UniFi Switch 16-150W перегревается — температура 58°C и отключение PoE., UniFi Network
У меня проблема с коммутатором Unifi Switch 16-150W на прошивке 3.7.21.5389 — перегрев и отключение PoE. У меня 4 устройства UAP-AC-LR на 24 В, 1 Ubnt Nanostation M5 на 24 В и 1 Unifi CloudKey PoE+. Температура окружающей среды 16°C, температура коммутатора 50–58°C. Когда я перезагружаю коммутатор, появляется следующая ошибка: «перегрев. Пожалуйста, обеспечьте хорошую вентиляцию».
У меня только что получилось. Спасибо!
Мой совершенно новый US-48 постоянно сообщает о перегреве, но пока отключений не было!
US.v3.7.51# swctrl -d env
Общая температура (°C): -48
Уровень работы вентилятора: 3
Датчики температуры:
Датчик Температура (°C) Состояние Макс. температура (°C)
TEMP-1 -128 Нормально 112
TEMP-2 -128 Нормально 112
TEMP-3 -48 Нормально 112
TEMP-4 -128 Нормально 112
-Jamie M.
Просто добавлю к этому: я живу в Новой Зеландии, и у нас только что закончился летний сезон. Моя сеть состоит из: 16-150w, 8-18-1, Netgear GS108PE3 G3 и камер. Примерно в 3 часа дня, когда я был на работе, внезапно получил сигнал о отключении устройства сразу у трёх камер. Я подключился к домашней сети и понял, что всё оборудование с PoE 24V выключилось, а два 8-1 (которые работают на стандартном PoE 48V) тоже отключились — не уверен, что с коммутатором Netgear всё в порядке, так как у меня нет к нему мониторинга. Перезагрузка портов 24V включила всё, кроме 8-1, потому что в интерфейсе управления пока нет опции для перезагрузки портов 24V. Позже в логах обнаружил предупреждение о перегреве у 16-150w. Это случилось всего один раз, но если такое станет обычным делом, это будет очень сильно раздражать.
Хотел поделиться парой наблюдений про температуру коммутаторов, потому что это довольно интересно.
У меня есть три коммутатора Unifi, которые показывают температуру:
1) US-24 (без PoE), стоит в помещении. Постоянно 70°C, практически при любых условиях. Настолько стабильно, что я уже сомневаюсь, работает ли вообще датчик температуры.
2) US-48-500W с вентиляторами Noctua (не штатными), тоже в помещении. При уровне вентилятора «70» температура колеблется между 60 и 70°C почти всё время.
3) US-8-150W, изначально из бета-магазина, сейчас установлен на балке потолка в моём отдельно стоящем гараже (тоже по сути внутри, но гараж не утеплён). Когда он был в доме, тоже постоянно держал 70°C, а сейчас у меня гаражная дверь открыта, там около 30°F (-1°C). Чёрт побери, температура коммутатора — 44°C, что уже сильно выше окружающей среды, но при этом он работает отлично.
Мои три устройства из серии In the office — худшее вложение от Ubiquiti. Я отказываюсь их заказывать, выбираю либо 2x8-150, либо 24-250. 8 портов — нормальный вариант. 16 портов — полный мусор, а из 24-250 ватт у меня два: один идеальный, а другой не выдаёт питание на 24 вольтах постоянного тока, так что пришлось использовать 8-портовый на 150 ватт, который работает отлично. Но 24-портовый мы сменим на что-то другое. Меня не раздражают сами проблемы, но это полное молчание по конкретной проблеме просто оглушает.
Отстой... Пора открыть тикет в поддержку. Я уверен, что проблема с температурой — это отвлекающий манёвр, дело не в перегреве. Либо это проблема уровня 1/физическая — что-то с кабелями и прочим, либо сочетание проблемы на уровне софта и железа — часто встречается в 16-портовой версии коммутатора.
