Проблемы с Bonjour на UDM Pro, UniFi Network
Раньше у меня стоял USG Pro вместе с тем же коммутатором и точками доступа Unifi, и проблем с использованием Bonjour для печати с трех разных устройств Mac OS на два новых принтера Epson не было. Несколько недель назад я купил UDM Pro и заменил им USG, и теперь у меня одни проблемы — Маки вообще не видят принтеры и не могут на них печатать. Я проверил пару настроек, о которых писали в других темах на форуме, но ничего не помогает.
Например:
Settings > Services > MDNS > Enable Multicast DNS — включено
Wireless Networks > Edit Network > Advanced Options > Enable Multicast Enhancement — включено
У кого-нибудь еще есть проблемы с Bonjour на UDM Pro? Может, есть какие-то советы, как это исправить?
У меня более 20 сетей. Я обнаружил, что в avahi-daemon может быть ошибка. В конфигурационном файле /run/avahi-daemon.conf я изменил строку allow-interfaces=br306,br317,br307,br11,br319,br19,br315,br101,br10,br355,br308,br103,br301,br304,br305,br302,br18,br20,br0,br102, чтобы было ровно 20 интерфейсов br. Если поставить число больше 20, часть сетей перестает работать. Этот файл создаётся автоматически при включении службы mDNS. После изменения файла нужно завершить процесс avahi-daemon: running [UDMP-GL1.localdomain].
У меня была такая же или похожая проблема — не удавалось подключиться к принтеру HP через AirPrint. У меня настроено несколько VLAN, включён mDNS и IGMPv3 на всех VLAN. После того как я несколько раз перепроверил все эти настройки на каждом SSID, VLAN и в настройках сайта, выяснилось, что IGMPv3 не был включён для VLAN с принтерами... Вуаля, взял телефон, и раньше принтер не находился, а теперь сразу же появился. Надеюсь, это поможет. UDM-Pro 1.7.2.2620
Выключите IGMPv3 и попробуйте снова.
В итоге я включил на принтере «IPv6», и всё сразу заработало. Кажется, это такой временный обход, но, надеюсь, кому-то пригодится.
У меня тоже проблемы. Принтер находится в другой подсети, и с включённым mDNS-сервисом он не находит его. Я запускал tcpdump и делал несколько тестов с помощью linux-инструментов, таких как mdns-scan и avahi-browse. На той же iot-сети есть устройства ecobee, и mDNS-сервис действительно передаёт часть информации.
Например, ниже вывод tcpdump, когда я запускал avahi-browser -a -r
19:37:16.539850 IP6 fe80::e828:72ff:fee4:c6fd.5353 > ff02::fb.5353: 0 PTR (QM)? _services._dns-sd._udp.local. (46)
19:37:16.541477 IP 192.168.19.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 1/0/0 PTR _uum._tcp.local. (69)
19:37:16.541551 IP6 fe80::e828:72ff:fee4:c6fd.5353 > ff02::fb.5353: 0*- [0q] 1/0/0 PTR _uum._tcp.local. (69)
19:37:16.569039 IP 192.168.19.243.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 2/0/0 PTR _hap._tcp.local., PTR _ecobee._tcp.local. (86)
19:37:16.570096 IP 192.168.19.176.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 2/0/0 PTR _hap._tcp.local., PTR _ecobee._tcp.local. (86)
19:37:16.570197 IP6 fe80::4661:32ff:fe2d:9241.5353 > ff02::fb.5353: 0*- [0q] 2/0/0 PTR _hap._tcp.local., PTR _ecobee._tcp.local. (86)
19:37:16.570881 IP6 fe80::4661:32ff:fed0:8537.5353 > ff02::fb.5353: 0*- [0q] 2/0/0 PTR _hap._tcp.local., PTR _ecobee._tcp.local. (86)
19:37:16.589271 IP 192.168.19.215.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 2/0/0 PTR _hap._tcp.local., PTR _ecobee._tcp.local. (86)
Видно, что udm pro посылает mDNS на 192.168.19.1.5353. Проблема в том, что типа mDNS "_services._dns-sd._udp.local" у меня никогда не появляется. Вот что я вижу, когда запускаю то же самое в своей подсети и могу найти принтер:
19:21:30.308773 IP 192.168.19.145.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 PTR (QM)? _services._dns-sd._udp.local. (46)
С помощью avahi-browser я вижу, что "_services._dns-sd._udp.local" появляется с IPV6. Устройства ecobee, кажется, это возвращают, а принтер работает только с IPV4.
19:43:36.706584 IP6 fe80::e828:72ff:fee4:c6fd.5353 > ff02::fb.5353: 0 [44q] PTR (QM)? _services._dns-sd._udp.local. PTR (QM)? _companion-link._tcp.local. PTR (QM)? _rfb._tcp.local. PTR (QM)? _dacp._tcp.local. PTR (QM)? _http._tcp.local. PTR (QM)? _ecobee._tcp.local. PTR (QM)?
