USG PPPOE через Draytek Vigor 130 не работает | Немецкий, UniFi Network
Привет! Я следовал этому руководству: https://www.youtube.com/watch?v=6Whbg_KnumM. Но, похоже, в инструкции что-то не до конца правильно. Настройки роутера я сделал точно так же, как в видео. Однако, когда я указываю VLAN ID 7 в USG, вообще нет соединения с интернетом. Если оставить поле VLAN ID пустым, то USG получает IP от провайдера, но подключённые устройства не могут выйти в интернет. В чем может быть проблема? Помогите, пожалуйста 😀 С уважением, Рене
Думаю, второй вариант. То есть, где-то в своих данных я читал что-то с «-Lite». Это, наверное, туннель. Как мне это проверить? Нужно ли звонить в 1&1, или я могу увидеть это в Fritzbox? С уважением, Алекс.
Привет, небольшое обновление. В итоге я подключился напрямую к UE через сетевой кабель и LAN-порт и смог зайти в настройки. Параллельно мой ПК был по Wi-Fi к Fritzbox и имел доступ в интернет. По сути, там видно, что DNS-серверы уже по умолчанию «вписаны», так что, похоже, настраивать их не нужно. В настройках PPPOE я убрал VLAN ID, но в модеме она всё равно осталась указана. Это, как писали в ветке, возможно, и был ключевой момент. После ввода данных для входа я сохранил настройки, выдернул DSL-кабель из Fritzbox и подключил его в модем Draytek (WAN-порт). Потом повесил ПК по LAN на LAN-порт UE. И что я могу сказать — как только подключил модем к питанию, тот сразу же подключился к сети. Speedtest показал нужные показатели, похоже, всё работает.
Теперь интересно: как мне получить доступ к самому модему? В настройках я поставил ему IP 192.168.1.2, но введя этот адрес в браузере, попасть к модему не получается. Конечно, можно опять напрямую подключить ПК к модему — тогда доступ будет, но гораздо удобнее было бы иметь доступ через UE.
P.S. Отмечаю, что по IP не могу достучаться ни до одного из своих устройств (у меня ещё два смарт-хаба). Похоже, это общая проблема, помощь была бы очень кстати :P
К тому же большинство моих Wi-Fi устройств не выходят в интернет, например, телефон пишет «Интернет недоступен», а все подключённые по кабелю работают без проблем.
С уважением, Йенс
Привет, Алекс, у тебя в 1&1 вообще ещё есть доступ к IPv4 или там уже только IPv6 (а IPv4 через него туннелируется)?
С уважением, Штефан
Привет, я тоже хочу отправить свою Fritzbox (7490) в отставку для работы с Wi-Fi, она тогда (если получится настроить) будет только DECT-телефонию координировать. Я купил Draytek Vigor 130 и настроил его по параметрам, которые ниже. У меня местный провайдер (Entega).
Настройки модема
Internet Access -> General Setup:
DSL Mode: Auto
VLAN Tag insertion (ADSL): Disable
VLAN Tag insertion (VDSL2): Enable
Tag value: 7
Priority: 0
Internet Access -> PPPoE / PPPoA:
PPPoE/PPPoA Client: Disable
PPPoE Pass-through: Активировать
MTU: 1492
Internet Access -> MPoA / Static or dynamic IP
MPoA (RFC1483/2684): Enable
Bridge Mode: "Enable Bridge Mode"
Моя проблема теперь в следующем: у меня есть Unifi Express, и как только я подключаю модем, интернета нет. Я пытался через телефон и мобильные данные настроить UE. В Unifi я полный новичок. Когда UE находит в приложении, он потом просит настройки провайдера. Я сравнил их с Fritzbox — логин и пароль вводятся просто, без всяких дополнительных примочек как у Telekom, так что думаю, тут ошибки нет. PPPoE я, конечно, выбрал в приложении, в Fritzbox VLAN ID не стоит, там пишут, что большинство провайдеров его не используют. Я поставил 7 (согласно Google это для моего провайдера), но возможно стоит убрать? Раньше Fritzbox напрямую работала с провайдером без VLAN ID. Модем ведь внутри Fritzbox, или его тоже надо убрать?
