USG постоянно перезагружается, UniFi Network
У меня развернуто несколько USG, но один из них перезагружается несколько раз в день. Контроллер 5.5.11, USG 4.3.41.4975503. У меня настроен netconsole на Papertrail, но при перезагрузке ничего не фиксируется. Это меня просто сводит с ума.
Забыл добавить — я действительно использую много правил. У меня довольно сложная топология сети, поэтому нужно достаточно правил.
Вот более свежая тема по этому вопросу: https://community.ui.com/questions/981e452e-9b8c-4f4e-8550-3ad6f1d0492b
@TissueTech
Похоже, я исправил перезагрузки, но мой WAN-сигнал всё равно пропадает по какой-то причине.
@rforrest
Этот способ решил вашу проблему?
Когда выйдет обновление с этим исправлением? Просто пытаюсь решить, делать это самому или подождать обновления.
@Rajive Жду с перезагрузкой своего USG Pro 4S до завершения рабочего дня.
Есть какие-нибудь новости после обходного решения?
Я попробую это на своём Pro 4.
@UBNT-cmb
Это касается USG 4 Pro тоже?
Скорее всего, проблема связана с описанным здесь решением.
https://community.ui.com/questions/981e452e-9b8c-4f4e-8550-3ad6f1d0492b#comment/35fb917f-5846-43ce-944e-0bac0d9fcea0
Попробуйте, пожалуйста.
У меня такие же проблемы... поддержка совсем не помогает.
Похоже, что это связано с правилами файрвола: чем их больше, тем чаще (и быстрее) появляются проблемы. Перезагрузки действительно начинаются только после того, как начинаешь добавлять правила. Определённо выглядит как проблема программного обеспечения.
Небольшое обновление: мой USG, как и у других, начал перезагружаться уже некоторое время назад. После нескольких недель работы с техподдержкой они согласились на замену устройства и отправили мне новый. Новый девайс работал нормально примерно две недели (с самой простой конфигурацией), а потом, по мере добавления настроек, стал перезагружаться всё чаще — сначала по одному разу в день, потом дважды, а теперь уже до четырёх раз в день.
Я пробовал сбросить настройки, но это не помогло. Он всё равно перезагружается каждые 2-3 дня.
Привет, PSA Technology! Вы настраивали какие-нибудь правила фаервола? Я считаю, что это проблема с программным обеспечением. Я провожу тесты и сообщу, если выясню, что это связано с правилами фаервола. Я бы не рекомендовал использовать USG Gateways для предприятий — они просто ненадёжны. Эти устройства всё ещё находятся на этапе тестирования. Поддержка не знает, как решить проблему, и предлагает делать вещи, которые сами на этих устройствах не проверяли.
Та же проблема, сбрасывал настройки уже 4 раза, а она всё равно возникает. Самое смешное, что служба поддержки ни разу не ответила и не отписалась по логам, которые я им отправлял... эх.
У меня есть USG.
Привет, mcousins,
У тебя есть устройство USG или USG Pro? Я планирую поменять старое устройство на новое. Не уверен, насколько это решит проблему.
Спасибо, Rajive
Да, это всё ещё происходит с версией 4.4.12. Есть какие-то новости от Ubiquiti? Это меня просто убивает.
