Unifi Wireless Controller - HTTP Статус 404 – Не найдено, UniFi Network
После недавнего обновления до версии 6.4.54 я не могу получить доступ к беспроводному контроллеру и вижу ошибку "HTTP Status 404 – Not Found". В журнале сервера написано "DbServer stopped". У кого-нибудь есть идеи, что могло вызвать это и что можно сделать для исправления? Я делал резервную копию сервера, но бэкапы хранятся всего неделю, а с последнего обновления прошло больше времени.
Та же проблема здесь. Версия 6.55 сломала сервис на порту 8443. Я могу подключиться к интерфейсу cloud key, но нельзя зайти в UniFi, чтобы «управлять».
Та же проблема при обновлении до версии 6.5.55 на CloudKey. Ошибка 404, CloudKey показывает сервис как офлайн, и кажется, что он постоянно пытается его запустить. Есть какие-то решения?
Похоже, это баг, на мой взгляд. У многих такая же проблема. Кто-нибудь продвинулся в решении или кто-то из Ubiquiti уже дал комментарий?
+1 та же проблема 404 Not Found
У меня такая же проблема, контроллер работает на Pi 3 Model B. Долгое время всё было нормально, но теперь постоянно выдаёт эту ошибку. Пробовал перезагружать raspi, но это не помогло.
Та же самая проблема... Ё-моё, во что я вляпался... Уже четыре часа с этим мучаюсь :(
Выложу это здесь на всякий случай, может кому пригодится. У меня была проблема с ошибкой 404, пришлось проделать кучу действий, но вот что сработало у меня https://community.ui.com/questions/Cloud-Key-Gen1-HTTP-Status-404/8ce2cffa-42a9-4710-b993-72c11afd49c8
Даже резервная копия не восстанавливает панель управления.
Привет, @rickvandermey, что ты имеешь в виду под тем, что бэкапы не работают?
Не повезло :( *редактирование: спустя некоторое время, после последнего ремонта, панель управления снова работает, не сразу — пришлось подождать примерно минут 15. В любом случае, спасибо!
Привет, @rickvandermey, да, вперёд.
Привет, я использую CloudKey первого поколения, но ваша ссылка ведёт на дистрибутивы Linux на основе Debian. Могу ли я просто попробовать его?
Похоже, проблема была связана с размером базы данных... Решение моей проблемы — вот эта ссылка: https://community.ui.com/questions/Application-starting/689c5fe5-e8ff-46db-9d1e-1b8fc86dba47#answer/f3bfebaf-32be-44fa-9edb-768e3babdf13
Это всё ещё проблема. Мой UC-CK первого поколения продолжает с ней сталкиваться, даже после обновления apt/upgrade, как советовал @Dirty_White_Hat выше. Да, обновился java. @UI-Glenn, есть какие-нибудь идеи? Судя по логам приложения, проблема всё ещё связана с java. Приложение постоянно перезапускается, и после перезагрузки я получаю...
[2022-01-15T17:52:50,540] <main> INFO system - UBNT FW версия распознана как: UCK.mtk7623.v1.1.19.f4a17b0.210204.0232
[2022-01-15T17:52:59,524] <launcher> INFO system - Запуск Tomcat занял 8430 мс
[2022-01-15T17:52:59,536] <launcher> INFO db - Версия 6.1.56 изменилась на 6.5.55, пытаюсь запустить миграцию
[2022-01-15T17:53:02,721] <launcher> INFO system - ======================================================================
[2022-01-15T17:53:02,723] <launcher> INFO system - UniFi 6.5.55 (build atag_6.5.55_16678 - release/release) запущен
[2022-01-15T17:53:02,723] <launcher> INFO system - ======================================================================
[2022-01-15T17:53:02,728] <launcher> INFO system - Базовый каталог: /usr/lib/unifi
[2022-01-15T17:53:03,187] <launcher> INFO system - Текущий IP системы: 172.20.0.10
[2022-01-15T17:53:03,189] <launcher> INFO system - Имя хоста: XXXXX-UniFi-CloudKey
[2022-01-15T17:53:03,190] <launcher> INFO system - ubic.env: prod
[2022-01-15T17:53:03,224] <launcher> INFO system - UniFi Cloudkey, UUID = 37ac8cc6-16bb-52b6-8056-48b5cd744c0a
[2022-01-15T17:53:03,228] <launcher> INFO system - Устанавливаю статус светодиода: INITIALIZING
[2022-01-15T17:53:03,335] <launcher> INFO SDNotify - ubnt_sdnotify_jni загружена из: /usr/lib/unifi/lib/native/Linux/armv7/libubnt_sdnotify_jni.so
[2022-01-15T17:53:04,981] <launcher> INFO db - ожидаю подключения к БД...
