Wifi Signal Mapper больше недоступен в WifiMan iOS, UniFi Network
jaffro2k
Guest
26.02.2022 22:49:00
Всем привет! Я использовал Signal Mapper для тестирования сигнала AP (особенно на улице на территории), пока не обновил приложение Wifiman на iOS (iPhone X) до версии 0.16.0. Также сделал несколько обновлений на своём UDM, причём на бета-канале. В портале у меня включён WifiMan, пробовал выключать и включать заново. Есть идеи, в чём может быть проблема? Ещё интересует функция тепловой карты, которой, как я понимаю, тоже нужна эта штука, чтобы я мог начать строить карту территории и зданий в Design Center (следующий шаг).
travis.vitek
Guest
11.06.2022 01:19:00
Похоже, что нужные компоненты находятся на Cloud Key, а не на UXG.
PatMole
Guest
10.06.2022 22:28:00
Ну, после того как это меня достало прошлой ночью и сегодняшним утром, и я решил сначала сбросить сеть, утром я сбросил CKG2 Plus к заводским настройкам и оставил его весь день. Съездил на работу, вернулся, дождался, пока жена закончила все свои звонки и Zoom, и снова загрузил CK. Только что зашёл в WiFiMan на телефоне и, вот тебе на, Signal Mapper наконец появился, показывая, что я подключён к Unifi NeXt-Gen Gateway Pro. Это не решает проблему с ssh и выполнением команд на UXG-Pro, но, возможно, отвечает на вопрос, почему у некоторых не получается полноценно пользоваться WiFiMan на iOS-устройстве. У меня точно сработало.
PatMole
Guest
10.06.2022 11:14:00
Отвечая на ваш вопрос по поводу обновлённой аутентификации SSH на устройстве — да, я это сделал. По крайней мере, теперь разгадана одна загадка: как зайти в устройство. Единственный минус — любые команды в CLI не дают никакого ответа. Вот, например, команда find / -type f -name keystore 2> /dev/null выдает вот такое сообщение: ***************************************************************************# find / -type f -name keystore 2> /dev/null#
travis.vitek
Guest
10.06.2022 05:13:00
Думаю, следующий шаг — попробовать найти файл keystore и работать с ним дальше. Команда find / -type f -name keystore 2> /dev/null должна найти файл с таким названием в системе.
travis.vitek
Guest
10.06.2022 05:01:00
Ты обновил настройку аутентификации SSH устройства, чтобы использовать имя пользователя PatMole? Если да, то это логично.
PatMole
Guest
10.06.2022 03:05:00
Спасибо за статью. Она подтверждает, что использовать имя пользователя root неправильно и на самом деле нужно использовать SSH-учётные данные, созданные с моим собственным именем пользователя — PatMole. Когда я захожу в устройство через Terminal, вот что выдается в ответ на введённые команды. Сейчас попробую сбросить это устройство к заводским настройкам и посмотрю, что будет на выходных, когда мне не придётся слушать жену и детей.
Добро пожаловать на UniFi NeXt-Gen Gateway Pro! ********************************* ВНИМАНИЕ *********************************** Входя в систему, обращаясь к продукту Ubiquiti или используя его, вы тем самым подтверждаете, что прочитали наши Условия обслуживания (ToS) и Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA), понимаете их и принимаете на себя полную ответственность за их соблюдение. Использование CLI (интерфейса командной строки) может повредить устройства Ubiquiti и привести к потере доступа к ним и их данным. Продвигаясь далее, вы подтверждаете, что использование CLI для изменения устройства(й) вне нормального рабочего диапазона или любым образом, не соответствующим ToS или EULA, навсегда и безвозвратно аннулирует любую применимую гарантию. ****************************************************************************
# unifi-os shell-sh: unifi-os: команда не найдена # keytool -list -v -keystore /usr/lib/unifi/data/keystore -storepass aircontrolenterprise sh: keytool: команда не найдена # mv /usr/lib/unifi/data/keystore /usr/lib/unifi/data/keystore.backup mv: не удалось переименовать '/usr/lib/unifi/data/keystore': Нет такого файла или каталога #
Что касается поддержки UXG-Pro WiFiMan, да, поддерживает. Есть ещё 2 других сайта, где он работает без проблем и не пришлось делать ничего особенного, кроме как добавить их в CK-G2 Plus, затем подключить точки доступа и запустить картографирование сигнала. Спасибо за помощь, очень признателен!
travis.vitek
Guest
09.06.2022 14:23:00
Я не уверен, поддерживается ли функция Signal Mapper на UXG-Pro. Там вообще есть такая кнопка? У меня нет UXG или UXG-Pro, так что точно сказать не могу, но согласно этой странице поддержки от hostifi, инструкции, которые ты привёл, верные.
PatMole
Guest
09.06.2022 12:50:00
Спасибо, @travis.vitek. Пытался следовать этим шагам, но столкнулся с проблемой при подключении по SSH к устройству UXG, хотя я сбросил пароль SSH и перезагружал устройства. Я могу войти в UXG, используя свои учетные данные для SSH сетевого устройства с ssh PatMole@192.168.1.1, но, конечно, это не даёт нужного результата. А если пытаюсь подключиться через ssh root@192.168.1.1, то сколько бы я ни включал или выключал SSH, ни менял пароль или не перезагружал устройство, оно не пускает меня под root. Скорее всего, придётся сделать сброс до заводских настроек, затем восстановить резервную копию и посмотреть, решит ли это проблему. Если у тебя есть ещё какие-то идеи, буду очень благодарен.
Чтобы добавить немного, нашёл вот эту статью и пробовал просто ssh username@192.168.1.1, вводил и те SSH учётные данные, что настроил в UniFi OS Console, и те, что на самом устройстве — оба варианта не сработали.
"Установление SSH-соединения Команда для подключения по SSH выглядит так: ssh <username>@<ip-address> <username> для UniFi OS Consoles (UDM Pro / UNVR / Cloud Key) и UniFi Gateways (UXG Pro) — всегда ‘root’. Например, устройство Dream Machine Pro (шлюз) с IP-адресом 192.168.1.1 доступно по команде: ssh root@192.168.1.1
Примечание: UXG использует <username> = ‘root’, а <password> — общий пароль, установленный в вашем приложении UniFi Network."
travis.vitek
Guest
09.06.2022 04:51:00
Смотрите этот пост:
PatMole
Guest
09.06.2022 01:00:00
Все еще возникают проблемы на нескольких площадках, где WiFiMan не работает. Смесь устройств UDM Pro и UXG Pro. Скажу так: на одном из участков стоит бета-версия UXG Pro с UniFi OS 2.4.10, сетью 7.2.85 и прошивкой UXG 1.12.19, и WiFiMan не дает запустить Signal Mapper. Но на другом участке с таким же оборудованием и настройками это работает.
jaffro2k
Guest
04.06.2022 23:15:00
Краткое обновление — после недавнего обновления консоли проблема, похоже, решилась.