Спасибо! Я попробовал последнюю версию прошивки, но всё равно не работает. Вот фрагмент вывода syslog:
Jun 24 22:48:57 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 0
Jun 24 22:48:57 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 1
Jun 24 22:48:57 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 2
Jun 24 22:48:57 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 3
Jun 24 22:48:59 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 0
Jun 24 22:48:59 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 1
Jun 24 22:48:59 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 2
Jun 24 22:48:59 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 3
Jun 24 22:49:01 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 0
Jun 24 22:49:01 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 1
Jun 24 22:49:01 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 2
Jun 24 22:49:01 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 3
Jun 24 22:49:03 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 0
Jun 24 22:49:03 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 1
Jun 24 22:49:03 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 2
Jun 24 22:49:03 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 3
Jun 24 22:49:05 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 0
Jun 24 22:49:05 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 1
Jun 24 22:49:05 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 2
Jun 24 22:49:05 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 3
Jun 24 22:49:07 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 0
Jun 24 22:49:07 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 1
Jun 24 22:49:07 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 2
Jun 24 22:49:07 87.138.xxx.xxx ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.8.3.6587") switch: BOXSERV: Ошибка 17 при чтении данных с термодатчика poe 3
Короче, ошибки одинаковые и постоянно повторяются.
Мой SW-16-150W снова начал испытывать проблемы с отключением PoE. Когда я купил этот коммутатор в январе, проблемы возникли уже в течение первых 24 часов, но исчезли после обновления прошивки до версии 3.7.29 и нескольких холодных перезагрузок. После этого он без нареканий проработал примерно три месяца без сбоев и простоев. Все это время я питал по PoE точку доступа AP AC Pro.
Потом я начал настраивать конфигурацию, чтобы добавить агрегацию каналов, и почти сразу же после этого стали появляться сбои PoE — через 2–20 часов работы. Я пробовал обновлять прошивку до последней версии 3.7.51 и делал несколько холодных перезагрузок, но проблема сохраняется. В логах коммутатора никаких записей о событиях нет.
swctrl -d poe
mca-ctrl -t dump
telnet localhost
enable
show poe counters all
show poe status all
Я выполнил все эти команды и отправил результаты @UBNT-cmb, как было указано. Очень похоже, что это какой-то странный баг в прошивке, а не аппаратная проблема, ведь коммутатор успешно работал долгое время без проблем, если его не трогать!
Проблемы с моими 16-портовыми сваичами снова вернулись — иногда их приходилось перезагружать три раза подряд, прежде чем POE оставался включённым. Нужно было разобраться, что происходит, поэтому сначала я подключил syslog-сервер с papertrail.com и настроил контроллер на отправку логов — каждую минуту выводились целые страницы сообщений...
Jun 22 13:13:44 ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.7.58.6385") switch: BOXSERV: Error 17 occurred reading poe thermal sensor 1 data
Jun 22 13:13:44 ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.7.58.6385") switch: BOXSERV: Error 17 occurred reading poe thermal sensor 2 data
Jun 22 13:13:44 ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.7.58.6385") switch: BOXSERV: Error 17 occurred reading poe thermal sensor 3 data
Jun 22 13:13:46 ("US16P150: ,802aa8xxxxxx,v3.7.58.6385") switch: BOXSERV: Error 17 occurred reading poe thermal sensor 0 data
Во-вторых, инженер UBNT Дарил предложил обновить прошивку до последней версии; она работает и с 16-портовым сваичем. Обновиться можно через ssh или используя debug-консоль: upgrade https://dl.ubnt.com/unifi/firmware/US24P250/3.8.3.6587/US.bcm5334x.v3.8.3.6587.170609.0747.bin
Прошло уже 36 часов, и проблем с POE, а также ошибок в логах больше нет — пока всё хорошо... Буду держать вас в курсе.
Привет! У меня такая же проблема, и вот уже две недели мой свитч не работает. После обновления контроллера до версии 5.4.15 мой US-16-150W перестал подавать питание 24В на устройства, например на мои UAP. Я пробовал перезагружать, включать/выключать питание PoE, делать сброс до заводских настроек, подключать к другим портам свитча — ничего не помогло.
Сейчас у меня контроллер на версии 5.4.16, а US-16-150W работает на 3.7.58.6385. Временным решением, чтобы мои UAP снова заработали, стало питание их через отдельные PoE-инжекторы. Если такая же беда случится с моими двумя другими US-24-250W, я, честно говоря, выкину всю свою технику Ubiquiti.
