UAP-AC — не объединяется на частоте 5 ГГц для использования нескольких каналов, UniFi Network
Только что купил б/у UAP-AC и не могу заставить его нормально работать на 80 МГц. С 5 ГГц у меня нет опыта, купил именно чтобы научиться. Точка доступа работает на версии 3.2.7.2816, контроллер — 4.2.0. Независимо от выбранного канала, она использует только один канал и не объединяет их в HT80. Я ожидал, что при HT40 и HT80 будут использоваться несколько каналов. При настройке 2.4 ГГц на HT40 это так и происходит. Может, что-то упускаю. InSSIDer показывает, что используется только канал 40 с максимальной скоростью 54. Есть идеи?
Большое спасибо за дополнительную информацию, всё учтено. Клэй
Привет! В США каналы с 36 по 48 дают всего один 80MHz канал, и с 149 по 165 — ещё один отдельный 80MHz канал. Тут легко запутаться из-за того, как нумеруются каналы при изменении ширины. По данным FCC, 80MHz канал в диапазоне U-NII-1 называется каналом 42, а в U-NII-3 — эквивалентный канал имеет номер 155. Но если посмотреть расписание 20MHz каналов, то увидишь, что каналы 42 и 156 недоступны. Всё зависит от того, меняют ли производители схему нумерации каналов с изменением их ширины. Вот эта схема от FCC рассказывает, что происходит с нумерацией.
В любом случае нельзя игнорировать наличие C-диапазонных радаров, которые широко используются по всей Северной Америке, часто местными радиостанциями. Эти радары работают на больших расстояниях и очень чувствительны, они не только у аэропортов. Кроме того, старые самолёты часто имеют на борту C-диапазон.
Как только новые точки доступа одобрят для работы с DFS, я их протестирую, а пока до выхода обновлённой и соответствующей прошивки времени тратить не буду, ведь у меня в окружении доступен только один 80MHz канал.
R+C
Добрый день, Uberseehandel,
Я немного дополнительно изучил вопрос, и Intel утверждает, что 7260 поддерживает «расширенную связку каналов 80 МГц», хотя я понимаю специфику таких заявлений... Это больше, чем я изначально думал.
К тому же я нахожусь в США и предполагаю, что каналы 36-48 и 149-161 должны обеспечивать HT80 без проблем с DFS, хотя точно сказать не могу.
Смотрю на таблицу MCS от ChrisChiu (спасибо, Крис, за ссылку) — скорости, которые я вижу в утилитах ProSet, соответствуют 80 МГц, GI=400нс, 2-потоковой передаче; сразу после подключения: 256-QAM, чуть позже — модуляция 64- и 16-QAM, которая со временем скачет туда-сюда. Первые мысли — InSSIDer ошибается, в это легко поверить.
Но даже если InSSIDer неправ, в разделе с подробностями Unifi Controller для AP AC всё равно отображается канал 149 с +1 (что намекает на HT40) — получается, что все три источника информации противоречат друг другу.
InSSIDer говорит HT20
Данные Unifi — HT40
Выводы из таблицы MCS — HT80
Когда будет время, собираюсь протянуть длинный кусок Cat6, чтобы переместить AP AC к одному из клиентов буквально в пару шагов и проверить, получится ли стабильная скорость соединения, подтверждающая 2x2, HT80 с 256-QAM. Поскольку 7260 — это 2x2, поддерживать скорость 866 Мбит/с можно только при HT80.
Также планирую проверить скорости через ProSet при настройках AP AC на HT40, а потом сопоставить с таблицей MCS, чтобы убедиться в правильности своих выводов — возможно, попробую и HT20.
Спасибо вам двоим за информацию и заранее за любые дополнительные комментарии.
Clay
Ты уверен, что твои устройства действительно поддерживают HT80? Многие не умеют, даже если заявляют обратное. К тому же нужно выбрать канал, разрешённый в твоей стране. Например, в Европе без DFS и TPC можно использовать только канал 36 при выборе 80 МГц (5170 – 5250 МГц). Работа выше 3250 МГц запрещена (хотя, возможно, можно работать на очень слабой мощности — 200 мВт).
