SNMP не отвечает на точках доступа UAP-Pro, UniFi Network
Недавно начал настраивать SNMP для мониторинга наших точек доступа. У меня стоит последняя версия Unifi (5.7.23) на Cloud Key. Все точки доступа работают на прошивке 3.9.27.8537. Я настроил community string, и он отлично работает на UAP-AC-Pro, но старые UAP-Pro не отвечают. Причём они возвращают ошибку ICMP unreachable (но, разумеется, snmpwalk об этом не знает). Сервер, с которого я запускаю запросы, находится в той же подсети (10.20.0.0/23), что и точки доступа, а сами AP подключены к EdgeSwitch 24 PoE (который в ответ на SNMP реагирует нормально).
superq@pegasus:~$ snmpwalk -v2c -c "${community}" center-ap.noise
1.3.6.1.2.1.1.5iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "Center-AP"
superq@pegasus:~$ snmpwalk -v2c -c "${community}" sparkle-ap.noise
1.3.6.1.2.1.1.5
Timeout: No Response from sparkle-ap.noise
08:15:15.554834 IP 10.20.0.22.56105 > 10.20.0.15.161: C="XXXXXX" GetNextRequest(27) .1.3.6.1.2.1.1.5
08:15:15.555006 IP 10.20.0.15 > 10.20.0.22: ICMP 10.20.0.15 udp port 161 unreachable, length 83
Когда захожу на UAP-Pro, вижу, что snmpd запущен.
Sparkle-AP-BZ.v3.9.27# ps w | grep snmp
1266 admin 8680 S /usr/sbin/snmpd -C -c /etc/snmp.conf -f -LS 0-4 d -Lf /dev/null -p /var/run/snmpd.pid
Sparkle-AP-BZ.v3.9.27# cat /etc/snmp.conf
load 8.0 8.0 8.0
sysDescr UAP-Pro 3.9.27.8537
sysservices 79
rocommunity XXXXXX
agentaddress udp:161,tcp:161
Sparkle-AP-BZ.v3.9.27# grep snmp /tmp/running.cfg
snmp.status=enabled
snmp.version=1_2c
snmp.community=XXXXXX
Sparkle-AP-BZ.v3.9.27# netstat -nlu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
udp 0 0 0.0.0.0:48000 0.0.0.0:*
udp 0 336 0.0.0.0:43912 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:10001 0.0.0.0:*
netstat: no kernel support for AF INET6 (udp)
Видимо, единственная разница в том, что snmpd на UAP-Pro запущен, но не слушает. Вот отличие выделил жирным на UAP-AC-Pro:
Center-AP-BZ.v3.9.27# ps w | grep snmp
27811 admin 6744 S /usr/sbin/snmpd -C -c /etc/snmp.conf -f -LS 0-4 d -Lf /dev/null -p /var/run/snmpd.pid
Center-AP-BZ.v3.9.27# cat /etc/snmp.conf
load 8.0 8.0 8.0
sysLocation Center
sysDescr UAP-AC-Pro-Gen2 3.9.27.8537
sysservices 79
rocommunity XXXXXX
Center-AP-BZ.v3.9.27# grep snmp /tmp/running.cfg
snmp.status=enabled
snmp.version=1_2c
snmp.location=Center
Center-AP-BZ.v3.9.27# netstat -nlu
udp 0 0 0.0.0.0:161 0.0.0.0:*
udp 0 0 :::57466 :::*
Привет, @1talltxn, это в БЕТА-версии, и в версии 4.0.21 пропустили блоки G1... будьте терпеливы и ждите обновления. С уважением, Гленн Р.
Привет, @pyeager56,
Подожди, пока не выйдет версия прошивки новее 4.0.17 для G1 UAP. Проблемы с SNMP решены в версии 4.0.17 и выше.
С уважением,
Гленн Р.
У меня есть Unifi AP-Pro с прошивкой 4.0.15.9872, который не отвечает на SNMP-запросы. Может, у кого-то есть идеи, в чём может быть проблема?
Привет, @1talltxn, пожалуйста 😀 С уважением, Гленн Р.
Понял. Спасибо за разъяснение. Буду следить за обновлениями. Благодарю за помощь!
Я не вижу версию 4.0.17 для UAP-Pro на сайте загрузок ubnt, и в контроллере она тоже не отображается. Может, я смотрю не там?
Привет, @1talltxn,
Это исправлено в версии 4.0.17 и выше.
С уважением,
Гленн Р.
Правка: согласно разделу загрузок на сайте, уже есть версия 4.0.54.10625: https://community.ui.com/releases/UAP-USW-Firmware-4-0-54-10625/4cc8c546-0367-4878-9da5-c500b1bd1d23
Я скопировал URL для UAP-PRO (https://dl.ui.com/unifi/firmware/U7P/4.0.54.10625/BZ.ar934x.v4.0.54.10625.190801.1544.bin) и сделал «кастомное обновление» в контроллере. Он скачался, прошёл офлайн, потом обратно онлайн в контроллере, но:
Версия осталась 4.0.15.9872.
Очевидно, обновление не сработало.
Что мне теперь делать?
Спасибо, пока.
Есть новости, когда выйдет версия 4.0.17? У меня по-прежнему 4.0.15.9872, обновлений не предлагает контроллер. Кстати, раз уж я здесь (:-)), что значит, что один IP-адрес выделен синим, а другой нет? Я загрузил это фото: https://ibb.co/xH7rzd6 Спасибо, пока!
Привет, @leretk, подожди, пока не выйдет прошивка новее версии 4.0.17 для G1 UAP. Проблемы с SNMP решены в версии 4.0.17 и выше. С уважением, Гленн Р.
Та же проблема с UniFi AP-LR v2 и UniFi AP v2 на версии 4.0.15.9872, но обновления по-прежнему нет.
Привет, @pyeager56, пожалуйста 😀 С уважением, Glenn R.
Вау! Это было быстро! Как только я опубликовал сообщение, сразу нашёл вторую страницу темы и твой более ранний ответ по этому вопросу. Я пытался удалить свой пост, но не смог. Спасибо за помощь!
Мои UAP-Pros сейчас работают на версии 4.0.15.9872 с контроллером 5.10.12. Похоже, что баг с SNMP всё ещё остался, так как они никак не реагируют на запросы, связанные с SNMP. Само оборудование UAP работает нормально, UAP-AC-Pro тоже без проблем, проблема именно с UAP-Pro.
У меня прошивка сейчас 3.9.54.9373 — последняя и стабильная версия, а проблема всё ещё не решена. Уже поправили?
Да, должно быть так. Я только что обновил контроллер до последней версии, но обновления прошивки для AP всё равно нет.
Сейчас уже прошло 25 июня, о чём упоминалось в теме, так что, возможно, это просто упущение, если только не нашли причину не переходить на версию «stable».
@UBNT-MikeD
Спасибо всем. Я смотрел на последнюю из четырёх цифр в версии кода. Теперь вижу, что у меня стоит версия, в которой SNMP работает с ошибкой. Извиняюсь.
@waterside
Спасибо, я смотрел на сайте загрузок, но этой версии там пока нет. https://www.ubnt.com/download/unifi/unifi-ap/uappro
