UDM-Pro -> Отсутствует маршрут IPv6 по умолчанию, UniFi Network
Привет, @UI-cmb! Пишу этот тред из-за твоего поста здесь: https://community.ui.com/questions/automatic-wan-pppoe-disconnect-after-24-hours-in-Germany-we-call-it-Zwangstrennung/22bb635d-f163-41d1-afa9-639a678000bb#answer/34df54e2-b493-4818-baba-946f27fbc83f
Полное решение/хакача описано здесь: https://community.ui.com/questions/automatic-wan-pppoe-disconnect-after-24-hours-in-Germany-we-call-it-Zwangstrennung/22bb635d-f163-41d1-afa9-639a678000bb#answer/fe7b12c6-418f-4ae1-aaf9-fc0ad99847cd
Проблема касается не одного провайдера, а как минимум двух немецких ISP.
Вот парень с той же проблемой: https://ubiquiti-networks-forum.de/board/thread/1882-%C3%B6ffentliche-ipv6-adresse-auslesen/?postID=21906#post21906
И ещё один: https://ubiquiti-networks-forum.de/board/thread/1882-%C3%B6ffentliche-ipv6-adresse-auslesen/?postID=29163#post29163
Первый юзер решил вопрос с помощью команды route.
Готово. Я убрал скрипт /mnt/data/on_boot.d/10-pppoe_reconnect_ipv6.sh и перезагрузил свой udmp.
Моё железо/софт:
network application: 6.2.26 (protect, access и talk не используются и остановлены)
udm-pro: 1.10.0 (16.07.21: обновился с 1.9.3 до 1.10.0)
usw-pro-24-poe: 5.64.82x
usw-flex: 5.64.82x
usw-flex-mini: 1.8.43x
uap-ac-pro: 5.43.381x
u6-pro: 5.71.0 (20.07.21: обновился с 5.67.0 до 5.71.0)
Общая информация:
PPPoE WAN подключение: FTTH (немецкий провайдер swn, официальная скорость: 200/50, замеренная скорость: 230/56)
IDS/IPS включены (уровень 5)
Всего 35 клиентских устройств
Mesh-сети нет, все точки доступа и flex-коммутаторы подключены к core-switch (usw-pro-24-poe)
Мои VLAN/SSID настроены так:
— Все VLAN/SSID доступны на всех точках доступа
— Band steering: предпочтение 5 ГГц на всех AP
— 2.4 ГГц: все каналы настроены вручную, HT20
— 5 ГГц: все каналы настроены вручную, HT80 (ac-pro), HE160 (u6-pro)
3 VLAN/SSID: WPA2, PMF отключён, fast roaming отключён, multicast optimization включён, IGMP snooping включён
1 VLAN/SSID: WPA3, PMF обязательный, fast roaming включён, multicast optimization включён, IGMP snooping включён
Устройства, подключённые к WPA3: iPhone 8/Xr/SE2, MacBook Pro M1, MacBook Pro 2018, Surface Laptop 3
Устройства, подключённые к WPA2: IoT, 10 устройств Sonos (все по Wi-Fi к UniFi, не использую Sonos Net)
Подключенные по проводу: Debian, Raspbian, NVIDIA Shield TV Pro 2019, Apple TV 4K, Hue Bridge, Fritzbox 7590 (в режиме клиента)
HomeKit/Homebridge/Sonos находятся на основном VLAN/SSID
AirPrinter — в IoT VLAN/SSID
Готово. Время работы udmp до перезагрузки: 19 дней (проблем не было).
Перезагрузил udmp, и пинг с моего MacBook на IPv6 DNS Google перестал работать:
ping6 2001:4860:4860::8888
Как только захожу по SSH в udmp и ввожу команду route, IPv6 начинает работать как надо:
ip -6 route add 0::/0 dev ppp0
Перезагрузил udmp ещё раз для чистого старта.
Готово.
Загружены приватные вложения:
— информация для поддержки
— конфигурация системы
— серверный лог
Если нужна дополнительная информация — обращайтесь.