Ещё была настройка QoS, я туда ничего не вводил, потому что не нашёл информации по теме. Там были тоже два DNS-адреса, не знал, что туда вставлять. В Fritzbox стоит «Использовать DNSv4-серверы, назначаемые провайдером (рекомендуется)» и то же для DNSv6. Я туда тоже ничего не вводил.
К сожалению, видимо, соединение не установилось — по крайней мере сообщения об этом не было.
Надеюсь, у вас есть хорошая идея. Может, сначала можно настроить UE за Fritzbox, чтобы не мучиться с настройкой через телефон, а потом уже убрать Fritzbox. Сейчас у Fritzbox IP-диапазон 192.168.178.x, а UE, как я понимаю, автоматически использует 192.168.1.x. Можно это как-то решить? Извините, понятно, что я не очень разбираюсь.
Ах да, Fritzbox подключена напрямую к TAE-розетке, я просто переподключил штекер в модем.
С уважением, Йенс
Небольшое обновление для тех, у кого, возможно, такая же проблема, как у меня. После кучи звонков в Vodafone мне наконец попался компетентный техник, который сказал, что для PPPoE нужно перед своим Vodafone DSL-логином вписать префикс: vodafone-vdsl.komplett/. С этим всё стало настраиваться без проблем.
Привет! У меня почти такая же проблема, как у автора темы. USG стоит за vigor 130. Vigor в режиме моста, USG должен устанавливать подключение по PPPoE. USG тоже получает WAN-адрес, но две левые иконки на панели управления остаются оранжевыми, и интернета нет. Настройки vigor как здесь в теме описано несколько раз. У vigor IP 192.168.1.2, у USG — 192.168.1.1. У меня Vodafone с DSL (то есть Telekom, VLAN ID: ). Логин и пароль для доступа я много раз проверял по телефону. Уже в отчаянии, буду благодарен за любую помощь.
Привет, Алекс! Без проблем, для этого и существует форум. Рад, что получилось помочь. :-) С уважением, Стефан
Привет, Штефан, большое спасибо за твою помощь. Кратко объясню. В ноябре у меня еще был IPv4-адрес у 1und1. До этого моя система (Vigor, Unifi) работала отлично. После повреждения линии мой тариф переключили на DS-Lite, как мы с твоей помощью выяснили. Теперь я понимаю, что такое DS-Lite и все его последствия 🙁. Надеюсь, скоро найдется решение. Твои советы, конечно, направили меня в нужное русло, но с запуском я так и не справился. В отчаянии (у нас дома атмосфера уже совсем испортилась) я позвонил в 1und1 и объяснил им ситуацию со всеми последствиями. Домашняя автоматика перестала нормально работать, VPN на камеры и так далее. Что сказать — милая девушка по телефону вернула мне подключение на IPv4, и теперь все снова отлично работает. Если бы только в жизни все было так просто. Еще раз большое спасибо за помощь, без тебя я бы далеко не ушёл. С уважением, Алекс.
Привет, Алекс, ну, значит, у тебя больше нет реального IPv4. Но на твоём скриншоте с USG у тебя включён IPv4 и отключён IPv6. Видимо, именно это и есть ошибка. Тебе стоит включить IPv6 и установить PD Size на 56 (это на твоём снятом скриншоте не очень хорошо видно). Правда, честно скажу, с чисто IPv6-подключением я не очень разбираюсь. Если простое включение IPv6 не поможет, я, к сожалению, не смогу помочь... С уважением, Стефан
Привет, Стефан, у меня подключение 1und1 через DS-Lite, IPv4-туннель. Это указано в Fritzbox. Нужно ли менять какие-то настройки в Vigor? С уважением, Алекс
Ага, теперь смотрится получше. Вот что происходит:
Jan 6 14:05:35 USG pppd[2706]: Подключено к 54:51:1b:83:b9:ff через интерфейс eth0
Jan 6 14:05:35 USG pppd[2706]: Connect: ppp0 <--> eth0
Jan 6 14:05:38 USG pppd[2706]: Аутентификация PAP успешна
Jan 6 14:05:38 USG pppd[2706]: Пиринговый узел с вызывающим номером 54:51:1B:83:B9:FF авторизован
Jan 6 14:05:38 USG pppd[2706]: Получен неподдерживаемый протокол 'IPv6 Control Protovol' (0x8057)
Jan 6 14:06:42 USG pppd[2706]: Соединение прервано: нет multilink
Jan 6 14:06:42 USG pppd[2706]: Модем разорвал соединение
Jan 6 14:07:47 USG pppd[2706]: Таймаут при ожидании пакетов PADO
Это повторяется пять раз.
