Проблема с переключением резервного канала Dual WAN на USG 4 PRO, UniFi Network
Привет, ребята, у меня такая конфигурация:
WAN 1: Fiber Glass (основной)
WAN 2: ADSL (только резервный)
Но когда я применяю настройки, он автоматически выбирает WAN 2 как основной😰
Кто-нибудь может подсказать, что я делаю не так?
С уважением,
Дирк
Всем привет! К сожалению, мой оптоволоконный провайдер оставляет желать лучшего, и в последнее время у меня периодически прерывается доступ к интернету. И, похоже, мой USG 4 Pro (версия 4.4.29.5124212 — последняя и самая крутая?) упорно отказывается выполнять переключение обратно:
xxx@xxx:~$ show load-balance watchdog
Group wan_failover
 eth2
 статус: Ожидание восстановления (0/3)
 пинги: 614
 ошибки: 3
 текущие ошибки: 3/3
 сбои маршрутов: 1
 пинг шлюза: 208.67.222.222 — НЕ ДОСТУПЕН
 последнее падение маршрута: Пт 23 ноя 2018 17:49:04
 eth3
 режим только резервирования
 пинги: 5
 ошибки: 3
 текущие ошибки: 3/3
 сбои маршрутов: 2
 пинг шлюза: ping.ubnt.com — НЕ ДОСТУПЕН
 последнее падение маршрута: Пт 23 ноя 2018 18:47:13
 последнее восстановление маршрута: Пт 23 ноя 2018 18:45:41
(повтор одного и того же вывода трижды)
Я менял цель для watchdog, чтобы убедиться, что у eth2 нет проблем с разрешением, но это не помогло. Судя по всему, watchdog после того, как маршрут eth2 упал, просто перестал пинговать свою цель (число пингов не изменяется), так? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой в watchdog и смог её как-то решить? Очень важно, чтобы это работало как положено...
PS: Забыл добавить, что после отключения и повторного подключения WAN-кабеля USG активирует интерфейс и всё снова начинает работать нормально...
Я сделал похожую настройку через json-файл в контроллере, по той же причине. Указал IP-адрес OpenDNS, но в остальном всё то же самое:
       "load-balance": {
               "group": {
                       "wan_failover": {
                               "interface": {
                                       "eth2": {
                                               "route-test": {
                                                       "type": {
                                                               "ping": {
        "target": "208.67.222.222"
                                       "eth3": {
                                               "route-test": {
                                                       "type": {
                                                               "ping": {
По той же причине, иногда DNS USG-Pro не резолвит ping.ubnt.com и без причины переключается на WAN2 (хотя WAN1 при этом просто работает). В любом случае, возврат обратно тоже не работает: трафик уходит с WAN1 на WAN2, но не возвращается, когда WAN1 восстанавливается...
Это не идеально. У меня были случаи с клиентами, когда при отключении кабеля с wan1 происходит переключение на wan2. Иногда, когда интернет падает, переключение на wan2 срабатывает, а иногда нет — wan1 отключается, и роутер теряет связь, так что по моему опыту это не идеально. Если вам нужна стабильность или нет времени проверять, работает ли это или нет, лучше вернуть оборудование. Если нет — я бы выбрал роутер edgemax.
Эта проблема уже исправлена?
@driekus77
Почему у меня появляется ошибка, когда я ввожу вашу команду set interface ethernet eth2 dhcp-options name-server no update? Пишет, что указанный элемент конфигурации недействителен.
Хорошее предложение, rebelwireless.
Цель для ping должна быть настраиваемой и содержать два адреса. Можно, например, указать Google 8.8.8.8, но этот сервер иногда может быть недоступен. Поэтому стоит добавить второй, например OpenDNS. Тогда, если WAN1 не сможет добраться до DNS1 *И* не пройдет запрос к DNS1 на WAN2, система попробует DNS2 для более надежного переключения при сбое.
@UBNT-MikeD
Можем ли получить официальное разъяснение по этому поводу? У меня проблемы с USG 3P — он постоянно переключается между WAN-интерфейсами, хотя оба работают, и я видел похожую ситуацию с USG4 (я уже отключил WAN2 и теперь переключаюсь вручную по мере необходимости). Думаю, нужно хотя бы сделать настраиваемой цель для пинга.
