Piazzetta Wifi Oven Port1857, UniFi Network
Привет, у меня проблема с подключением Wi-Fi духовки. У меня настроено так:
Wan — Unifi Gateway — Unifi switch + Unifi Controller — Lan + Vlan18 — Unifi switch — Unifi AC AP + Vlan.
Lan — это моя управляющая сеть,
Vlan18 — для пользователей Wi-Fi.
Духовке нужен порт 1857 TCP для подключения к облачному сервису,
но у меня это не работает.
Я даже пробовал сделать правила в фаерволе WAN/Lan IN + Local + Out, разрешить все на все,
но всё равно не работает.
В чём может быть проблема?
Просто хотел узнать, нашёл ли ты решение этой проблемы? У меня сейчас точно такая же ситуация. AP UniFi с PoE-коммутатором UniFi и Cloud Key. Когда я подключаюсь к точке доступа другого бренда — всё работает нормально, а когда к UniFi — вообще не работает. Пожалуйста, скажи, что у тебя есть какие-то ответы... Divan
Здравствуйте, к сожалению, до сих пор мы не нашли реального решения. Мы использовали несколько дополнительных точек доступа Netgear, чтобы подключить печи. :/ С уважением, Крис
У меня похожая проблема с точно таким же Wi-Fi модулем. В логах точки доступа, к которой он подключается, каждая минута появляется следующий набор сообщений (пробовал разные настройки). Я настроил SSID только на одной конкретной точке доступа — это AP-AC In Wall с прошивкой 4.0.15.9872.
Thu Jan 17 21:28:14 2019 daemon.info hostapd: ath2: STA [MAC ADDRESS OF WIFI DEVICE] RADIUS: starting accounting session CBE119B103FEE6E4
Thu Jan 17 21:29:01 2019 daemon.info hostapd: ath2: STA c6:fb:e4:4d:44:28 DRIVER: Sead AUTH addr=[MAC ADDRESS OF WIFI DEVICE] status_code=0
Thu Jan 17 21:29:01 2019 user.info : wevent.ubnt_custom_event(): EVENT_STA_LEAVE ath2: [MAC ADDRESS OF WIFI DEVICE] / 1
Thu Jan 17 21:29:01 2019 daemon.info hostapd: ath2: STA [MAC ADDRESS OF WIFI DEVICE] IEEE 802.11: associated
Thu Jan 17 21:29:01 2019 user.info : wevent.ubnt_custom_event(): EVENT_STA_JOIN ath2: [MAC ADDRESS OF WIFI DEVICE] / 1
Thu Jan 17 21:29:01 2019 daemon.info hostapd: ath2: STA [MAC ADDRESS OF WIFI DEVICE] WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Thu Jan 17 21:29:01 2019 daemon.info hostapd: ath2: STA [MAC ADDRESS OF WIFI DEVICE] WPA: group key handshake completed (WPA)
Thu Jan 17 21:29:01 2019 user.info : wevent.ubnt_custom_event(): EVENT_STA_IP ath2: [MAC ADDRESS OF WIFI DEVICE] / [IP ADDRESS OF WIFI DEVICE]
Thu Jan 17 21:29:11 2019 user.info : wevent.ubnt_handle_custom_alert_sta_assoc(): EVT_AP_STA_ASSOC_TRACKER_DBG: event_id: 1402 event_type: success vap: ath2 sta_mac: [MAC ADDRESS OF WIFI DEVICE] auth_ts: 80945.344618 auth_delta: 0 assoc_delta: 10000 wpa_auth_delta: 20000 radius_auth_delta: -1 radius_auth_status: N/A ip_delta: 70000 disassoc_count: 0 ip_assign_type: dhcp auth_failures: 0 assoc_failures: 0 wpa_auth_failures: 0 ip_failures: 0 acl_status: allowed arp_status: yes dns_status: yes
Thu Jan 17 21:29:11 2019 daemon.info hostapd: ath2: STA [MAC ADDRESS OF WIFI DEVICE] RADIUS: starting accounting session CBE119B103FEE6E4
Похоже, устройство подключается, а через минуту снова теряет соединение.
Не делайте так в правилах файрвола. Создайте перенаправление порта, и правило файрвола создастся само. Хотя, честно говоря, им вряд ли что-то нужно принимать извне. Управлять этим было бы почти невозможно, ведь в большинстве ресторанов используется DHCP, и IP-адрес, к которому нужно подключаться, постоянно меняется. Вспомните, как работают другие устройства Интернета вещей, например, термостаты Nest или колонки Alexa. Им не нужны входящие правила.
Обновление: единственное рабочее «решение», которое я нашёл на данный момент — добавить ещё один роутер, в моём случае это Netgear R6120. Подключить роутер портом WAN к коммутатору Unifi вместо Unifi AC-LR или дополнительно к нему и использовать WiFi Netgear для беспроводного подключения к духовке.
Так что проблема точно не в Unifi Gateway или Unifi Switch. У меня не включена гостевая политика. Правила фаервола не могут быть причиной, если одна и та же сеть используется и с Unifi AP, и с роутером Netgear!?
Я не знаю, какая именно настройка WiFi или точки доступа Unifi вызывает эту проблему.
WAN — Unifi Gateway — Unifi switch + Unifi Controller — LAN + VLAN18 — Unifi switch порт LAN native vlan18 Tagged — Unifi AC AP + VLAN18 >>> духовка не работает
WAN — Unifi Gateway — Unifi switch + Unifi Controller — LAN + VLAN18 — Unifi switch порт VLAN18 native — Netgear Router WiFi >>> духовка работает
