Привет! Я сейчас внедряю UniFI в небольшой гостинице. Вот несколько фото, планы и обсуждение проекта здесь: . Единственное изменение — количество точек доступа на каждом этаже стало 4 вместо 3, как предлагал R4V3R 😉.
По расчетам, каждый UAP будет обслуживать максимум 3–4 номера. У меня уже был неудачный опыт с неуправляемым роумингом, когда устройства подключались не к той точке доступа или вообще не переключались на лучшую при перемещении (понимаю, что это проблема на стороне клиента). Так как это гостиница, я не могу менять настройки на клиентских устройствах, например, агрессивность роуминга, и хочу максимально избежать проблем с подключением. Если у клиента возникнут сложности, он, скорее всего, пожалуется на Facebook, Tripadvisor или Booking.com — для нас это нежелательно.
У меня 11 UAP, в пиковые дни максимум 70 устройств онлайн. Поскольку они распределены по номерам, каждая точка доступа обслуживает меньше 10 устройств. Чтобы уменьшить проблемы с подключением к неправильным UAP, думаю, стоит главным образом настраивать уровни мощности.
Также знаю, что есть опция «выгонять» клиентов с плохим сигналом, чтобы они могли переподключиться к более подходящей точке доступа. Интересует, есть ли настройка «выгонять только если есть лучшая AP поблизости»? Ведь отключать клиента с плохим сигналом, но при отсутствии других точек — не очень хорошая идея.
Интересно, стоит ли ограничиться «обычным» режимом или попробовать ZH? Мне не нужны все навороты ZH, например, безупречный роуминг при VoIP-звонках, но однозначно хочу обеспечить клиенту лучший сервис в его номере, и ZH, похоже, это позволяет.
Есть идеи? 😀
Есть идеи? 😀
Обязательно в ближайшее время проведу несколько тестов. Насколько я понял, разумно смотреть в контроллере на уровень сигнала клиента, которого хотите отключить для перемещения на другой AP, и использовать это значение в настройке MINRSSI. Было бы здорово сделать из этого настройку в графическом интерфейсе, особенно учитывая, что система Ubiquiti ориентирована на корпоративное использование и многоточечные сети.