Вот что я получил в результате проверки:
US.v3.7.58# swctrl -d env
Общая температура (°C): 52
TEMP-1    52                Нормально     68
TEMP-2    43                Нормально     56
PoE-01   -9999              Не работает   45
PoE-02   -9999              Не работает   45
PoE-03   -9999              Не работает   47
PoE-04   -9999              Не работает   47
US.v3.7.58# swctrl -d poe
Порт  OpMode  Класс    Питание PoE  Статус питания  Напряжение (В)  Ток (мА)
1     Pasv24  Неизвестно Вкл          Плохо            24.00           0.00
2     Auto    Неизвестно Выкл         Плохо            0.00            0.00
3     Off     Неизвестно Выкл         Плохо            0.00            0.00
4     Off     Неизвестно Выкл         Плохо            0.00            0.00
5     Pasv24  Неизвестно Вкл          Плохо            24.00           0.00
6     Auto    Неизвестно Выкл         Плохо            0.00            0.00
7     Off     Неизвестно Выкл         Плохо            0.00            0.00
8     Auto    Неизвестно Выкл         Плохо            0.00            0.00
9-16   Auto   Неизвестно Выкл         Плохо            0.00            0.00
(UBNT) #show poe counters all
         MPS    Неверн. подпись  Отказано в питании  Перегрузка  Короткое замыкание
Интерфейс  Отсутствует
0/1       0      1465           0                   0           0
0/2       0      1464           0                   0           0
0/3       0      1465           0                   0           0
0/4       0      1465           0                   0           0
0/5       0      1520           0                   0           0
0/6       0      1524           0                   0           0
0/7       0      1524           0                   0           0
0/8       0      1524           0                   0           0
0/9       0      1482           0                   0           0
0/10      0      1482           0                   0           0
0/11      0      1482           0                   0           0
0/12      0      1482           0                   0           0
0/13      0      1528           0                   0           0
0/14      0      1524           0                   0           0
0/15      0      1524           0                   0           0
0/16      0      1524           0                   0           0
(UBNT) #show poe status all
Интерфейс  Обнаружение   Класс    Потребление (Вт)     Напряжение (В)  Ток (мА)  Температура (°C)
0/1       Неизвестно    Неизвестно      N/A                N/A               N/A          N/A
0/2       Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/3       Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/4       Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/5       Неизвестно    Неизвестно      N/A                N/A               N/A          N/A
0/6       Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/7       Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/8       Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/9       Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/10      Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/11      Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/12      Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/13      Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/14      Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/15      Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
0/16      Неизвестно    Неизвестно      0.00               0.00              0.00         N/A
Я уже поставил дополнительный вентилятор в стойку, чтобы лучше охлаждать свитч. Обычно он работает при температуре от 45 до 55 градусов Цельсия. Кто-нибудь уже нашёл решение этой проблемы?
Просто решил добавить сюда, вдруг поможет сузить проблему. За последние несколько недель у меня тоже дважды случилась проблема с перегревом и отключением PoE. Оба раза это происходило во время довольно сильных гроз, а на заднем дворе у меня стоит UAP-AC-M. Он подключен к Switch-16 через экранированный кабель cat6, соединённый с помощью экранированного патч-панельного клейстоуна и, наконец, экранированного патч-корда. Корпус Switch-16 не заземлён, но он подключён в розетку с правильным заземлением. Понятия не имею, может ли уличный mesh-устройство как-то влиять на это. Логи тогда не снимал, просто включил Cloud Key через USB-адаптер, чтобы посмотреть, что происходит, и увидел те же предупреждающие сообщения. Отключил Switch-16, затем включил обратно — и всё вернулось в норму. На прошлой неделе у нас в Мэриленде были очень сильные грозы. Я сразу отключил mesh-устройство и с тех пор перегревов больше не было.
Это Канада, мы особенные 😉 - Джейми М.
Взглянув внимательнее на отчёты логов, которые запросил @UBNT-cmb, и сравнив мой проблемный 16-портовый коммутатор US-16-150W с безпроблемным 8-портовым US-8-150W, заметно, что есть разница в количестве ошибочных POE подписей на портах с активным POE.