@PNGCampbell: Максимальная скорость 54 Мбит/с явно неправильная. Пожалуйста, проверьте, что в поле «Encrytion» стоит «AES/CCMP». Если хотите убедиться, что точка доступа работает на HT80, посмотрите максимальную скорость и сверяйтесь с таблицей MCS http://mcsindex.com/. Обратите внимание на 80 МГц и сравните скорость соединения. Если ваш RSSI достаточно хороший, на любом мобильном устройстве скорость должна быть больше 300 Мбит/с.
Заранее извиняюсь, что пишу в старой ветке, но я новичок в сообществе и не нашёл способа задать новый вопрос, да и мой вопрос такой же, как у автора темы.
У меня контроллер 4.6.6.
На территории 5 точек доступа:
(3) AP LR, (1) AP Pro, (1) AP AC.
Есть три группы WLAN:
1) 2g ZHO (включает 3 AP LR и 2.4 ГГц полосу AP Pro)
2) 5g ZHO (включает 5 ГГц полосу AP Pro, планирую добавить ещё один AP Pro в ближайшем будущем)
3) 5g AC (сейчас только AP AC, 2.4 ГГц отключена для устранения неполадок)
Транслируются два SSID:
1) «xx» (транслируется группами 2g ZHO и 5g ZHO, то есть 3 AP LR и AP Pro)
2) «xx AC» (транслируется AP AC)
Как видите, я понимаю достаточно, чтобы попасть в неприятности, но явно не профи... В общем, с сетью «xx» (2g ZHO и 5g ZHO, соответственно 3 AP LR и AP Pro) всё отлично — проблем нет, кроме постоянных колебаний уровня сигнала (видимо, следствие ZHO, но раз проблем нет, мне это не мешает).
Но AP AC вызывает некоторые трудности. Он выделен для двух медиаплееров с Intel 7260 Wi-Fi адаптерами, расположенных там, где проводное подключение неудобно. В целом всё работает, но время от времени скорость проседает.
Изучая информацию в сообществе, узнал много полезного, но проблему с прерывистым подключением пока решить не удалось.
По данным InSSIDer, AP Pro (ширина канала HT40) использует каналы 36+40 без проблем. А AP AC (ширина канала HT80) работает лишь на канале 149. Но при мониторинге ProSet во время подключения клиента к AP AC фиксируются скорости до 866 Мбит/с, что говорит о связке как минимум двух каналов (чего, насколько я понимаю, и поддерживает 7260). Вот загвоздка — через 15 секунд скорость падает вдвое и больше 433 Мбит/с не поднимается. При этом InSSIDer не показывает никакой связки каналов.
Ещё деталь: в деталях AP AC в Unifi Controller указаны канал 149 и +1, а у AP Pro — канал 36 и +1. Значит, по мониторингу у обоих AP по две связанные полосы, несмотря на данные InSSIDer. Но я ожидал увидеть 149 и +3 у AP AC, ведь конфиг стоит на HT80.
Кстати, смена AP AC с HT80 на HT40 никак не влияет — ситуация та же. Учитывая, что адаптер 7260 может использовать только две связанные полосы, мне именно столько и нужно. В разделе с деталями контроллера, похоже, двуканальная связь есть, но InSSIDer противоречит этому.
И самое важное: при потоковой 4K трансляции на два клиента ProSet показывает скорости, характерные для стабильного соединения на одном канале (за исключением первых секунд после подключения, когда отображаются максимальные скорости для двух каналов). Из-за этого при воспроизведении возникают затыки.
Очень хочу это исправить. Может, кто-нибудь поделится опытом? Я готов учиться и разобраться в проблеме.
Большое спасибо,
Clay
Пожалуйста, попробуйте обновить контроллер до версии 4.5.2 и проверьте, поможет ли это. https://community.ui.com/releases/65fb4b9f-a31c-4381-a6bf-846fa793f989
