Проблема с DNS — не удаётся обновить прошивку AP., UniFi Network
У меня есть 3 точки доступа (2x AP-LR, 1x AP-AC) с прошивкой v3.3.17.3991 на облачном контроллере версии v5.0.6. Через графический интерфейс мне не удаётся обновить прошивку на точках доступа, поэтому я попробовал через CLI, указывая URL для загрузки, но тоже не получилось. Потом я понял, что точки доступа не могут разрешать DNS, хотя спокойно пингуют любые WAN IP. Точки доступа получают IP от DHCP точно так же, как и остальные устройства в локальной сети, но я не понимаю, почему у них нет настроек DNS-серверов. Кто-нибудь подскажет, как это исправить — можно ли прописать DNS вручную на точках доступа или есть другие идеи?
Быстрое решение этой проблемы — зайти на ваш DNS-сервер и добавить адрес, на который указывает точка доступа для DNS. Этот дополнительный адрес заставит точку доступа начать разрешать имена через DNS. Если не получится, дайте знать, я пришлю набор команд для проверки.
Пожалуйста, подскажите, где именно можно изменить IP-адрес DNS, как вы указали выше?
Ищите следующие значения, не меняйте их, просто запомните и добавьте этот IP как вторичный IP:
resolv.nameserver.1.ip=192.168.240.10
resolv.nameserver.2.ip=10.2.0.7
Выполни команду cat /tmp/system.cfg — она должна показать тебе DNS-сервер.
Привет, вижу, ты отлично разбираешься в сетях Ubiquity, не мог бы ты помочь мне с одной серьёзной проблемой? Не могу заставить работать все мои AP LR, ведь на них стоит старая версия, и постоянно появляется надпись «connected (нужно обновление)». Я пытался зайти на устройство через SSH, чтобы вручную обновить прошивку, но получаю такую ошибку:
wget: невозможно определить адрес хоста `dl.ubnt.com'
Image short, header truncated.
Invalid firmware.
Буду очень признателен за любую помощь в решении этой проблемы. Спасибо!
У меня была похожая проблема с точкой доступа. Когда подключаешься к AP по ssh и пытаешься пропинговать fqdn, например www.yahoo.com, пинг не проходит. Зато по IP-адресу всё работает. Я заглянул в /etc/resolv.conf и заметил, что IP-адреса DNS неправильные. Я их исправил на правильные, и теперь имена хостов разрешаются в IP адреса. Даже обновление смог скачать. Единственная проблема — настройки сбрасываются при перезагрузке AP. Если решу этот вопрос, отпишусь.
