Контроллер не дает мне изменить пароль администратора., UniFi Network
Я сохранил конфигурацию контроллера с предыдущего сервера и восстановил её на новом. Теперь мой новый контроллер не даёт изменить пароль для админского имени пользователя. Просто выдаёт сообщение «Произошла ошибка». Есть идеи?
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
3. Обновите сольный хэш в базе данных. Выполните эту команду, чтобы обновить сольный хэш, который хранится в базе данных (замените соответствующие значения теми, что вы определили выше):
mongo --port 27117 ace --eval 'db.admin.update( { "name" : "admin" }, { $set : { "x_shadow" : "$6$9Ter1EZ9$lSt6/tkoPguHqsDK0mXmUsZ1WE2qCM4m9AQ.x9/eVNJxws.hAxt2Pe8oA9TFB7LPBgzaHBcAfKFoLpRQlpBiX1" } } )'
(Примечание: если ваше имя пользователя — «admin» и вы хотите просто установить пароль «password», то можете просто скопировать и выполнить команду выше.)
Готово! Теперь вы можете войти, используя новый установленный пароль.
ПРИМЕЧАНИЕ — если вы делаете это из Windows, то заметите, что команда выше не будет корректно парситься в командной строке. Чтобы всё заработало, нужно изменить одинарные и двойные кавычки.
Короткий вариант — используйте эту команду:
mongo --port 27117 ace --eval ^"db.admin.update^( { \^"name\^" : \^"admin\^" }, { $set : { \^"x_shadow\^" : \^"$6$9Ter1EZ9$lSt6/tkoPguHqsDK0mXmUsZ1WE2qCM4m9AQ.x9/eVNJxws.hAxt2Pe8oA9TFB7LPBgzaHBcAfKFoLpRQlpBiX1\^" } } ^)^"
Подробный вариант — каждый специальный символ для DOS (^ < > | & ( ) ") требует перед собой символ ^. Каждую ^" нужно экранировать с помощью \, а всю строку брать в ^". Это не все правила, но достаточно, чтобы команда сработала.
Благодарю http://www.daviddeley.com/autohotkey/parameters/parameters.htm#CPP за отличное руководство.
Также могу подтвердить, что просто вставить исходную строку внутри сессии mongo shell можно без экранирования. Просто запустите «mongo --port 27117 ace» для начала сессии, и тогда ничего эскейпить из командной строки не нужно.
Страницы: Пред. 1 2
