Проблема с ссылкой 100/1000, UniFi Network
У меня есть несколько AP-AC-InWall, у которых проявляется такая же проблема, как описано ниже. Со стороны коммутатора отображается подключение на скорости 100 FDX, а со стороны точки доступа — на 1000 FDX. Коммутатор:
Точка доступа:
Я перезагружал и обесточивал и точку доступа, и коммутатор. Что может это вызывать? Как можно дальше это диагностировать?
Удивительно, а эта проблема уже 4 года! Все мои надежды разбиты!!! Всё началось с того, что договаривался только на 100 FDX. А теперь вообще нет подключения. Если я подключаю AP к RB260GS, он успешно договаривается на 1000 Гбит.
SWITCH
MAC-адрес: 68:d7:XX:XX:XX:XX
Модель: USW-24-G2
Версия: 5.43.36.12724
AP
MAC-адрес: 78:XX:XX:XX:XX
Модель: UAP-AC-Lite
КОНТРОЛЛЕР
6.0.41-14327-1
Не важно, какой кабель я использую: новый, старый, Cat 6, Cat 7, Cat 300...
У меня та же проблема. У меня стоит самая свежая стабильная прошивка, и скорость на uplink с AP-HD в стене к POE коммутатору 250W ограничена. Сейчас он стоит в режиме авто, но постоянно держится на 100 Мбит/с... принудительно переключить не получается.
У меня такая же проблема. Мой UAP-AC-Pro подключен к US-8-60W через POE-порт. Скорость передачи на этом порту показывает всего 10/100 Мбит/с при том, что к моему Dream Machine Pro идёт соединение на 1 Гбит/с. С AC-Pro выходит только 10 Мбит/с. Дополнительная информация: US-8-60W — версия прошивки: 5.11.0.11599, UAP-AC-Pro — версия прошивки: 4.3.21.11325.
У меня такая же проблема: я поменял устройство, и новые устройства работают.
Аналогичная проблема на двух устройствах UAP-AC-M, подключённых через PoE-инжекторы. В течение нескольких месяцев они показывали скорость 1000 Мбит/с, пока я не обновил прошивку три недели назад до версии 4.0.54.10625. Теперь они подключаются только на 100 Мбит/с. Точно не помню, какая была предыдущая версия прошивки. Возможно, раньше они просто отображали скорость 1000 Мбит/с, а на самом деле работали на 100 Мбит/с — я тогда не проверял скорость на коммутаторе. Если принудительно выставить на порту коммутатора 1000 Мбит/с, связь вообще не поднимается.
У меня происходит то же самое. Устройства UniFi AC-HD, перечисленные ниже, являются прямой заменой AC-Pro, которые без проблем работали на гигабитной скорости больше года. А теперь, без всякой видимой причины, несмотря на обновления контроллера и всей прошивки, не могу вывести HD-устройства из режима 10/100. Я пытался вручную установить 1000 Мбит/с и настраивал мощность на порту — без результата.
Только что получил свой первый uap-iw-hd и подключил к SW16-150W. Первая проблема была в том, что uap-iw-hd получал питание по POE, но не мог договориться о DHCP в сети (сетевое соединение разрывалось — об этом свидетельствовал ЧЁРНЫЙ плюсик на порту свича). Причина оказалась в очень длинном кабеле cat-5e. Я заменил кабель на короткий cat-6 и решил первую проблему.
Вторая проблема (она ещё не решена) — соединение автоматически согласовалось на 100FDX, что показали и SW16, и uap-iw-hd. Новый SW16, новый uap-iw-hd, новый кабель cat6.
У меня такая же проблема с недавно установленными UniFi Switch 8 POE-60W и UniFi AP-AC-Pro, оба с версией 4.0.42.10433. Есть ли какие-то сдвиги по этому вопросу?
Это точка доступа, которая находится дальше всего от коммутатора? Используется ли тот же тип разъема и кабеля, что и у остальных точек доступа? Подключена ли точка доступа к порту 3/4 или 7/8? Исчезает ли проблема, если подключить к порту 1/2 или 5/6?
Кто-нибудь знает решение этой проблемы? У меня такая же беда с одним из моих Nano HD. Первоначально переговоры шли на 1000FDX, потом я обновил прошивку на UniFi Controller и точках доступа, и теперь одна из пяти Nano HD работает только на 100. Перезапускал всё по нескольку раз, и вроде бы она соединяется на полной скорости примерно час, а потом снова падает. Возможно, дело в кабеле, но мне это кажется маловероятным. Кабель проверить сложно, так как устройство установлено на потолке в 35 футах от пола и в 100 футах от коммутатора.
Прошивка: 4.0.21.9965 на точках доступа; версия 5.9.29 backend, билд atag_5.9.29_11384 на UniFi Controller; и 1.7.4.5075842 на коммутаторе EdgeMax 48 500W.
У меня такая же проблема с двумя UAP-AC-PRO и коммутатором Unifi на 48 портов с подачей PoE мощностью 500 ватт. Коммутатор показывает соединение 100 Mbps full duplex, а точка доступа сообщает 1000 Mbps. Порты настроены на PoE+ с автоматическим согласованием скоростей. Сегодня вечером попробую подключить через пассивный 24 В, может, это что-то изменит.
