Извините, если это уже обсуждалось, но я недавно настроил шлюз безопасности вместе с точкой доступа. Сразу же в контроллере нажал кнопку «обновить» для прошивки, но ничего не обновляется. Устройство просто уходит в офлайн, ведёт себя так, как будто обновляется, перезагружается, а версия остаётся та же, и кнопка обновления всё ещё висит. Есть идеи, в чём может быть проблема? Точка доступа AP-AC-PRO, которую я настраивал, обновилась без проблем.
filemoon
Guest
21.09.2018 07:58:00
Моя петля для принятия настроена 😉 Обновлено через ssh: sudo suupgrade Спасибо.
NiklasThulin
Guest
17.02.2018 08:12:00
Удалось обновить через контроллер, когда я подключил USG к рабочей сети!
krails
Guest
02.03.2020 19:08:00
Спасибо. Это довольно хитрый способ, ведь строка, которую мы комментируем, предназначена для того, чтобы случайно не установить некорректную прошивку, из-за которой устройство перестанет работать.
Небольшое замечание: вместо того, чтобы "прокручивать до строки 504", можно просто ввести ":504" и нажать Enter, чтобы перейти сразу к нужной строке. Или указать это прямо в командной строке. Так что более простой вариант с копированием и вставкой будет таким:
<SSH в USG> sudo vi -c ":504" /usr/bin/ubnt-upgrade i # <esc> :wq upgrade
Поскольку мы только комментируем "exit 1", который останавливает обновление, вы всё равно увидите ошибку "обновление не удалось", но оно на самом деле завершится успешно. То есть этот способ работает и решает проблему с этой сломанной прошивкой, но очень важно, чтобы её исправили должным образом.
Ещё один момент: этот скрипт перезаписывается во время обновления, так что как только вы перейдёте на версию 4.4.44, это ручное изменение пропадёт.
niggelconsulting
Guest
28.02.2020 01:59:00
Наконец-то я получил решение. Его мне дали в службе поддержки Ubiquiti. Пожалуйста, выполните следующие шаги строго в указанном порядке:
Подключитесь к USG через SSH. Выполните команду sudo vi /usr/bin/ubnt-upgrade. С помощью стрелки вниз прокрутите файл до строки номер 504. Внизу вы увидите прогресс, примерно так: "- /usr/bin/ubnt-upgrade 504/706 71%" — как только дойдёте до строки 504. Нужно закомментировать строку 504. Для этого нажмите и удерживайте клавишу Shift, затем нажмите i для перехода в режим редактирования. Добавьте знак "#" перед exit 1, затем нажмите Esc. Строка должна выглядеть так: #exit 1 Далее введите :wq и нажмите Enter для сохранения и выхода. Теперь можно продолжать обновление прошивки USG.
Таким образом вы отключите команду exit, чтобы прошивка успешно установилась.
niggelconsulting
Guest
27.02.2020 23:56:00
Мне удалось откатиться до версии 4.4.36, но всё равно не получается обновиться до 4.4.4.
krails
Guest
26.02.2020 23:25:00
Я пытаюсь сделать обновление через SSH, так как веб-интерфейс почему-то не справляется. Проблем с поиском и скачиванием прошивки для Security Gateway не возникло, но когда запускаю обновление, появляется эта ошибка, и ничего не обновляется: $ upgrade ... + /usr/bin/ubnt-upgrade --upgrade-noprompt Попытка получить файл обновления с % Всего % Получено % Передано Средняя скорость Время Время Время Сейчас Загрузка Загрузка Отправка Всего Потрачено Осталось Скорость 100 104M 100 104M 0 0 4128k 0 0:00:25 0:00:25 --:--:-- 4618k Загрузка прошла успешно Образ обновления не поддерживает устройство. Обновление не удалось. Security Gateway — это Unifi Security Gateway 3P. Образ, который пытаюсь использовать — UGW3.v4.4.44.5213844.tar, и, насколько я понимаю, это правильная прошивка, так как она единственная отображается при поиске устройства Security Gateway в разделе загрузок. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Моя текущая версия прошивки — 4.4.36.5146617. Также пробовал более старую версию 4.4.41, как указано выше, и получаю ту же ошибку.
niggelconsulting
Guest
27.01.2020 13:21:00
Понижение версии прошивки как-то повлияет на окружающую среду?
andyc
Guest
24.01.2020 20:55:00
Попробуй сначала установить 4.4.1, а потом 4.4.4.
