VoWifi звонки на USG, UniFi Network
Есть идеи, как запустить это на нашем USG? Я знаю, что правильно настроил это на телефоне — дома всё работает. Думаю, проблема в IPSEC passthrough, судя по требованиям от нашего провайдера (Telstra), но нигде не могу найти, как это включить на USG:
Для поддержки Wi-Fi Calling в вашем модеме должно быть:
Нужно:
- Включённый IP-SEC passthrough
- Поддержка фрагментации сертификатов
Техническая инфа:
- Включённый IPSec порт
- UDP/4500 (NAT T)
- UDP/500 (ISAKMP)
- ESP (протокол 50)
Было ли здесь какое-то решение? Звучит очень похоже на проблему с UPD, которую я наблюдаю здесь https://community.ui.com/questions/0ec42034-971c-4650-9b6c-ec8859a5b4c8
Не могли бы вы попробовать включить на телефоне режим полёта и подключить Wi-Fi? VoWiFi должен подключиться. Мы очень активно используем продукты USG, и из коробки, без всяких настроек, они отлично работают на Android и iOS в Австралии на Optus/Telstra. Так в чём же проблема? Мы заметили, что в некоторых районах оператор отключает VoWiFi, если сигнал выше определённого уровня, потому что направляет трафик через LTE. Чтобы заставить его перейти на VoWiFi, нужно включить режим полёта — это доказывает, что всё работает нормально.
@buzurk
Я отправил тебе письмо. Можем продолжить там и настроить демонстрацию экрана.
Интересно, не происходит ли что-то странное, что вызывает баг с UDP offload.
@UBNT-jaffe, пожалуйста, помоги.
@buzurk, отключи offload, проведи тест и сделай захват пакетов.
@UBNT-cmb, вы не могли бы с этим помочь?
Я бы сказал, что IPSEC passthrough или фрагментация сертификата сломаны. Возможно, нам придется подтолкнуть кого-нибудь из сотрудников, чтобы они это проверили.
Верно, USG это поддерживает изначально, это не функция точки доступа, а роутера. Как я и говорил, раньше работало, потом перестало, так что либо это из-за недавнего обновления на USG / UniFi, либо что-то сделал мой провайдер.
Кстати, проверяю требования: Telstra рекомендует, чтобы в роутере / беспроводной точке доступа были активны следующие функции — 1. Включена функция IPSec pass-through; 2. Поддержка фрагментации сертификатов.
Привет! В моём случае проблема не в телефоне — он сразу подключается к любым другим Wi-Fi сетям. (абсолютно новый Telstra Samsung S8, всё обновлено, Wi-Fi звонки включены и работают — я проверял у друга на его Wi-Fi). Для меня это либо дело провайдера (у меня 1000 Мбит/с вниз и 400 Мбит/с вверх по NBN), либо в настройках UniFi USG (возможно, баг в бета-версии прошивки). Ты как-то решил эту проблему, @Mitsol?
Я пользуюсь Telstra и у меня по всему дому оборудование UniFi. VoWifi с провайдерами, включая Telstra, всё ещё работает очень нестабильно, особенно если у тебя нормальный интернет — связь постоянно переключается между VoWifi и 4G/LTE. Если хочешь, чтобы всё работало нормально, сделай следующее:
1) Имей достаточно новый телефон и убедись, что он поддерживает VoWifi.
2) Установи последнюю версию программного обеспечения на телефон(ы).
3) Если у тебя Samsung, проверь, что программное обеспечение телефона (да, оно есть) тоже обновлено.
4) Включи функцию звонков по Wi-Fi, она может быть отключена по умолчанию.
5) Перезагрузи телефон.
Потом проверь, заработало ли всё через несколько минут после перезагрузки.
У меня сейчас та же проблема, раньше всё работало в моей сети с USG, а теперь нет. Телефоны в порядке, как и с любой другой Wi-Fi сетью, значок VoWIFI сразу загорается. Я использую бета-версию 5.6.15, возможно, это как-то с этим связано!
У меня была такая же проблема. Поменяйте DNS на публичный, например, Google или OpenDNS — 8.8.8.8. Не знаю почему, но у меня это сработало. Видимо, дело в DNS-серверах провайдера.