Дальше тестировать не могу, потому что к Fritzbox подключена, а жена смотрит Netflix (иначе дома точно не обойдётся без скандала).
Похоже, что-то не так с настройками Vigor.
Мы постепенно приближаемся к решению.
Спасибо за помощь!
С уважением, Алекс
Тогда сделай так: grep pppd /var/log/messages
Окей, снова кое-что узнал, но как-то дальше не продвигаюсь. Когда ввожу less /var/log/messages, выходит:
Alex@USG:~$ less /var/log/messages
Jan 6 14:00:24 USG rsyslogd: set SCM_CREDENTIALS failed on '/dev/log': Protocol not available
Jan 6 14:00:24 USG kernel: Linux version 3.10.107-UBNT (ubnt@dde891067c7a) (gcc version 4.7.0 (Cavium Inc. Version: SDK_3_1_0_p2 build 34)) #1 SMP Wed Dec 5 04:57:56 UTC 2018
Jan 6 14:00:24 USG kernel: CVMSEG size: 2 cache lines (256 bytes)
Jan 6 14:00:24 USG kernel: Checking for the multiply/shift bug... no.
Jan 6 14:00:24 USG kernel: Checking for the daddiu bug... no.
Jan 6 14:00:24 USG kernel: Zone ranges:
Jan 6 14:00:24 USG kernel:  DMA32    [mem 0x00400000-0xefffffff]
Jan 6 14:00:24 USG kernel:  Normal   [mem 0xf0000000-0x41fefffff]
Jan 6 14:00:24 USG kernel: Movable zone start for each node
Jan 6 14:00:24 USG kernel: Early memory node ranges
Jan 6 14:00:24 USG kernel:  node   0: [mem 0x00400000-0x00a86fff]
Jan 6 14:00:24 USG kernel:  node   0: [mem 0x00d00000-0x080fffff]
Jan 6 14:00:24 USG kernel:  node   0: [mem 0x08300000-0x0fefffff]
Jan 6 14:00:24 USG kernel:  node   0: [mem 0x410300000-0x41fefffff]
Jan 6 14:00:24 USG kernel: Primary instruction cache 32kB, virtually tagged, 4 way, 64 sets, linesize 128 bytes.
Jan 6 14:00:24 USG kernel: Primary data cache 16kB, 64-way, 2 sets, linesize 128 bytes.
Jan 6 14:00:24 USG kernel: Secondary unified cache 128kB, 8-way, 128 sets, linesize 128 bytes.
Jan 6 14:00:24 USG kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125878
Jan 6 14:00:24 USG kernel: Kernel command line:  bootoctlinux $loadaddr coremask=0x3 root=/dev/sda2 rootdelay=15 rw rootsqimg=squashfs.img rootsqwdir=w mtdparts=phys_mapped_flash:512k(boot0),512k(boot1),64k@1024k(eeprom) console=ttyS0,115200
Но теперь я не могу искать по '/' и сузить поиск до "pppd". Что именно я делаю не так?
Привет, Алекс
/var/log/messages — это не команда, а текстовый лог-файл. Его нужно просматривать, например, с помощью команды less: less /var/log/messages. Затем можно войти в режим поиска с помощью /, просто введите pppd и нажмите Enter, потом с помощью n или N переходите между совпадениями вперед и назад. В случае успешного результата там должны быть записи примерно такого вида:
Nov 21 03:20:49 USG pppd[4277]: Serial link appears to be disconnected.
