Правила брандмауэра Unifi USG для WAN <=> LAN, UniFi Network
Привет! У меня проблема, которая сводит меня с ума... Только что поменял свою сеть с «что-то смешанное» на Unify (USG, свитчи, точки доступа) — работает отлично.
Ситуация:
Я должен использовать AVM Fritzbox 6490 как кабельный роутер.
USG (WAN-порт) подключен к нему и настроен как «exposed host».
USG получает фиксированный IP от Fritzbox (DHCP с резервированием).
Fritzbox — 192.168.179.1, USG (WAN-порт) — 192.168.179.23.
USG отвечает за DHCP и всё остальное внутри моей LAN (192.168.1.0/24).
Для меня сработало отлично (да, я знаю — двойной NAT...).
Доступ в интернет из LAN есть, переадресация портов на USG работает (доступ из интернета есть) и так далее.
Теперь моя проблема:
Я использую Fritzbox как VPN-точку входа (потому что там всё настроено).
Мой iPad подключается по VPN к Fritzbox и получает IP 192.168.179.202 (определённый в профиле VPN на Fritzbox) — то есть в той же сети, что и сам Fritzbox и WAN-порт USG.
Мой iPad (IP 192.168.179.202) должен иметь полный доступ к моей LAN (192.168.1.0/24), и я понятия не имею, как это настроить.
Думаю, нужны какие-то правила в фаерволе, но не могу найти «правильные»... Очень много пробовал, ещё больше потерпел неудачу...
Кто-нибудь может подсказать?
Спасибо и привет из Германии,
Эрик
Всем привет, у меня была такая же проблема, но теперь она решена! Правильным решением стал статический маршрут.
Итак, в приведённом выше примере (WAN-порт USG: 192.168.179.23, LAN-порт USG: 192.168.1.1) нужно прописать статический маршрут в FritzBox:
IPv4 статический маршрут:
Сеть: 192.168.1.0
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.179.23
Вот и всё. Теперь у меня всё отлично работает.
Пока,
Herwig
Кто-нибудь разобрался с этим? У меня pfsense стоит как внешний файервол. Я также использую его как конечную точку для VPN, но не могу получить доступ к своей локальной сети за USG. Пингуется WAN у USG, а вот всё, что за ним — нет. Я добавил правило разрешения входящего трафика на WAN, но всё равно не работает.
У меня такая же проблема, не мог бы кто-то подробнее объяснить настройку фаервола USG для доступа к вашей локальной сети из VPN-сети?
Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что тебе нужно создать статический маршрут на своем Fritzbox. Если ты подключаешься к Fritzbox через VPN, то Fritzbox не знает о твоей частной сети за USG, поэтому у него нет маршрута до неё.
Привет, Эрик. Куда мне нужно вписать новый (исправленный) IP-адрес? С уважением, Эрик
Привет, Эрик! Спасибо за ответ. Я тоже попробую получить такой IP-адрес. Может, это поможет. Привет! Желаю отлично провести выходные.
Привет, Эрик :-) Да, я получил его от моего провайдера. Теперь мой Fritzbox работает только как модем и отвечает только за телефонную часть. Мой USG имеет публичный IP и управляет всем, что связано с интернет-соединением (VPN и прочее). Привет, Эрик
Привет, Эрик! У меня точно такая же ситуация, как у тебя. Я тоже пробовал много разных способов исправить её, но ничего не помогло. В твоём последнем сообщении написано, что ты сменил на «фиксированный IP-адрес»... Что это значит? Ты получил его от своего провайдера? Спасибо за быстрый ответ. Эрик — да, это тоже моё имя :-)
Привет, majaeger написал: У меня такая же настройка, как у тебя, и у меня всё работает нормально. Твоя проблема в том, что для сети назначения надо выбирать «zuhause» и «netv4», а не «addrv4»! Я именно так и делал, но у меня не получилось. Сейчас у меня статический IP, и всё работает отлично. Всего хорошего, Эрик.
Привет, Эрик! У меня такая же настройка, как у тебя, и у меня всё работает отлично. Твоя проблема в том, что для целевой сети нужно выбрать «zuhause» и «netv4», а не «addrv4»! Попробуй так сделать... С наилучшими пожеланиями, Маттиас
