Проблемы с переключением UDM Pro / U-LTE Failover, UniFi Network
Во-первых, подробности:
* Все мои устройства UniFi работают на прошивке 4.3.20.11298
* UDM Pro на версии 1.7.2
* Контроллер 5.14.23
* Protect 1.4.11
С тех пор, как я обновился до версии 5.14.23, часто замечаю короткие переключения на LTE в режиме failover — причем при этом вовсе не теряется интернет-соединение. Обычно у меня очень стабильное соединение, и за три года, что я здесь нахожусь, не было ни одного отключения — даже в первые несколько месяцев использования U-LTE, кроме случая планового обслуживания. Не понимаю, почему эти переключения происходят.
С версии 5.14.23 переходов в failover было не меньше 50 раз, и почти сразу же возвращается в состояние «connected». На прошлых выходных такое переключение случилось серьезное. Я сжег весь LTE-трафик, потому что сервер как раз делал резервное копирование в Azure… Достиг лимита передачи данных, и UDM Pro настолько завис, что я даже не мог зайти на него — экран, куда вводишь пароль, появлялся, но дальше ничего: ни Контроллер, ни Protect не отвечали. Сеть не пропускала локальный трафик, особенно между VLAN.
Жесткий сброс вернул всё в порядок.
При проверке логов кабельного модема выяснилось, что соединение не прерывалось. Примерно за час до инцидента было обновление DHCP, но ничего, что бы говорило о сбое.
Кроме того, U-LTE продолжает показывать статус «Failover Active», хотя LTE был отключён из-за достижения лимита трафика — меня это сильно беспокоит. Как только начнется новый период тарифа, он снова переключится в failover без причины и сожжет очередной лимит.
Проблемы:
a) Что вообще произошло и почему теперь это случается чаще? Стоит ли откатить контроллер, и если да, то на какую версию?
b) Из-за этого я понес финансовые потери — устройство спустило LTE-трафик без видимых причин.
c) Это заставило меня проверить U-LTE, который обычно стоит в другой комнате, и я сразу разозлился — экран вообще не уходит в спящий режим, а выглядит как зеленый экран из 70-х с жуткими ожогами (фото ниже).
Есть идеи по всем этим вопросам?
В целом, я доволен устройством, но сейчас что-то очень непредсказуемо работает, и дизайн экрана вызывает недоумение — почему он не соблюдает обычные настройки спящего режима и почему только выключается при переключении в failover?
Спасибо,
Боб.
Я пробую использовать устройство для работы (дома) и при этом замечаю, что оно очень любит лишний раз переключаться на резервный канал. К счастью, работу оплачивает компания, включая оборудование и интернет, но очень раздражает, что я не могу разобраться с этой проблемой.
Несколько целей для пинга и разные пороги были бы просто супер... Бывают дни, когда я просто отключаю это устройство, чтобы дома стабилизировать связь. Я пробовал разные адреса для пинга: 8.8.8.8, IP шлюза от моего провайдера (к чему я, честно говоря, ожидал более надежного результата), 131.107.255.255, а недавно перешёл на локальный PBX-сервер моей компании. Последний оказался заметно надёжнее, хотя сегодня утром были пару сбоев.
Итак, я решил проблему, обновив прошивку на U-LTE до версии 5.43.23 и установив echo server (UDM Pro Settings -> Config -> Advanced -> Echo Server) на 1.1.1.1 (Cloudflare DNS). По умолчанию там стоит ping.ubnt.com, и почему-то, как мне кажется, он иногда не отвечает, из-за чего происходит кратковременный переключение на резервный канал. Боб.
У меня U-LTE работает всего 4 дня, но уже случается короткое переключение на LTE по минуте где-то раз в 8 часов. У меня USG-4 Pro. При каждом таком сбое всех пользователей выбрасывает с серверов. Поставил камеру на модем — он вроде работает нормально (активность не меняется). До этого у меня три года был стабильный интернет, так что сомневаюсь, что проблема именно в нем. Даже если бы интернет и падал (а он не падает!), хотелось бы иметь больше контроля над U-LTE — например, возможность пинговать несколько сайтов, задержку перед переключением сети и так далее. Если так продолжится, придется возвращать устройство. С ним сеть стала работать хуже. Собираюсь создать заявку в поддержку.
К вашему сведению — это не сработает. U-LTE должен быть в состоянии подключения/регистрации, прежде чем переключится на резервный канал. Сделать это можно только через основное подключение к провайдеру.
У меня с LTE был такой же опыт. Теперь я оставляю LTE-устройство отключённым, с инструкциями, как подключить его при настоящем отключении интернета. Иначе трачу трафик и деньги зря. У меня три изолированные сети, подключённые к одному и тому же оборудованию провайдера. Если одна сеть падает, должны упасть все три, но проблемы показывает только сеть с LTE, которая и переключается, и не возвращается обратно. Скорее всего, я заканчиваю с экспериментом UniFi. Возможно, оставлю их коммутаторы и точки доступа, но для LTE вернусь к Cradlepoint — они сначала тестируют оборудование в бета-режиме, а уже потом продают.
Возможно, стоит изменить Echo Server, который находится в разделе Advanced на странице настроек UDMP.