Nov 21 03:20:56 USG pppd[4277]: Connection terminated: no multilink.
Nov 21 03:20:56 USG pppd[4277]: Modem hangup
Nov 21 03:22:01 USG pppd[4277]: Timeout waiting for PADO packets
Nov 21 03:22:06 USG pppd[4277]: Connected to ... via interface eth0
Nov 21 03:22:06 USG pppd[4277]: Connect: ppp0 <--> eth0
Nov 21 03:22:06 USG pppd[4277]: PAP authentication succeeded
Nov 21 03:22:06 USG pppd[4277]: peer from calling number ... authorized
Nov 21 03:22:07 USG pppd[4277]: local LL address ...
Nov 21 03:22:07 USG pppd[4277]: remote LL address ...
Nov 21 03:22:07 USG pppd[4277]: local IP address ...
Nov 21 03:22:07 USG pppd[4277]: remote IP address ...
Привет, Штефан. Когда я захожу на USG через Putty и ввожу команду, получаю такое сообщение:
Alex@USG:~$ /var/log/messages
-vbash: /var/log/messages: Отказано в доступе.
Привет, Алекс, можешь зайти по SSH на USG и проверить в /var/log/messages сообщения от pppd. Может, это даст какую-то подсказку. Привет, Стефан.
Привет, sbellon,
я поменял IP на Vigor на 192.168.3.1, но, к сожалению, безрезультатно.
Где и как можно получить лог-файл, чтобы понять, что именно пошло не так?
Как можно изменить config.gateway.json и что туда нужно добавить?
Спасибо за быстрый ответ.
С уважением, Алекс
Привет, Алекс! По настройке у меня точно такой же сетап (только я у Telekom, а не у 1&1, и у меня настроен IPv4/IPv6 Dual-Stack — но с одним IPv4, думаю, должно быть даже проще). Два отличия:
1) У меня в Vigor MTU стоит 1500 вместо 1492.
2) Ты не сможешь настроить Vigor и USG в одном /24 подсети, потому что USG должен маршрутизировать между WAN и LAN. То есть, USG на 192.168.178.1 и Vigor на 192.168.178.2 не сработает. У меня USG — 192.168.1.1, а Vigor — 192.168.2.1.
Через config.gateway.json можно создать маршрут к Vigor по peth0 и с Vigor через «LAN - Static Route» — обратно к USG. Может, это тебе поможет.
С уважением, Стефан.
PS: Только что заметил, что после моего последнего сообщения в этой теме я не писал, что полностью запустил IPv4/IPv6 Dual-Stack. Вот какую config.gateway.json я использую:
   "interfaces": {
       "ethernet": {
           "eth0": {
               "pppoe": {
                   "0": {
                       "dhcpv6-pd": {
                           "prefix-only": "''"
       "pseudo-ethernet": {
           "peth0": {
               "address": [
                   "192.168.2.2/24"
               "link": "eth0"
IPv6 в Unifi Controller настраивается просто — через DHCPv6 с размером делегируемого префикса 56 — и всё работает отлично.
Всем привет! Я постоянно читаю этот форум, но теперь сам уже в отчаянии. Несколько дней пытаюсь запустить свой Daytrek, но никак не получается, ну совсем никак.
Подключение через Fritzbox напрямую работает без проблем (подключение обрабатывает Fritzbox). У меня 1und1, и я хочу вот такую схему: Draytek Vigor 130 -> USG -> коммутатор -> cloudkey.
Прошивки: Modem 7, Modem 8 тоже пробовал.
http://www.draytek.com.tw/ftp/Vigor130/Firmware/v3.8.1.2/
Настройки на Vigor такие:
DSL Mode: VDSL2 only
Tag value: 7
Priority: 0
PPPoE Pass-through: Enable
MTU: 1492
У меня появляется «Showtime» с 1und1, но вход в сеть так и не происходит.
IP Vigor: 192.168.178.2
IP USG: 192.168.178.1
Просто никак не выходит, и я не знаю, что делать дальше. Даже подключение напрямую через Vigor не работает. Есть идеи, что ещё можно попробовать?
С уважением, Алекс
