Всем привет! Прошло несколько недель с моего первого опыта работы с продуктами Ubiquiti, и пока всё очень радует. Я установил три UAP AC-Pro, и теперь покрытие беспроводной сети и её производительность просто феноменальны по сравнению с нашей предыдущей схемой («mesh» из Cisco 4410n).
В любом случае, цель этого поста — поделиться своим опытом использования выделенной, легковесной установки Linux в роли отдельного UniFi контроллера. Учтите, что я новичок в Linux, но учусь быстро.
Ранее я запускал UniFi контроллер на рабочем ноутбуке с Windows, но так как мы используем функцию HotSpot для контроля доступа к гостевой Wi-Fi сети, я решил, что лучше иметь выделенную систему. После нескольких часов чтения, поиска информации и практики я выбрал следующее:
Виртуальная машина на нашем ESXi 6 хосте — 1 CPU (2.4 ГГц Xeon), 1 ГБ ОЗУ, 40 ГБ диска.
Debian 8.5 64-бит. Без графической оболочки.
Шаги, которые я выполнял, — это смесь туториалов, найденных в интернете, часть из них на форумах UBNT, другие в базе знаний Debian, а ещё из разных блогов. Возможно, мне повезло, но за примерно 40 минут я запустил всё без единой ошибки. Вот как я это делал:
1. Скачал минимальный ISO для сетевой установки Debian.
2. Запустил установку. Следовал подсказкам, принял почти все настройки по умолчанию, кроме: не создавал пользовательскую среду, не ставил принтер или веб-сервер. Включил SSH сервер и стандартные системные утилиты.
3. После установки обновил репозитории и систему. Возможно, это было не обязательно, так как ISO было последним релизом. Всегда переключался в root после каждого перезагрузки, чтобы иметь права на системные действия:
su -
apt-get update
apt-get upgrade
4. Настроил сеть с статическим IP и изменил hostname и hosts файл:
nano /etc/network/interfaces
Внёс такие изменения:
# Основной сетевой интерфейс
#allow-hotplug eth0
#iface eth0 inet dhcp
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.227
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.15
Перезапустил сеть, чтобы убедиться, что всё работает:
service networking restart
6. Отредактировал файл hosts, добавив все необходимые записи для нашей сети:
nano /etc/hosts
7. Проверил имя хоста сервера. Оно уже проставлено ESXi во время установки ВМ, но я перепроверил:
nano /etc/hostname
8. Перезагрузил сервер:
reboot
9. Мне понадобилось установить VMware Tools, чтобы получать статистику и корректно выключать ВМ. Если у вас физический сервер — возможно, этот шаг не нужен.
Шаг 1: Подключил VMware Tools через консоль ESXi
Шаг 2: Смонтировал VMware Tools и распаковал содержимое в /tmp:
su -
mount /dev/cdrom /mnt
tar xvfz /mnt/VMwareTools-*.tar.gz -C /tmp/
Шаг 3: Запустил скрипт установки:
perl /tmp/vmware-tools-distrib/vmware-install.pl
Шаг 4: Перезагрузился:
reboot
После этого ВМ уже отправляла статистику на хост, но я сделал это на всякий случай.
10. Установил MongoDB. Не был уверен, нужно ли ставить его отдельно или UniFi идёт с собственным mongod, но ничего страшного не случилось. Сначала добавил GPG ключи, потом установил:
su -
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10
apt-get install mongodb-org
11. Установил программное обеспечение UniFi контроллера.
Шаг 1: Отредактировал sources.list, добавил репозиторий Ubiquiti (хотел версию 5, поэтому указал соответствующий репозиторий):
nano /etc/apt/sources.list
deb unifi5 ubiquiti
Шаг 2: Добавил GPG ключ:
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C0A52C50
Шаг 3: Обновил репозиторий:
apt-get update
Шаг 4: Установил UniFi:
apt-get install unifi
14. Перезагрузился и скрестил пальцы:
reboot
Через пару секунд сервер был доступен, я зашёл в браузере на и меня встретил мастер первичной настройки UniFi. Следовал подсказкам и всё заработало. Контроллер запущен и работает.
15. Чтобы проверить, что всё в порядке, проверил статус сервиса:
su -
service unifi status
Вы должны увидеть примерно такое:
● unifi.service - unifi
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unifi.service; enabled)
Active: active (running) since Fri 2016-07-29 10:12:56 ART; 5 days ago
Process: 683 ExecStart=/usr/lib/unifi/bin/unifi.init start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 722 (jsvc)
CGroup: /system.slice/unifi.service
├─ 722 unifi -home /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64 -cp /usr/shar...
├─ 724 unifi -home /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64 -cp /usr/shar...
├─ 726 unifi -home /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64 -cp /usr/shar...
├─1296 /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java -Xmx1024M -X...
└─1311 bin/mongod --dbpath /usr/lib/unifi/data/db --port 27117 --l...
Аналогично для MongoDB:
service mongodb status
Вы должны получить:
● mongodb.service - Объектно-ориентированная база данных
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongodb.service; enabled)
Active: active (running) since Fri 2016-07-29 10:12:55 ART; 5 days ago
Docs: man:mongod(1)
Main PID: 680 (mongod)
CGroup: /system.slice/mongodb.service
└─680 /usr/bin/mongod --config /etc/mongodb.conf
Я восстановил конфигурацию из резервной копии предыдущего контроллера (это важно) и сделал «Забыть это устройство» для каждого AP. Выключил контроллер, переключился на новый и через пару минут все три точки доступа появились в списке, подключились, прошились и стали онлайн. Общее время простоя — около 4 минут.
su -
apt-get update
apt-get upgrade
#allow-hotplug eth0
auto eth0
network 192.168.1.0
nano /etc/hosts
nano /etc/hostname
reboot
su -
reboot
su -
deb unifi5 ubiquiti
apt-get update
reboot
su -
Вы должны получить:
Docs: man:mongod(1)