[2022-01-15T17:53:07,916] <db-server> INFO db - примечание: noprealloc может снизить производительность во многих приложениях
[2022-01-15T17:53:07,977] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:07.976 [initandlisten] Запуск MongoDB: pid=2099 port=27117 dbpath=/usr/lib/unifi/data/db 32-бит хост=XXXXX-UniFi-CloudKey
[2022-01-15T17:53:07,979] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:07.977 [initandlisten]
[2022-01-15T17:53:07,980] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:07.977 [initandlisten] ** ВНИМАНИЕ: это 32-битный бинарник MongoDB.
[2022-01-15T17:53:07,981] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:07.977 [initandlisten] ** 32-битные сборки ограничены менее чем 2 ГБ данных (или меньше при --journal).
[2022-01-15T17:53:07,983] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:07.977 [initandlisten] ** Подробнее: http://dochub.mongodb.org/core/32bit
[2022-01-15T17:53:07,984] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:07.978 [initandlisten]
[2022-01-15T17:53:07,986] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:07.978 [initandlisten] версия БД v2.4.10
[2022-01-15T17:53:07,987] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:07.985 [initandlisten] версия git: nogitversion
[2022-01-15T17:53:07,987] <launcher> INFO db - Подключение к mongodb://localhost:27117
[2022-01-15T17:53:07,989] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:07.985 [initandlisten] информация о сборке: Linux hartmann 3.16.0-4-armmp-lpae #1 SMP Debian 3.16.39-1 (2016-12-30) armv7l BOOST_LIB_VERSION=1_55
[2022-01-15T17:53:07,990] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:07.985 [initandlisten] аллокатор: system
[2022-01-15T17:53:07,991] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:07.985 [initandlisten] опции: { bind_ip: "127.0.0.1", dbpath: "/usr/lib/unifi/data/db", journal: true, nohttpinterface: true, noprealloc: true, pidfilepath: "/usr/lib/unifi/run/mongod.pid", port: 27117, smallfiles: true, unixSocketPrefix: "/usr/lib/unifi/run" }
[2022-01-15T17:53:08,013] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:08.013 [initandlisten] каталог журнала=/usr/lib/unifi/data/db/journal
[2022-01-15T17:53:08,018] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:08.016 [initandlisten] восстановление: файлов журнала нет, восстановление не требуется
[2022-01-15T17:53:08,111] <db-server> INFO db - Сб Янв 15 17:53:08.110 [initandlisten] ожидаю подключений на порту 27117
[2022-01-15T17:53:09,691] <launcher> WARN AnnotationConfigApplicationContext - Ошибка при инициализации контекста — отменяю попытку обновления: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: ошибка создания bean с именем 'dbService': вызов init метода провалился; вложенное исключение com.mongodb.MongoCommandException: Команда завершилась с ошибкой -1: '' на сервере localhost:27117. Полный ответ: { "n" : 0.0, "ok" : 0.0, "errmsg" : "" }
[2022-01-15T17:53:10,675] <UniFi> ERROR system - [exec] ошибка, rc=1, cmdline=[/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf/jre/bin/java, -Dfile.encoding=UTF-8, -Djava.awt.headless=true, -Dapple.awt.UIElement=true, -Dunifi.core.enabled=false, -Xmx768M, -XX:+ExitOnOutOfMemoryError, -XX:ErrorFile=/usr/lib/unifi/logs/hs_err_pid%p.log, -jar, /usr/lib/unifi/lib/ace.jar, start]
apt update && apt upgrade
У меня сработало! Спасибо! Нужно обновить nodejs!
Привет, есть какие-то новости по этому поводу? Тоже получаю 404 на Docker. Было бы разочарованием узнать, что порты изменили без предупреждения.
У меня такая же проблема. Я заметил, что AM работает на первой версии cloud key. Скоро попробую обновление через SSH и отпишусь.
Я решил эту проблему, запустив обновление через SSH, как я уже говорил раньше. Ты пробовал так сделать?
