Неизвестные подключения с Unifi AP AC Pro, UniFi Network
Всем привет! Unifi AP AC Pro работает нормально (версия контроллера 4.8.12, прошивка AP 3.4.14), но замечаю странные подключения с него на неизвестный внутренний IP-адрес и порт. Залогинился на устройство, похоже, это связано с сервисом lbd, что подтвердилось просмотром файла /etc/config/lbd:
IP Unifi AP — 10.202.1.5, диапазон внутренней сети — 10.202.1.0/24
Feb 4 22:21:10 Citadel kernel: RULE 30 -- DENY IN=eth2 OUT=eth1 MAC=00:50:56:b4:01:46:44:d9:e7:f9:3e:50:08:00 src=10.202.1.5 DST=192.168.1.10 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=45800 DPT=7788 LEN=28
Из /etc/config/lbd:
config DiagLog 'DiagLog'
option EnableLog '1'
option LogServerIP '192.168.1.10'
option LogServerPort '7788'
option LogLevelWlanIF '2'
option LogLevelBandMon '2'
option LogLevelStaDB '2'
option LogLevelSteerExec '2'
option LogLevelStaMon '2'
option LogLevelDiagLog '2'
Я не могу найти, где поменять этот IP и что вообще должен делать этот порт и соединение. Контроллер Unifi при этом работает без проблем.
Спасибо за подтверждение. Я не был уверен, правильно ли читал логи. Это исправлено во внутреннем релизе, но в публичном пока нет. Думаю, что в следующем публичном выпуске этот коммит точно будет.
С уважением,
Майк
Все еще происходит на версии 3.4.17.3440.
Это старый отладочный код для bandsteering, который случайно остался в программе. Кажется, отключение этого было включено в версии 3.4.17, но могу ошибаться.
Спасибо,
Майк
Я попробовал сделать так, но, похоже, не работает. Видимо, команда для сохранения изменений действует только на файлы в /tmp/. Подключись по SSH к устройству с тем же логином и паролем, что и в контроллере, и сделай следующее:
1. Отредактируй конфигурационный файл: vi /etc/config/lbd
2. Измени "EnableLog" на '0'
3. Сохрани изменения, чтобы они сохранились после перезагрузки: cfgmtd -w -p /etc/
4. Перезагрузи устройство
У меня тоже такое наблюдается. Проблема исчезает, если отключить band steering.
Этот DiagLog 192.168.1.10:7788 всё ещё отображается с включённым Band Steering. Модель UniFi AP-AC-Pro, версия 3.4.18.3464. Я оставил Band Steering включённым, но пришлось создать правило фаервола, чтобы не логировать 192.168.1.10 udp 7788.
Хорошо знать.
То же самое у меня, всё ещё там... У меня вообще нет сетей 192.168.x, не имею ни малейшего понятия, к чему пытается подключиться этот AP...
