UniFi Предварительный доступ с авторизацией по домену: возможен ли универсальный поддомен?, UniFi Network
Привет, я хотел бы получить доступ в гостевом портале через список предварительного доступа (Pre-Authorization Access list) для домена вместе с его поддоменами. Например, test.mydomain.com, но и *.test.mydomain.com — чтобы домены типа abc.test.mydomain.com также были авторизованы. Можно ли использовать какой-нибудь универсальный символ, например "*"? Я пробовал поставить "*", но система не принимает это как валидный символ... Точка "." принимается, но, похоже, не работает как надо. На самом деле, похоже, что она не распространяется на весь список (например, .test.mydomain.com).
В том и проблема. Сайт, который мы пытаемся предварительно авторизовать, сделан на Wix. Я не эксперт в веб-разработке, но у них используется несколько IP и URL-адресов. Я уже долго пытаюсь заставить это работать.
Привет, @j_ramday, просто добавить IP-адреса/записи DNS в список? С уважением, Гленн Р.
Привет, у меня та же самая проблема, и она причиняет огромные проблемы в бизнесе. Наверняка есть какой-то способ это обойти?
Окей, спасибо.
Нет, это определённо НЕЛЬЗЯ. Нужно, чтобы это совпадало с реальным IP(адресом).
Есть ли у кого-нибудь решение для этого? В captive portal перед предоставлением доступа нужно разрешить адреса, которые заранее неизвестны, например: Xyz.domain.com, sdf.domain.com и много других случайно сгенерированных, при этом использовать IP-адреса нельзя, так как они со временем меняются. Спасибо.