MacZen
Guest
20.05.2019 04:16:00
У меня получилось трижды успешно проделать эту процедуру. Вкратце: нужно в настройках USG через веб-интерфейс (обычно по адресу 192.168.1.1) задать шлюз и DNS локальной сети. Если я захожу в браузере в USG по адресу 192.168.1.1, а потом присваиваю ему статический IP из этого же диапазона и указываю шлюз (в моём случае это 192.168.1.254, который же используется и для DNS), то хоть страница веб-конфигуратора и говорит, что устройство не может выйти в интернет, я потом с командной строки запускаю удалённое обновление командой «upgrade <url к файлу прошивки>», и оно спокойно скачивается и устанавливается. Я проверял три раза — работает надёжно и пока это единственное, что сработало. Логично, если шлюз не может разрешать имена и выйти в интернет, ведь устройство думает, что само оно — шлюз.
Сеть была собрана специально для обновления прошивок трёх USG и состоит из: Cloudkey 192.168.1.124 (DHCP) 8-портовый EdgeSwitch USG (192.168.1.1) 4G модем Netgear Nighthawk (DHCP и шлюз в интернет) 192.168.1.254
Надеюсь, кому-то это поможет. На этот вопрос я потратил не меньше четырёх часов жизни. Очень рад, что наконец нашёл рабочее решение!
anatael
Guest
23.04.2019 02:35:00
Эта процедура сработала на ура!
niggelconsulting
Guest
24.01.2020 20:49:00
Я прочитал эту тему и тоже столкнулся с такой проблемой. Я только что купил USG, и в терминале отображается следующее: Model: UniFi-Gateway-3 Version: 4.4.36.5146617 MAC Address: {REMOVED} IP Address: 192.168.20.180 Hostname: {REMOVED} Uptime: 1836 секунд Status: Connected ()
Я пытался обновить прошивку через контроллер CloudKey стандартным и ручным способом. Потом я скачал файл вручную и запустил обновление через терминал на USG, используя файл по адресу . Переименовал файл, как было описано в этой теме, и передал его через SCP на USG. Запустил sudo syswrapper.sh upgrade upgrade.tar, но установка не удалась с сообщением: «Upgrade image does not support the device. Upgrade failed.» Ниже полный лог:
Я вообще не знаю, что пробовать дальше. Похоже, что у меня правильная версия прошивки для USG. Не понимаю, что ещё можно сделать. Есть идеи?
PapawAbney
Guest
31.07.2019 14:32:00
У меня точно такая же проблема. Должен же быть способ обновить прошивку через графический интерфейс. Я запускаю контроллер Ubiquiti на Windows 10, а не на Ubuntu. Поэтому все эти команды для Linux ко мне вообще не подходят. Или я что-то упускаю? Как обновить прошивку, которую мы скачали вручную, без участия Linux?
WSIP-Craig
Guest
24.07.2019 07:50:00
(обновление: сегодня съездил на место, и похоже, что всё само "починилось". Не знаю, сколько времени это заняло, просто рад, что так вышло! Спасибо)
Как обновить USG вручную (напрямую), без интернета и контроллера UniFi?
Я пытался сбросить новую сеть UniFi (коммутатор, точка доступа, 2 камеры и USG). Каждый девайс сбрасывал вручную (уже несколько раз) с помощью кнопки reset. Интернет работает отлично, пока пытаюсь добавить USG. Раньше всё работало нормально, а после попыток сброса сети USG теперь постоянно зависает.
