Активирую вторичный порт Unifi AP Pro., UniFi Network
Как мне активировать дополнительный порт?
Создание VLAN во вкладке «Сети» совершенно ничего не даёт, если у вас нет коммутаторов UniFi и/или роутеров. Проверьте сами: просто зайдите на UAP-PRO через SSH, выведите список сетевых интерфейсов, и вы не увидите двух проводных интерфейсов — там только eth0. ОС не видит два интерфейса, а только один, потому что второй работает как обычный коммутатор, и его нельзя отключить. Можно ещё попробовать удалить добавленную конфигурацию VLAN — увидите, что всё продолжит работать как ни в чём не бывало.
Я спросил, что нужно ввести в VLANы, чтобы включить вторичный порт, потому что именно так я и сделал, чтобы он заработал. Мне тоже показалось странным, что нужно что-то настраивать. Я думал, что всё нормально, ведь другие пользователи в той теме никогда не упоминали, что должно работать сразу. Вы все видели ту тему. Я понятия не имею, почему мне пришлось делать именно так, но это сработало.
Ты спрашивал про VLAN, говоря, что я добавил VLAN в настройках. Остальное я, честно, не помню! Мой ответ не касался вторичных портов. Было бы лучше обсуждать всё в одной теме.
Так почему же @FireBlade советует, что делать, в другой теме тогда??? [ту тему, на которую я ссылался выше]
@jammyb
Вторичный порт всегда работал сразу, его даже нельзя отключить, даже если пытаться — он просто не виден для ОС. По сути, он работает ровно как свитч, напрямую подключенный к первичному порту.
Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
Тогда, наверное, я что-то напутал в начальной настройке Wi-Fi, потому что оно не заработало, пока я не добавил VLAN. Я попросил помощи на форуме https://community.ui.com/questions/0c01637f-df9f-4c82-8024-30a873f120e8, и теперь ErikLundh задаёт тот же вопрос. Значит, либо мы оба что-то сделали неправильно, либо тебе просто повезло!
Позвольте не согласиться. Мой UAP-Pro всегда работал «из коробки» на вторичном порту, без какой-либо специальной настройки.
Это не работает «из коробки». Мне пришлось добавить VLAN в настройках, чтобы включить возможность вторичного порта предоставить мне соединение для передачи данных на соседний ПК, потому что при первом подключении он вообще ничего не делал.
😕 Это сбивает с толку... Вторичный порт предназначен только для передачи данных, он всегда активен и логически связан с первым портом, ты не можешь им управлять, это просто порт для «пропуска» данных.
Они спрашивают, как использовать вторичный порт как соединение для передачи данных. Как я уже писал в другой теме, я добавил VLAN и направил его куда-то. Честно говоря, уже не помню куда именно.
