UniFi контроллер 6.X, UniFi Network
У меня в сети 6 точек доступа и несколько SSID. В версии 5.X я мог транслировать свои SSID на 5ГГц на всех точках доступа, а потом выборочно для каждой точки отключать SSID на 2.4ГГц, чтобы только 3 точки транслировали 2.4ГГц. В версии 6.X можно создавать группы точек доступа, но нет возможности сказать, что в группе A транслируется этот SSID на 5ГГц, а на 2.4ГГц — нет. Кто-нибудь знает обходной способ? Было бы здорово просто зайти на точки доступа и выключить радиоканал 2.4ГГц.
Мне всё время приходит это сообщение, но я не могу понять, какую часть конфигурации нужно менять. У меня настроено три WiFi-сети: две из них в группе точек доступа "All APs", а третья — в группе "WiFi5Only". Похоже, это соответствует предложенному решению — одна группа точек доступа для 2,4 ГГц + 5 ГГц, другая только для 5 ГГц. Так почему же ошибка всё равно выскакивает? Как узнать, что именно её так не устраивает, ведь совершенно непонятно, в чём проблема.
Ранее у меня не получилось. Оставайтесь с контроллером версии 5.14.x для управления обеими 5G радиомодулями в AP XG.
У меня была похожая проблема. Если у меня были SSID с отмеченной группой AP, я не мог удалить эту группу AP. Но когда я снял отметку с группы AP во всех SSID, мне удалось удалить группу AP в одном SSID, и она автоматически убралась со всех остальных SSID.
Можно ли выключить один из 5GHz радиомодулей на точках доступа UAP-XG через контроллер Unifi? У меня три UAP-XG с общей численностью шесть 5GHz радиомодулей, но всего пять VHT80 каналов, которые не пересекаются и не подвержены помехам со стороны метеорадара. Хотелось бы включить пятый 5GHz радиомодуль и отключить шестой. Если это невозможно, просто скажите об этом, пожалуйста. Заранее спасибо за любую помощь. Возможно, стоит отметить, что у меня настроены два беспроводных SSID: один для 2GHz, другой для 5GHz.
После обновления я столкнулся с внезапным крупным изменением в Controller 6. Моя старая конфигурация больше не работает. Все мои точки доступа передают только одну SSD. Я прочитал руководство «UniFi - WLAN Groups and AP Groups», но проблема в том, что теперь у меня есть микс старых групп точек доступа, которые я не могу удалить. Кто-нибудь может объяснить, почему я не могу удалить или выбрать неактивные (заблокированные) группы точек доступа?
@juergenbarth Это решит проблему для людей с одним 2.4-гигагерцовым радио и одним 5G-радио. Согласно приложенному скриншоту, XG работает с одним 2.4-гигагерцовым радио и двумя 5G-радио. Групповое решение AP не может изолировать два XG-радио. Вот в чём проблема...
Привет, может, объяснение, как пользоваться AP Groups, которое я дал в этой ветке, поможет? Там была очень похожая проблема.
@ChessMck Это не сработает на XG, так как там есть два порта 5G WIFI. Ответ службы поддержки был просто шуткой... ======Привет, Dann, я из команды третьего уровня поддержки. В UniFi контроллере версии 6.x сейчас нельзя отключить WiFi-радиомодули. Я передам это в команду разработчиков и предложу добавить такую функцию. Но не могу сказать, когда это реализуют. Пока единственный вариант — использовать контроллер версии 5.x, если нужно отключить радио wifi0. Спасибо! С уважением, Филлип SUbiquiti Inc.======
Не могу точно сказать насчёт XG AP, но с другими моделями это возможно. Тебе нужно будет разобраться, как работать с AP Groups. По ходу дела я собрал несколько ссылок с полезной информацией, и в них есть ещё ссылки для дальнейшего чтения. Надеюсь, это поможет...
Controller 6 — советую использовать классическое меню контроллера для большинства настроек, хотя кое-какие опции могут быть только в классике, а некоторые — только в новых настройках. Найдёшь Show System Config в классическом меню, вкладка maintenance.
https://community.ui.com/questions/Controller-6-0-X-Dont-use-the-New-Settings-Change-back-at-System-Settings-/070c6b2f-b7e0-4f1a-bea5-442ca287125a
AP Groups — учти, что можно создать несколько SSID с одинаковым именем и паролем, но разными диапазонами или функциями.
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/205204020-UniFi-WLAN-Groups-and-AP-Groups
Настройка разных диапазонов на одном AP через группы WLAN
https://community.ui.com/questions/Disable-radio-per-AP-not-longer-possible-since-controller-6-0-x/f5afa3ea-a447-47ed-9fb7-ed5984b0eb6f#answer/0fa93a5e-0df1-461e-982f-e8fd8450d13e
https://community.ui.com/questions/UniFi-controller-6-X/01e2ebeb-962d-419e-835f-63912cead175
Отключение радиомодулей
https://community.ui.com/questions/Turn-off-AP-wireless-radios-in-Unifi-6-0-x/6354408f-adf9-4402-852b-60cf54a970fe#answer/9dd1e1b3-d8f3-4cfa-968b-34e49bbe5eachttps://community.ui.com/questions/How-do-I-turn-off-2G-WiFi-on-selected-APs/f08c88bb-88f6-47e6-bcfc-b0dae2386f39
У меня такая же проблема... У меня есть UAP-XG, и у каждого из 4 точек доступа по два 5G-канала. Я хочу отключить один из 5G-каналов на всех четырёх устройствах, но в новом Unifi 6 такой опции нет.
