Обновление прошивки не удалось., UniFi Network
Установил версию 4.6.6, которая должна обновить точки доступа до 3.2.12.2920. Хотя я нажимаю «обновить» и система говорит, что процесс идёт, она остаётся на старой прошивке и снова показывает, что подключена.
Привет, @ssroberts, пожалуйста! Решения может принять только создатель темы 😛 С уважением, Гленн Р.
Большое спасибо за всю помощь! Жаль, что я не знаю, как отметить это как решение, но ты действительно попал в точку!! Ещё раз спасибо!
Привет, @ssroberts, насколько мне известно, нет. Команды могут не сработать, пожалуйста, используйте следующую команду: upgrade http://dl.ubnt.com/unifi/firmware/US24P250/3.9.54.9373/US.bcm5334x.v3.9.54.9373.180914.0005.bin. С уважением, Glenn R.
Спасибо за ответ! Постараюсь сделать это, как только закроем сделку! Кстати, была ли у этой старой прошивки большая проблема с отказом подключения по SSH? 10.1.100.130 В ОЖИДАНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ UniFi Switch 24 ПРОШИВКА ------- 3.7.29.5446 ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ОБНОВИТЬ
Привет, @ssroberts, Выполни следующие команды: curl http://dl.ubnt.com/unifi/firmware/US24P250/3.9.54.9373/US.bcm5334x.v3.9.54.9373.180914.0005.bin -o /tmp/fwupdate.bin
syswrapper.sh upgrade2 & Заменяй http на https, если твоя версия прошивки новее, чем 3.7.51. С уважением, Glenn R.
Извиняюсь за глупый вопрос — обновляю 24-портовый коммутатор, но не вижу папки /tmp через WinSCP... Вот что у меня отображается — куда можно положить fwupdate.bin?
Windows-пользователям:
1. Скачайте программу WinSCP. Она позволит установить SCP-сессию через SSH с графическим интерфейсом папок. Используйте SSH-учётные данные для входа в устройство UniFi.
2. Скачайте bin-файл с нашей страницы Downloads.
3. Переместите .bin файл в папку /tmp/ на устройстве, перетащив его в окно программы, и переименуйте в fwupdate.bin.
4. Подключитесь через SSH и выполните команду для запуска локального обновления:
Я теряюсь на шаге 3 с переносом .bin файла — помогите, пожалуйста! Спасибо заранее!
Точки доступа подключаются напрямую к серверам Ubiquiti-WAN. Им нужно, чтобы порт TCP-80 был открыт для WAN.
Вы пробовали копировать прошивку на устройство и потом запускать локальное обновление через SSH?
Запуск локального обновления прошивки (с самого UAP)
Для локального обновления файл firmware.bin нужно переименовать в fwupdate.bin, а затем скопировать в папку /tmp на UAP.
Итак, что нужно сделать — скопировать файл из соответствующей папки контроллера. Версию прошивки можно взять из таблицы ниже, сопоставив нужную папку в зависимости от модели UAP.
Для Linux:
откройте терминал
scp /usr/lib/unifi/dl/firmware/binary/version/firmware.bin user@ip.of.uap:/tmp/fwupdate.bin
Для Mac:
откройте терминал
scp /Applications/UniFi.app/Contents/Resources/dl/firmware/binary/version/firmware.bin user@ip.of.uap:/tmp/fwupdate.bin
Например, в Linux, если я хочу скопировать бинарник версии 3.2.1 на стандартный UAP для локального обновления, я бы выполнил:
scp /usr/lib/unifi/dl/firmware/BZ2/3.2.1.2601/firmware.bin user@ip.of.uap:/tmp/fwupdate.bin
Есть и другие способы сделать это. Пользователям Windows нужно копировать файл через WinSCP или MobaXterm (также есть другие программы, например PSCP и т.д.). Я бы рекомендовал переименовать файл уже после копирования в директорию /tmp/ (чтобы на локальном устройстве оставить имя firmware.bin).
Далее подключаемся через SSH и запускаем команду для начала локального обновления:
У меня такая же проблема. Решения пока нет? Могу добавить, что обновление через «Стандартный метод обновления прошивки по SSH (связь с контроллером)» работает. syswrapper.sh upgrade http://x.x.x.x:8080/dl/firmware/BZ2/3.2.12.2920/firmware.bin
