Здравствуйте! У меня есть проект для небольшого отеля на примерно 30 номеров, один этаж, центральный бассейн, блоки по 6 номеров. Каждый номер примерно 12 футов на 21 фут, с небольшой террасой спереди (со стороны бассейна), спальней и ванной сзади (напротив бассейна). Номера расположены по диагонали относительно бассейна (см. изображение). Все стены бетонные, крыша – из глиняной черепицы с цинковыми листами под ней. Вокруг бассейна бетонные дорожки разделяют блоки.
IT-кабинет находится в главном офисе, там стоит E2500 для сети персонала и гостей. Wi-Fi обеспечивают AP1 (UAP-LR) и AP2 (Bullet M2 + Omni), оба подключены кабелями Cat5 к IT-кабинету, а R1 (UAP-LR uplink) — беспроводной. Раньше был кабель Cat5 в ресторан, но он сломан, и техник не знает, куда ведет канал.
Теперь новый владелец хочет улучшить сеть.
Возможное оборудование:
- роутер RV082 или аналогичный для добавления dual WAN;
- PoE-коммутатор в зависимости от конфигурации;
- по 2 UAP LR на каждый блок, по одному UAP должно обслуживать примерно 3 номера;
- переместить Bullet + Omni в ресторан для покрытия открытых зон и номеров 27–29.
Что стоит учесть:
- Очень нестабильное переменное напряжение, поэтому обязательны BackUPS и защита от перенапряжений.
- Если прокладывать по одному кабелю к каждому блоку и ресторану, потребуется коммутатор и ИБП, а также уличный шкаф у каждого блока.
- Если вести кабели от IT-кабинета до каждого UAP, можно обеспечить PoE со стороны шкафа, но потребуется больше кабелей под землей.
Буду рад получить ваши предложения и мнения. Заранее спасибо!
Что стоит учесть:
