Проблема с связью между двумя устройствами по Wi-Fi, UniFi Network
Добрый день. У нас проблема с Wi-Fi устройствами UNIFI. Для наших бизнес-задач нужно, чтобы два беспроводных устройства были связаны друг с другом через Wi-Fi. На AP-LR и AP-AC-LR столкнулись с проблемой. Если два устройства подключены к одной точке доступа, они прекрасно пингуются друг друга, но если одно из них переключается на другую точку доступа, связь между ними теряется. Если подключить два устройства к разным точкам доступа, то одно из них может без проблем переключиться на точку доступа второго, но при очередном переключении связь между устройствами теряется. При потере связи они не видят только друг друга, а шлюз и доступ в интернет по-прежнему работают без проблем. Проблема проявляется только при переключении между точками доступа — если устройство остаётся на одной точке, всё нормально. На точках доступа других производителей такой проблемы нет, мы пробовали Mikrotik и Bluesocket. Связь между устройствами восстанавливается в течение 30–60 секунд или не восстанавливается вовсе, пока не перезагрузишь устройство. Пробовали менять расстояние между точками доступа, настраивали minRSSI, собрали тестовый стенд и объединили диапазоны 2.4 GHz и 5 GHz. Меняли настройки через ssh командой «brctl br0 setagetime». Меняли роутеры и свичи. Проблема особенно заметна на устройствах Apple. Используем открытую Wi-Fi сеть без шифрования. Кажется, мы перепробовали все варианты... Менять точки доступа других производителей не хотим, так как у нас более 100 точек доступа и коммутаторы UNIFI. Уже больше месяца переписываемся с техподдержкой, они снова и снова просят сделать тесты, которые мы делали много раз. Результата нет. Может, кто-то тоже сталкивался с такой проблемой и нашёл решение, или есть идеи, как попытаться её решить?
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
@UBNT-jeff
На этом объекте нет аплинков. Все 3 WAP подключены проводами к коммутатору Unifi на 8 портов. Один из WAP использует свой вторичный порт, чтобы через коммутатор подключить несколько проводных устройств. WPA2 на обоих SSID.
Страницы: Пред. 1 2