Похоже, что USG нужно обновить прошивку до подключения к UniFi (USG виснет во время настройки и теряет интернет). Читал про SSH, но без интернета откуда возьмётся URL?
Я скачал файл прошивки, но в интерфейсе USG (192.168.1.1) нет опции для ручного или автоматического обновления прошивки.
Через контроллер тоже не получается — после подключения USG интернет исчезает, и управлять устройством нельзя, потому что процесс подключения застревает. Если подключиться напрямую к USG, интернет есть, но обновить USG никак нельзя!
Спасибо!
Скриншот ошибки (примечание: MAC-адрес относится к USG)
UberScrim
Guest
13.07.2019 12:52:00
Я нашёл решение проблемы: очистил всю недавнюю историю браузера (адрес 192.168.1.1 пытался открыться как и это не работало). Подключил USG согласно инструкции, но он не подключался к моему роутеру. Выключил всё. Перезагрузил всё, начиная с USG, затем свичи (один из них с Cloud Key), потом Mac, NAS и так далее. USG наконец-то стал доступен по своему стандартному адресу (192.168.1.1), и все устройства получили IP-адреса от USG, а не от роутера. Подключил роутер обратно к USG и включил питание. Зашёл в USG, и к моему удивлению, он показал, что есть подключение к интернету. Затем запустил обновление прошивки в Unifi Controller, оно прошло успешно. После этого я смог добавить USG в систему. Теперь всё работает отлично. Пишу это здесь, возможно, кому-то пригодится, так как не было понятно, что для получения новых IP-адресов после установки всего нового оборудования нужно перезагрузить все компоненты.
UberScrim
Guest
11.07.2019 18:38:00
Привет! У меня похожая проблема, и я совсем новичок во всех этих сетевых делах. В онлайн-чате Питер Дж попросил меня сменить настройки моего TP-Link AC2800 (VDSL-модем роутер для телефонных линий Великобритании), чтобы вывести его из диапазона 192.168.1.1, так как он совпадал с USG. Я использовал рекомендованный IP-адрес 192.168.10.1 для роутера и диапазон 192.168.10.6–254 для остального DHCP.
После этого у меня возникли проблемы с повторным подключением — пришлось перезагружать всю домашнюю сеть, включая свитчи и Mac, чтобы восстановить соединение.
Я установил USG согласно инструкции, но не могу подключиться ни к роутеру, ни к интернету. Пытался просто подключить его к другому порту роутера. Хотя Discovery Software и UniFi Controller его видят, обновление не происходит.
С тех пор, как я изменил IP-диапазон роутера, несмотря на то, что Discovery Tool и UniFi Controller продолжают видеть USG, я не могу к нему подключиться и даже запинговать. Так что даже до офлайн-обновления прошивки (у меня сейчас версия 4.3.33...) добраться не получается — только бы разобраться с SSH! Питер Дж посоветовал обратиться за помощью куда-то ещё и пообещал вернуться по почте. Когда я спросил, можно ли как-то по-другому обновить USG, он направил меня сюда.
Буду очень признателен за любые идеи, как вообще подключиться к USG. Может, мой роутер, который тоже выполняет роль DHCP, присваивает ему какой-то другой IP, который я не вижу?
Любая помощь очень пригодится!
chrismid75
Guest
22.03.2019 18:57:00
Спасибо за это. Весь день меня это беспокоило... Ручное копирование tar-файла, а затем запуск обновления через SSH сработали с первого раза. Ещё раз спасибо.
rbolen
Guest
02.12.2018 22:24:00
Спасибо — у меня не получилось обновиться, но это сработало.
NiklasThulin
Guest
16.02.2018 10:07:00
Привет! Сделал все описанные выше шаги, вижу, что терминал/ssh загрузил файл в USG, но когда пытаюсь выполнить команду sudo syswrapper.sh upgrade upgrade.tar, получаю сообщение: sudo: syswrapper.sh: команда не найдена. Что я делаю не так?
