Проблемы с установкой на версии 3.2.7, UniFi Network
У меня свежая установка Windows 8.1. Установил Java 8 R25 и чистую новую версию UniFi Controller 3.2.7. В итоге он просто не находит ни одной точки доступа. Я посмотрел server.log и увидел такие ошибки:
[2014-11-06 12:13:33,480] <launcher> WARN system - *** Запускается впервые, создаётся идентификатор ***
[2014-11-06 12:13:33,729] <launcher> WARN system - UUID: 07531658-ccbb-42a5-b123-953cb4e056da
[2014-11-06 12:13:33,759] <launcher> WARN system - Генерация сертификата [UniFi]... подождите...
[2014-11-06 12:13:35,446] <launcher> WARN system - Сертификат [UniFi] сгенерирован!
[2014-11-06 12:13:35,460] <launcher> WARN system - ======================================================================
[2014-11-06 12:13:35,460] <launcher> WARN system - UniFi 3.2.7 (build atag_3.2.7_2347 - release) запущен
[2014-11-06 12:13:35,498] <launcher> WARN system - BASE dir:C:\Users\Mad\Ubiquiti UniFi
[2014-11-06 12:13:41,536] <launcher-ui> ERROR launcher - Инициализация UniFi Controller ...
[2014-11-06 12:13:50,066] <unifi-monitor> ERROR launcher - Запуск UniFi Controller ...
[2014-11-06 12:13:50,816] <launcher> WARN system - ======================================================================
[2014-11-06 12:13:50,817] <launcher> WARN system - UniFi 3.2.7 (build atag_3.2.7_2347 - release) запущен
[2014-11-06 12:13:50,817] <launcher> WARN system - ======================================================================
[2014-11-06 12:13:50,833] <launcher> WARN system - BASE dir:C:\Users\Mad\Ubiquiti UniFi
[2014-11-06 12:14:11,343] <launcher-ui> ERROR launcher - UniFi Controller (3.2.7) запущен.
[2014-11-06 12:14:27,064] <discover> WARN dev - ошибка при обработке полученного
[2014-11-06 12:14:37,095] <discover> WARN dev - ошибка при обработке полученного
[2014-11-06 12:14:47,028] <discover> WARN dev - ошибка при обработке полученного
[2014-11-06 12:14:57,063] <discover> WARN dev - ошибка при обработке полученного
[2014-11-06 12:15:07,098] <discover> WARN dev - ошибка при обработке полученного
[2014-11-06 12:15:17,031] <discover> WARN dev - ошибка при обработке полученного
[2014-11-06 12:15:27,066] <discover> WARN dev - ошибка при обработке полученного
[2014-11-06 12:15:37,102] <discover> WARN dev - ошибка при обработке полученного
Кто-нибудь знает, как это починить? Поддержка, похоже, не в курсе, что происходит.
У меня была такая же проблема с версией 3.2.10, Windows 8.1 и Java 8. Чтобы её решить, я переименовал файл c:\windows\system32\javaw.exe в c:\windows\system32\javaw.ex_. При запуске контроллер не мог найти javaw.exe в system32. Затем я выбрал javaws.exe из jre7 (у меня это был путь C:\program files\java\jre7\bin после установки), и сразу же всё обнаружилось. После настройки и подключения AP не забудьте переименовать файлы в system32 обратно! 😀 Надеюсь, поможет. С наилучшими пожеланиями, Рикардо.
Можно удалить Java 8, установить Java 7, выполнить установку UniFi, а потом вернуть Java 8. Похоже, что проблема либо в самой первоначальной настройке, которая не работает, либо в том, что Java 7 делает с системой, а Java 8 — нет, но при обновлении с 7 на 8 эти изменения сохраняются. Удачи, Эндрю.
Привет! У меня Windows 8.1 Enterprise x64, и я никак не могу управлять точками доступа. В логах у меня постоянно появляется одна и та же ошибка при обработке сообщения. Из-за распространения вируса CryptoWall в интернете я не могу перейти на более старую и менее безопасную версию Java. Есть ли у кого-то решение, которое позволит управлять точками доступа с Windows 8.1 x64 и при этом сохранить хотя бы ту хрупкую безопасность, что даёт последняя версия Java? У меня стоит версия инструмента 3.2.10. Спасибо! Джек
Могу подтвердить, что у меня это случилось на чистой установке Windows 8.1 с Java 8. При установке версии 3.2.10 сначала выскочила ошибка, что Java не найдена. После того, как я это исправил, UniFi Discover всё равно ничего не обнаруживал, хотя я убедился, что дело не в DHCP или брандмауэре (я мог пинговать точку доступа и подключаться к ней по SSH). Я запустил 3.2.7 на отдельном ПК с Windows 7 и Java 7, и точка доступа сразу же была обнаружена. Чтобы это исправить, я удалил Java 8 и поставил Java 7. Исправил ярлыки, которые заранее изменял, — и точка доступа сразу появилась. Дополнительных изменений в брандмауэре (кроме тех, что появились при первом запуске Java) и перезагрузок не потребовалось.
Спасибо всем за сообщения. Сейчас нам удалось воспроизвести эту проблему, и разработчики её анализируют.
Попробуйте удалить все версии Java, а также удалить контроллер Unifi, убедитесь, что удалили папку установки, которая создаётся по пути C:\Users\YOUR_USER\Ubnt unifi. Перезапустите компьютер и установите Java 1.7 и контроллер Unifi. У меня этот способ сработал.
@Lamersonline
Можешь создать новую тему с описанием своей проблемы, указав версию контроллера (очевидно, сейчас 3.2.9), платформу, на которой работаешь (Windows, Mac и т.д.), версию Java, 32- или 64-разрядную, и какие шаги ты уже предпринял для решения. Это лучший способ быстро найти решение. Спасибо, Эндрю.
Нашёл! Спасибо. Установил бета-версию, но прогресса нет, проблема та же... 🙁
Вы можете подать заявку на доступ к бета-версии, нажав на кнопку в правом верхнем углу страницы форума (ту, что с иконкой вашего аватара). Это находится либо в разделе Account, либо в Profile, точно не помню. Спасибо, Эндрю.
У меня отказано в доступе к бета-программе. Есть другие варианты решения? Спасибо, Эрик.
Для тех, кто заинтересован, у меня получилось запустить это, обновившись до версии 3.2.9. Скачать 3.2.9 можно здесь https://community.ui.com/tags/unifi. Это работает на Windows 8.1 64-бит с Java 8, билд Update 25 64-бит. Теперь я наконец-то могу видеть точки доступа с Java 8!
Для установки W8.1 попробуйте удалить Java 8, удалить файлы java.exe и javaw.exe из C:\Windows\System32, если они там есть, затем удалить программное обеспечение контроллера и перезагрузить компьютер. После этого установите Java 7 и контроллер версии 3.2.7, и посмотрите, поможет ли это. Удачи, Andrew
Есть какие-то продвижения по этой проблеме? Та же самая беда на двух установках:
- Windows 8.1 (без Java), установлен Java build 1.8.0_25-b18 + Controller 3.2.7
- Windows 2012 R2 (без Java), тот же Java build + Controller 3.2.7
На обеих системах появляется сообщение '<discover> WARN dev - error in handling received'.
Третья система: Windows 7, Java build 1.6.0_32-b05 уже был установлен + Controller 3.2.7 — работает идеально!