К вашему сведению, сейчас прошивка уже 3.9.54.9373 с несколькими исправлениями утечек памяти и другими улучшениями. У моего старого UAP постоянно пропадал сервис (в консоли показывало, что он активен, онлайн и всё нормально), но дочь говорила, что интернет работать не мог, поэтому мне приходилось перезагружать его каждый день. Жёсткая проводная видеотрансляция с моего NAS тоже иногда подвисала, но с тех пор, как я обновил прошивку на прошлой неделе, всё работает стабильно.
@sbooth
Привет, ты используешь автоматический выбор скорости порта? Установлена ли на коммутаторе последняя прошивка 3.9.40? Попробуй подключить к порту коммутатора патч-корд UTP без экрана.
Сегодня обновил прошивку на всех устройствах на объекте до версии v3.9.27 (несколько месяцев не заходил на сайт удалённо), и один из трёх UniFi AP-AC-HD теперь показывает подключение на 100 FDX. Все три UniFi AP-AC-HD (плюс несколько INWall и CK) подключены к UniFi Switch 8 POE-150W, и порт 5 горит оранжевым... В списке устройств все показывают «Connected», кроме этого UniFi AP-AC-HD, который пишет «Connected (100 FDX)» — сразу видно, и я уверен, что раньше он работал на 1 Гбит, я бы точно заметил.
Я использую стандартные настройки — автоматическое определение скорости. Если вручную выставить на порте 1000 Mbps, порт становится зелёным, но UniFi AP-AC-HD всё равно показывает 100 Mbps — то есть ручная настройка лишь маскирует проблему на коммутаторе.
Перезапустил и коммутатор, и UniFi AP-AC-HD, но кабель поменять не могу, так как объект за границей, а до следующего визита туда, возможно, пройдёт несколько месяцев. И я не могу толком объяснить кому-то на месте, как играться с проводами. Прошивка 3.9.40, вероятно, бета и ещё не доступна нам, «обычным» пользователям — не уверен, стоит ли заморачиваться. Точка доступа ведь работает, так что подожду, пока «40-я» версия появится в контроллере.
Я точно уверен, что до обновления прошивки устройство было подключено на 1000 Mbps. Как я уже сказал, это сразу бросается в глаза, никак нельзя не заметить, что теперь соединение показывает 100 Mbps.
Обновление AC-Lite и 8-портового свича до прошивки 3.9.40 с 3.9.27, похоже, временно решило проблему. Я заметил, что AC-Lite несколько раз переключался с 1000 на 100FDX, когда я дергал кабель с торца точки доступа, и закрепил его стяжкой, чтобы снять напряжение с разъёма, ведь AP установлен на стене. Это случалось при AP на версии 3.9.40 и свиче на 3.9.27. Сейчас, когда оба на 3.9.40, скорость держится на 1000 уже почти три дня. Хотя у меня теперь появляется сообщение об «обновлении» для всех четырёх устройств. Когда я кликаю по нему, меня просят сделать даунгрейд до 3.9.27, и это единственная версия, которая отображается в разделе Maintenance. Версия 3.9.40 недоступна и не кэширована, так что боюсь, что если не быть осторожным, они могут откатиться назад. (Выключил автообновление на всякий случай.)
@sbooth
У меня был такой же опыт — коммутаторы UniFi более чувствительны к проблемам с кабелями и разъёмами, чем другие. Кстати, последняя прошивка у меня 3.9.40.
@cempa
Я использую автоопределение скорости порта, а на коммутаторе стоит прошивка 3.9.27. В качестве эксперимента я перенаправил кабель к точке доступа, и теперь и она, и коммутатор показывают 1000 FDX. Чтобы это сделать, пришлось поразбирать много других кабелей, поэтому не могу точно сказать, была ли причина во внешних помехах, наводках в кабеле или ещё в чём-то, но пока всё работает. Не могу объяснить, почему до перенаправления мой ноутбук подключался на 1000, а точка доступа — только на 100. Может, оборудование UniFi более чувствительное, чем обычно? Хотя сейчас всё работает, меня всё ещё удивляет, почему раньше коммутатор и точка доступа показывали разные скорости соединения.
У меня тоже есть UAP-AC-IW, который показывает неправильную скорость соединения для проводного аплинка. В моём случае UAP-AC-IW подключён к коммутатору Cisco 3560 на 24 порта с PoE, который поддерживает только FastEthernet, так что я точно знаю, что он может договориться максимум до 100 FDX, но контроллер показывает 1000 FDX. Если зайти на точку доступа и вывести содержимое /sys/class/net/eth0/speed, там тоже отображается 1000, так что, скорее всего, именно это значение и передаётся контроллеру. Что я не понимаю — как это значение устанавливается. Думаю, его задаёт драйвер устройства, но не уверен. Вот вывод с точки доступа:
SecondFloor-BZ.v3.9.27# info
Model:       UAP-AC-InWall
Version:     3.9.27.8537
MAC Address: 78:8a:20:59:f6:82
IP Address:  192.168.0.157
Hostname:    SecondFloor
Uptime:      268920 seconds
Status:      Connected (http://192.168.0.111:8080/inform)
SecondFloor-BZ.v3.9.27# cat /sys/class/net/eth0/speed
1000
SecondFloor-BZ.v3.9.27# До обновления на последнюю прошивку при попытке вывести /sys/class/net/eth0/speed я получал ошибку — мол, это невалидный файл.