Например, вот 8-портовый коммутатор с POE на портах 3, 4 и 8:
US.v3.7.51# telnet localhost
Вход в режим ввода символов
Сочетание для выхода — ‘^]’.
Внимание! Изменения могут повлиять на настройки контроллера и будут действовать только до перезагрузки.
(UBNT) >enable
         MPS    Invalid   Power  Over Short
Intf      Absent Signature Denied Load Counter
0/1       0      394032    0      0    0
0/2       0      394033    0      0    0
0/3       0      0         0      0    0
0/4       0      0         0      0    0
0/5       0      464987    0      0    0
0/6       0      464988    0      0    0
0/7       0      0         0      0    0
0/8       0      0         0      0    0
Intf      Detection      Class   Consumed(W) Voltage(V) Current(mA) Temperature©
0/1       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             49
0/2       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             49
0/3       Good           Class0         3.85      53.46       72.02             49
0/4       Good           Class0         3.78      53.59       70.55             49
0/5       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             51
0/6       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             51
0/7       Unknown        Unknown        0.00       0.00        0.00             51
0/8       Good           Class0         2.83      53.59       52.97             51
Итого — никаких ошибочных подписей на портах с используемым POE.
Сравнивая это с 16-портовым свитчем, где POE включён только на порту 10:
0/1       0      129245    0      0    0
0/2       0      129245    0      0    0
0/3       0      129245    0      0    0
0/4       0      129245    0      0    0
0/5       0      129906    0      0    0
0/6       0      129906    0      0    0
0/7       0      129905    0      0    0
0/8       0      129906    0      0    0
0/9       0      131308    0      0    0
0/10      1      8288      0      0    0
0/11      0      131306    0      0    0
0/12      0      131307    0      0    0
0/13      0      152128    0      0    0
0/14      0      152129    0      0    0
0/15      0      152128    0      0    0
0/16      0      152124    0      0    0
0/1       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             45
0/2       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             45
0/3       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             45
0/4       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             45
0/5       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             45
0/6       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             45
0/7       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             45
0/8       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             45
0/9       Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             47
0/10      Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             47
0/11      Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             47
0/12      Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             47
0/13      Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             45
0/14      Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             45
0/15      Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             45
0/16      Open Circuit   Unknown        0.00       0.00        0.00             45
Выше показаны результаты запуска этих команд вскоре после выключения POE. Почему на порту 10 появляются ошибочные подписи? (Он должен питать UAP-AC-Pro). Какое значение имеет счётчик «MPS Absent»?
USW-16-150W проработал 11 часов, и текущие POE счётчики показывают 86 ошибочных подписей на порту 10. Я не думаю, что точка доступа неисправна — её недавно меняли, и поведение не изменилось.
Это первый раз, когда я вижу перегрев при температурах ниже нуля!!
К сожалению, единственный UAP-pro всё ещё не работает на этом коммутаторе. Текущая прошивка — 3.7.51.6230. Рад, что купил их для тестов в мастерской, а не стал полагаться на невероятную надёжность 8-портового 150-ваттного, а теперь и 8-портового 60-ваттного, который оказывается надёжнее этих 16-портовых устройств. Есть ли какие-то сдвиги? Хотите, чтобы я отправил вам этот коммутатор, ведь проблема случается часто? Наша сеть несложная и не слишком большая. Понимаю, что в сутках ограниченное количество часов для решения проблем, но это продолжается уже достаточно долго.
Нет, вчера ночью не получилось 🙁
Хочу добавить, что у меня был такой же опыт — всё вроде нормально.
После сброса до заводских настроек это действительно круто! Обновление: прошло уже больше 8 дней без сбоев POE после сброса и обновления.
В этом не должно было быть ничего удивительного — вы же попросили контроллер управлять этим 😀 Для тех, кто читает эту ветку в будущем: если хотите сбросить устройство Unifi к заводским настройкам (например, если собираетесь его продать и так далее), сначала нужно забыть его в контроллере, а потом уже делать сброс к заводским настройкам. Иначе контроллер с заботой заново его настроит.