Спасибо и с уважением, Hoppel
Это вопрос? Ты пробовал? Что произошло? Сработало? Какое оборудование?
Тем не менее, есть положительный отзыв на немецком форуме ubiquiti-networks-forum.de с прошивкой udm-pro версии 1.12.13 (Beta) https://ubiquiti-networks-forum.de/board/thread/1882-öffentliche-ipv6-adresse-auslesen/?postID=51535#post51535
Спасибо, Ubiquiti!
Это уже решено и для udm с UniFi OS — Dream Machines 1.12.22: Вот положительный отзыв в немецком форуме Ubiquiti Networks. @UI-Team Большое вам спасибо! С уважением, Hoppel
Извините, это был вопрос.
Если я использую статический IPv6-адрес через WAN1, тогда мне нужно: ip -6 route add 0::/0 dev eth8?
Привет! Вчера получил свой новый udm-pro-se и заменил им udm-pro. Обмен прошёл легко. Ушло примерно час, включая обновления и восстановление из бэкапа только с настройками. Пока всё работает как надо.
Проблема с отсутствием IPv6 default route, которая была у меня на udm-pro, решилась: https://community.ui.com/questions/UDM-Pro-greater-Missing-IPv6-default-route/e1f4178f-e1fe-405d-973b-fb45c9b442cc@UI-Team и @UI-cmb
Пожалуйста, внедрите соответствующий код из прошивки udm-pro-se версии 2.3.9 в прошивку для udm(-pro):
https://community.ui.com/releases/UniFi-OS-Dream-Machine-SE-2-3-9/039d8cd4-320c-43f8-8f3d-84c720c54cbd#comment/1d5a9820-2381-414c-a9b4-fcf571343d1f
https://community.ui.com/releases/UniFi-OS-Dream-Machine-SE-2-3-9/039d8cd4-320c-43f8-8f3d-84c720c54cbd#comment/0c731318-9069-4667-9ca7-8ba3a5ef9f59
https://community.ui.com/releases/UniFi-OS-Dream-Machine-SE-2-3-9/039d8cd4-320c-43f8-8f3d-84c720c54cbd#comment/94598bd3-39ab-4d2e-8c2d-acacbe48105c
https://community.ui.com/releases/UniFi-OS-Dream-Machine-SE-2-3-9/039d8cd4-320c-43f8-8f3d-84c720c54cbd#comment/7057bc44-7193-474c-ada7-428694175b62
https://community.ui.com/releases/UniFi-OS-Dream-Machine-SE-2-3-9/039d8cd4-320c-43f8-8f3d-84c720c54cbd#comment/cccdded4-2792-481a-9e4c-8fb3a38e06ab
Как только это произойдёт — можно будет закрыть эту тему. Спасибо и с уважением, Hoppel
Я использую UDM, но у меня точно такая же проблема на версии 1.11: PPPoE сессия с DHCPv6 PD и делегированием префикса, отсутствует маршрут по умолчанию. Очень раздражает, потому что даже если добавить его вручную, как только PPPoE сессия сбросится и поднимется снова, вся IPv6-связь пропадает, и маршрут приходится ставить заново. Для ясности, я в Италии и у меня точно другой интернет-провайдер по сравнению с автором оригинального сообщения.
@afrob Спасибо за сообщение.
У меня тоже такая проблема.
Привет, от команды @UI-Team здесь никаких ответов нет. У меня всё ещё та же проблема. С уважением, Hoppel
У меня такая же проблема с новым UDR (по крайней мере, что касается маршрутизирования IPv6). Мне абсолютно необходимо выполнить команду ip -6 route add 0::/0 dev ppp0, чтобы IPv6 заработал. Это двустековое подключение IPv4+6 через PPPOE от Telekom (Германия). Поэтому сейчас я использую обходной путь — добавляю маршрут после загрузки системы (в виде сервиса).
Вот ещё один парень @RemCom с такой же проблемой: https://community.ui.com/questions/Default-route-missing/74a4a393-df9c-45e1-be2b-d23ed2adb762#answer/501860c6-b8a9-4b8e-8742-1ebf1450744b
