Вторичный Ethernet-порт UAP-AC-PRO отключается, UniFi Network
Извиняюсь заранее, если в этом первом сообщении недостаточно технических деталей. Кто-нибудь сталкивался с периодическим отключением устройств, подключённых к вторичному Ethernet-порту на UAP-AC-PRO? У меня сейчас к вторичному порту одного из них подключена PS4, и она обычно показывает сообщение «LAN Cable Not Connected» один-два раза за несколько часов. Для стриминга это не слишком большая проблема — буфера обычно хватает, чтобы видео не прерывалось, но для более чувствительных к потере соединения приложений, например игр, это критично. Сегодня я понизил прошивку с версии 3.7.29.5446 до 3.7.5.4969 на этом AP, чтобы проверить, изменится ли что-то в поведении. Есть ли ещё какие-то шаги, которые стоит предпринять для поиска причины? Например, пинговать и AP, и устройство через мост от верхнего оборудования? Или смотреть что-то конкретное в dmesg или /var/log/messages? В верхней части сети стоит Netgear POE switch и Edgeroute Lite с прошивкой 1.9.0.
@Brescia
Это лучше, чем в предыдущих прошивках, или симптомы такие же? Чтобы было понятно, это не решит проблему случайных отключений Ethernet из-за ненадёжной проводки, но Ethernet *автоматически* восстановится, чего раньше не происходило.
Сейчас я использую бета-версию прошивки и пока был всего один сбой соединения.
Пожалуйста, посмотрите этот пост в Beta-форуме: https://community.ui.com/questions/9de4303d-355a-4fb7-9bea-238c3a15d615 Зарегистрироваться для участия в бета-тестировании можно здесь: https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204908664-How-To-Signup-for-Beta-Access
Верно. Пока ещё не подключено. Мы работаем над тем, чтобы сделать это приоритетным.
@UBNT-jeff, спасибо за обновление. Я правильно понимаю, что этот переписанный код не вошёл в версию 3.7.37.6065?
@Brescia
Мы всё ещё работаем над фактическим переписыванием драйвера Ethernet-коммутатора, что должно помочь именно в вашей ситуации.
@UBNT-MatthewR сможет предоставить обновлённую информацию по статусу.
Сегодня было несколько разрывов соединения на версии 3.7.5.4969. Пока не знаю, что и думать.
Отключения выглядят так при пинге с верхнего уровня:
64 байта от 192.168.1.62: icmp_seq=8556 ttl=64 время=3.249 мс
64 байта от 192.168.1.62: icmp_seq=8557 ttl=64 время=3.325 мс
Таймаут запроса для icmp_seq 8558
Таймаут запроса для icmp_seq 8559
Таймаут запроса для icmp_seq 8560
Таймаут запроса для icmp_seq 8561
Таймаут запроса для icmp_seq 8562
Таймаут запроса для icmp_seq 8563
Таймаут запроса для icmp_seq 8564
64 байта от 192.168.1.62: icmp_seq=8565 ttl=64 время=36.498 мс
64 байта от 192.168.1.62: icmp_seq=8566 ttl=64 время=3.284 мс
@Brescia
Отлично. Да, мы всё ещё работаем над интеграцией драйвера переключателя в наш официальный лизинг.
@UBNT-jeff
Кастомная прошивка не обеспечивает подключение к локальной сети на втором порту, но с WiFi проблем нет.
