24.06.2020 13:39:00
Привет, @wavesound, ты уже сделал сброс? С уважением, Гленн Р.
wavesound
Guest
24.06.2020 23:43:00
@UI-Glenn Могу ли я управлять разделами на UDM Pro, или это нужно делать где-то в другом месте?
wavesound
Guest
24.06.2020 23:42:00
@pmapeso Я не совсем понимаю, зачем ты это здесь публикуешь. Тебе стоило бы поделиться этим в теме с прошивкой 1.7.2 в разделе «Software Releases» выше.
