US-24-250W SFP модуль, UniFi Network
Привет, у меня проект с тремя коммутаторами UniFi, и я собираюсь соединить их по оптоволокну. Я посмотрел на этот SFP: http://www.amazon.com/Cisco-Gigabit-Mini-GBIC-Transceiver-MGBSX1/dp/B0001Q5SV4. Подойдет ли он для коммутатора?
@thibaultmol
Привет! Для соединений 1G между коммутаторами UniFi я всегда использую 1G BiDi оптоволоконные SFP-модули. Для этого нужен всего один кабель-пара за 22 доллара. Предварительно завершённый оптоволоконный кабель LWL длиной 50 м стоит примерно 40 долларов. Это позволяет сэкономить один медный RJ45 PoE-порт, что очень удобно, если нужно подключить коммутаторы US-8-150W или US-16-150W.
В моей ситуации нужно соединить два коммутатора Unifi, которые находятся максимум в 50 метрах друг от друга. Значит, я могу просто использовать RJ45 и кабели Cat5e через обычные порты на 1 Гб/с, да? (не нужно использовать SFP?)
Думаю, чаще всего они не могут полностью заменить друг друга.
Я пока не нашёл стандартный SFP-модуль, который бы работал в порту SFP+. Он подаёт питание, так как видно лазер/светодиод, но в итоге пришлось смириться и использовать медиаконвертеры, которые принимают SFP-модули.
Я пытаюсь подключить очень похожий продукт и сталкиваюсь с той же проблемой. Мне нужно использовать порт SFP+, чтобы подключиться к стандартному порту SFP на другом коммутаторе, но это не работает. Поддержка Ubnt направила меня сюда, но я не вижу здесь решения. Судя по тому, что я читал, адаптер SFP+ gbic в US-48P должен заставить соединение работать?
Спасибо, что протестировали это! Я обновлю информацию, если найду что-то, что действительно работает.
Я не пробовал вставлять модуль SFP в слот SFP+, но только что попробовал — и не заработало. Не знаю, связано ли это с разницей в стандартах SFP и SFP+ или с чем-то другим, но эти модули SFP+ настолько недорогие, что я бы просто апгрейднул до 10 Гбит/с и забил.
@MarkTTU
Ты случайно не пробовал вставлять какие-нибудь из купленных SFP модулей в порт SFP+? У меня есть несколько модулей, которые я использовал, когда у нас ещё были коммутаторы Netgear, и они работают в порту SFP, но не работают в порту SFP+. Мне нужно было использовать все 4 порта с SFP-трансиверами, поэтому и спросил. Спасибо!
Недавно я заказал несколько модулей sfp и sfp+ на http://www.fiberstore.com. Стоят недорого и, кажется, работают идеально.
Модули Extreme Networks 10052 тоже вроде работают. Версия от Extreme стоит 650 долларов, а сторонняя — 50 долларов (USD). В описании указано: 1000BASE-LX 10 км SMF 1310 нм SFP http://www.pc-wholesale.com/10052.html
