WARN discover - Неизвестная версия, UniFi Network
[2018-07-09 15:17:16,514] <discover> WARN discover - Обнаружен пакет неизвестной версии (103), отбрасывается...
[2018-07-09 15:17:18,708] <discover> WARN discover - Обнаружен пакет неизвестной версии (103), отбрасывается...
Привет, я не нашёл никаких идей на форумах. Может, у кого есть подсказка или догадка, в чём может быть проблема с моей конфигурацией?
- 10x UAP-HD, US-750W, контроллер на сервере
- 4 сети, 3 с VLAN (все с DHCP/DNS)
Пока, Bowl
PS: Отвечать можно и на немецком 😉
Плюсую, у меня тоже самое, исправления пока нет. У меня такой же NVR и такие же логи.
Чтобы добавить к этому, я заметил длинный список ошибок в логе, и у меня тоже есть Foscam FN3109H NVR. Каждые 16 секунд появляется всплеск из 10 записей. Есть ли решение этой проблемы?
[2021-06-15T11:05:32,378] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:32,379] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:32,390] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:32,393] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:32,395] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:32,411] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:32,467] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:32,487] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:32,573] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:32,588] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:48,188] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:48,189] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:48,196] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:48,198] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:48,213] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:48,231] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:48,302] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:48,324] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:48,570] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2021-06-15T11:05:48,571] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
У меня тоже такая же проблема. Кто-нибудь нашёл решение? В логах появляется по 12 записей каждые 18 секунд. <discover> WARN discover - Неизвестный пакет версии (77), отбрасываю...
Понимаю, что это довольно старая ветка... но были ли какие-то дальнейшие решения по этому вопросу? У меня настроен Foscam NVR, и я сталкиваюсь с той же проблемой. Когда NVR отключен, логи контроллера полностью молчат. Как только подключаю — тут же начинается настоящий шквал таких сообщений:
[2020-07-15T17:32:14,782] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
[2020-07-15T17:32:14,783] <discover> WARN discover - Unknown version (77) packet, discarding...
Сам NVR работает нормально, стоит последняя версия прошивки, делал сброс к заводским настройкам, настраивал статический IP — ничего не помогает...
Похоже, что Foscam вещает на UDP-порт 10001, на который Unifi контроллер слушает слои 2 для обнаружения устройств. Быстрый поиск в Гугле по запросу Foscam Port 10001 выдаёт много результатов — стоит глянуть, так как, судя по всему, камеры Foscam обращаются к довольно большому числу внешних серверов, о которых вы, возможно, не знаете.
Привет! Да, это последняя версия прошивки. Сегодня я попробовал сбросить к заводским настройкам. Как только я подключил устройство к сети, сообщения об ошибке сразу же появились снова. Постараюсь связаться с производителем Foscam.
Привет, @pdevette, хмм, у тебя стоит последняя версия прошивки? С уважением, Гленн Р.
Хорошо. Отключение некоторых устройств оказалось полезным! Одна из них вызывает ошибку. Это «Foscam FN3109H - 9 канальный NVR (регистратор камер)» с версией прошивки 2.31.2.18. Устройство настроено с постоянным IP-адресом. Все настройки выглядят нормально. Также, когда я переключаю его на DHCP, ошибка остается та же. На этой неделе попробую поиграть с настройками Foscam или сделать сброс к заводским.
Привет, спасибо за ответ. Извини, забыл указать все свои характеристики. Я использую версию 5.9.29 Stable Release на Windows Server 2012 R2. Вот все устройства и их версии: Пока что я вижу, что ошибка появляется с момента запуска программы (это ещё с октября 2018 года), когда я стал использовать больше трёх AP-AC-LR. Раньше посмотреть не могу — логи уже недоступны. При перезапуске программы создаётся новый лог-файл, и после обнаружения всех устройств сразу же появляются сообщения WARN. Я также попробую поэтапно отключать все устройства (включая компьютеры и принтеры). Если что-то заметится, отпишусь.
Привет, @pdevette, какие устройства у тебя и какая версия контроллера установлена? С уважением, Glenn R.
Есть ли какие-то новости по этой теме? У меня тоже есть большой лог с этим: [2019-01-27 22:51:09,549] <discover> WARN discover - Неизвестный пакет версии (77), отбрасывается...[2019-01-27 22:51:09,549] <discover> WARN discover - Неизвестный пакет версии (77), отбрасывается...[2019-01-27 22:51:09,581] <discover> WARN discover - Неизвестный пакет версии (77), отбрасывается... Может, это из-за железа, софта или настроек?
Есть какие новости по этому поводу? У меня такая же проблема. Восстановление из резервной копии не помогает.
