Клиенты не отображаются в контроллере, UniFi Network
Несколько недель назад у меня начались проблемы с контроллером (недавно обновлён до версии v4.6.3). Уже много лет работаю с этим контроллером и периодически делаю обновления — всё всегда было нормально. У меня около 10 удалённых площадок, кроме офиса. Я заметил, что теперь клиенты и гости не отображаются ни на одном из сайтов, включая офис. Я знаю, что устройства подключены, но контроллер этого не отображает. Также при попытке добавить новую точку доступа в систему появляется ошибка «Error Invalid response». Я не могу добавлять точки доступа, сайты или удалять их — всегда эта ошибка. Пытался сделать резервную копию, но после нажатия на соответствующую кнопку ничего не происходит (без ошибок). Не знаю, что делать дальше. Удалённые площадки разбросаны по всему штату, и ездить на каждую, чтобы заново подключать, не вариант. Буду очень признателен за любую помощь.
@Rudios, я бы посоветил создать новую тему с заголовком, который конкретно упоминает ошибки или восстановление базы данных mongo. Это очень старая ветка, и большинство просто не станут ее читать, чтобы дойти до вашего сообщения. К тому же, похоже, что UBNT-Matt_B_ сейчас занимается исключительно форумом UniFi Video. Удачи!
@UBNT-Matt_B_ У тебя есть какие-нибудь догадки?
У меня такая же проблема (клиенты не отображаются), и я попробовал запустить восстановление базы данных, как советовали. Ниже вывод моего восстановления, в котором возникла ошибка. Кто-нибудь может помочь мне найти способ решить это?
Sun Jul 02 07:50:59 [initandlisten] Assertion: 10334: Invalid BSONObj size: -28631154 (0xEEEEEEEE) первый элемент: _id: ObjectId('59510c5c1390fd21cbdf7132')
Sun Jul 02 07:50:59 [initandlisten] mongod.exe ???
Sun Jul 02 07:50:59 [initandlisten] assertion 10334 Invalid BSONObj size: -28631154 (0xEEEEEEEE) первый элемент: _id: ObjectId('59510c5c1390fd21cbdf7132') ns: ace.stat_life query:{}
Sun Jul 02 07:50:59 [initandlisten] обнаружена проблема при запросе к ace.stat_life: { $err: "Invalid BSONObj size: -28631154 (0xEEEEEEEE) первый элемент: _id: ObjectId('59510c5c1390fd21cbdf7132')", code: 10334 }
Sun Jul 02 07:50:59 [initandlisten] исключение в initAndListen: 13106 nextSafe(): { $err: "Invalid BSONObj size: -28631154 (0xEEEEEEEE) первый элемент: _id: ObjectId('59510c5c1390fd21cbdf7132')", code: 10334 }, завершение работы
Sun Jul 02 07:50:59 dbexit:
Sun Jul 02 07:50:59 [initandlisten] завершение работы: закрываю слушающие сокеты...
Sun Jul 02 07:50:59 [initandlisten] завершение работы: сбрасываю diaglog...
Sun Jul 02 07:50:59 [initandlisten] завершение работы: закрываю сокеты...
Sun Jul 02 07:50:59 [initandlisten] завершение работы: ожидаю fs preallocator...
Sun Jul 02 07:50:59 [initandlisten] завершение работы: закрываю все файлы...
Sun Jul 02 07:50:59 [initandlisten] closeAllFiles() завершена
Sun Jul 02 07:50:59 [initandlisten] завершение работы: удаляю fs lock...
Sun Jul 02 07:50:59 dbexit: выхожу сейчас окончательно
Вы также можете восстановить Mongo с помощью команды: mongod --dbpath /var/lib/unifi/db --repair
У меня такая же проблема. Я использую версию контроллера 4.8.14. Пробовал «db repair», но всё равно не работает. Нужно срочно всё восстановить. Похоже, клиенты всё ещё подключаются, но контроллер этого не показывает.
Какую версию VMware вы используете, лицензионную или бесплатную? Что вы применяете для резервного копирования? Если у вас лицензированная VMware, то программа для бэкапов должна использовать API для создания снимков и их сохранения. Если же у вас бесплатная версия, стоит обратить внимание на http://sourceforge.net/projects/xsibackup/. Это немного коряво, но работает. Между тем, выполнение предыдущих команд вернуло базу данных в рабочее состояние?
Мы есть. Похоже, что возникают проблемы, когда запусками резервных копий на datastore. Я старался не забывать отключать ВМ, если нужно делать обновление NAS с датасторами на нём. На прошлой неделе у нас было длительное отключение электричества, и база данных снова повредилась.
Это всё ещё работает на той самой изначальной виртуальной машине, которая вызывала проблемы?
Какие последние 50 строк файла mongod.log?
tail -50 /var/log/unifi/mongod.log
Повторно подняваю тему.
После перезагрузки я выполняю следующую команду и получаю вот что.
Конечно. Вот что я делал в прошлый раз.
Сначала перезапусти сервис:
service unifi restart
Затем подключись к экземпляру mongo:
/usr/bin/mongo --port=27117
Выбери базу данных:
use ace;
Выполни восстановление базы:
db.repairDatabase();
Выйди из mongo:
exit;
Снова перезагрузи UniFi:
Порты снова начали работать.
Снова возникли проблемы. Можешь рассказать, какие шаги нужно сделать, чтобы починить это самостоятельно?
Локального хранилища нет. У нас ещё есть резервное программное обеспечение, которое работает ежедневно.
Возможно всё. Есть ли на том сервере локальное хранилище?
Наш сервер — это виртуальная машина. У нас есть источники бесперебойного питания. Единственное, что приходит в голову — наши хранилища данных расположены удалённо на SAN. Возможно, что-то там вызывает проблему?
Ваша база данных снова повредилась, и файл журнала застрял в цикле создания. Он доходил до 50-60%, упирался в стену, начинал сначала и так по кругу. Ваш сервер подключён к ИБП? Часто бывают просадки напряжения? Есть что-то ещё, что работает на этом сервере? Я никогда не видел, чтобы контроллер нуждался в ремонте больше одного раза. Мне просто интересно, что делает ваш случай таким необычным.
Похоже, теперь всё работает. Все перечисленные сайты удалённые, кроме одного. В чём была проблема? Что может продолжать её вызывать?
Как насчёт сейчас?
Если теперь у тебя всё открывается, у тебя несколько сайтов или только один?
