US-8 случайно теряет uplink., UniFi Network
Привет! Вчера я заменил два старых Cisco Smart Switch в своей домашней сети на US-8. Оба подключены к порту 1 коммутатора ES-8-150W, который также подаёт питание на US-8 через PoE. У меня есть две VLAN — 245 и 246, чтобы разделить трафик LAN и Wi-Fi.
Поскольку я использую UAP AC Pro, у меня уже запущен UniFi Controller версии 5.10.19 внутри сети с VLAN ID 245. Он работает в виртуальной машине на VMWare ESXi 6.7, который напрямую подключён к ES-8-150W. Адаптация, обновление и настройка коммутаторов прошли без проблем. Прошивка коммутаторов обновлена до версии 4.0.21.9965.
Я добавил VLAN ID 245 и 246 в разделе «Settings» -> «Networks» как сети типа «VLAN only». Хотел воспроизвести конфигурацию старых Cisco, где аплинки с ES-8-150W настроены как tagged порты для VLAN 245 и 246. Для этого настроил коммутаторы так:
US-8:
- управление VLAN установлено на 245
- профиль порта 1 — «All»
ES-8-150W:
изменил конфигурацию интерфейса на:
interface 0/X
vlan participation include 245-246
vlan tagging 245-246
exit
Всё работает как положено, но есть одна странность. Каждые несколько минут статус коммутаторов в контроллере меняется на «Connected (HDX)». В колонке деталей в категории Uplink пусто, поэтому, думаю, он теряет связь с контроллером. Через пару минут снова всё нормально. При этом ни скорость, ни режим дуплекса на ES и US не меняются.
Что пробовал сделать:
- отключил PoE и подключил через блок питания
- поменял кабели
- проверил скорость и дуплекс режим с помощью 10-минутного iperf3-теста, где два хоста выступали одновременно сервером и клиентом
- перенёс контроллер на другой хост (MacBook Pro), чтобы исключить проблемы с виртуальной машиной или ESXi
В целом коммутаторы работают без нареканий: 1000 Мбит/с полный дуплекс всегда, VLANы тегированы (или нет) так, как надо, а изменения конфигурации успешно применяются.
Но проблема остаётся. Единственный способ, чтобы коммутаторы всегда показывались как «Connected», — вернуть управление VLAN в значение по умолчанию («default» — VLAN 1) и интерфейс ES настроить обратно так:
interface 0/X
vlan pvid 245
vlan tagging 246
exit
У вас есть идеи, в чём может быть проблема? Надеюсь, информации достаточно, если нужно что-то ещё — скажите!
Кстати, не знаю, связано ли с проблемой, но в разделе «Uplink» контроллера при статусе «Connected» отображается «switch 2» для switch 1 и наоборот, хотя на самом деле оба подключены к ES-8.
Добавлено: подключил точку доступа к одному из коммутаторов, чтобы проверить, проявляет ли она такую же проблему. Работает идеально, что ещё раз говорит, что сама инфраструктура в порядке.
Бегал час без ошибок, и в контроллере никаких упоминаний о HDX. Очень надеюсь, что они это исправили.
Дополнительное замечание: старый US-8, у которого возникла проблема, относится к новой партии, в которой отказались от 24В, судя по маркировке на устройстве.
Доступна новая прошивка v4.2.0.11168. Про STP ничего не сказано, зато упоминается SFP — это совсем другое. Однако есть строка: [US-8/16/24/48/L2-PoE/16-XG/XG-6PoE] Исправлена проблема с автосогласованием SFP. А как вы знаете, у US-8 нет порта SFP, так что, наверное, опечатка? В любом случае, я только что обновил свой US-C и подожду немного, чтобы проверить, исправилось ли что-то. (И потом протестирую через командную строку/посмотрю логи)
Все еще «очень» надежно :o)
Я установил тот же код, и у меня тоже проблема решилась :-) Сообщение об ошибке исчезло, и соединение с uplink осталось стабильным... Буду наблюдать несколько дней...
Обновление: пока больше нет ошибок в /var/log/messages, и веб-интерфейс контроллера постоянно показывает свитчи как «подключённые». Похоже, проблема действительно решена.@saukko Речь шла о проблеме в библиотеке, которая проверяет настроенный management VLAN ID на свитче, из-за чего свитч отображался как «Connected (HDX)», хотя на самом деле проблем с соединением не было. Полная потеря связи со свитчем при смене management VLAN — это уже другая проблема и к данной не относится. Проверьте, настроен ли на свитче, который держит даунлинк к свитчу, который вы конфигурируете, ваш management VLAN ID как тегированный после изменений в контроллере.
Только что изучил заметки к текущему релиз-кандидату. Вот та самая строчка, которую мы искали: В данный момент устанавливаю этот релиз на один из своих USC-8 и потом сообщу, действительно ли проблема теперь решена.
У меня такая же проблема: у меня в работе 5 US-8, и последний, который мы только что купили, начал терять связь с HDX, а также при включении VLAN на uplink-порте полностью пропадает доступ к устройству. На всех установлена последняя версия 4.0.80.
Ещё один экстренный выпуск с версией 4.0.80, но ошибка всё ещё сохраняется. Конечно, были выходные, но надеюсь, что скоро появится и исправление этой проблемы.
У меня такая же ситуация. После тестирования кастомной прошивки и отправки логов, мне ответили, что нашли коренную причину и готовят патч. Это было шесть недель назад. Будем надеяться, что они сдержат обещание...
Надеюсь, это скоро решится! Спасибо @skaldenhoven за твои усилия в этом вопросе.
@skaldenhoven спасибо, что занимаешься этим! Мы все выиграем от твоей работы, и это очень ценится.
Мне поступил запрос протестировать кастомную прошивку с включённым дополнительным логированием. Я это сделал и отправил им логи. В ответ мне сообщили, что они нашли проблему и скоро предоставят исправление. Не видел, чтобы эта проблема упоминалась в примечаниях к выпуску 4.0.69.10871, так что, надеюсь, скоро выйдет ещё одно обновление с её исправлением.
У меня такая же проблема с USC-8, и я ищу решение. Управляющий VLAN настраивается на пользовательском VLAN. В логах /var/log/messages постоянно появляются те же два сообщения uplink-monitor, о которых уже много раз писали другие. Контроллер Unifi постоянно переключается между статусами Connected и Connected (HDX). Я использую версию 4.0.66.10832.
Есть какие-то новости по этому поводу? Вижу выпускают новые прошивки одну за другой, но ни одной, которая бы решала эту проблему. Мой первоначальный пост уже был 8 месяцев назад...
Это связано с тем, как коммутатор обрабатывает Spanning Tree. Когда вы отключаете его через контроллер, на самом коммутаторе оно не выключается. (Вход через CLI и проверка настроек показывают, что настройки Spanning Tree все еще активны.) Это известная проблема, но, к сожалению, они не могут сказать, когда её исправят.
Я использую небольшую домашнюю сеть (всего 4 коммутатора и 3 точки доступа), поэтому легко избавился от spanning tree, полностью его отключив. Проблема осталась, значит, дело не в spanning tree. Я также работаю на версии 4.0.42.10433.
У меня тоже возникает эта проблема с US-8 и кастомной VLAN для управления. В логах такие же ошибки, и переключение HDX ничего не меняет. Можно, пожалуйста, получить обновление по этому вопросу?
Прошло уже 4 месяца, а от команды разработчиков ни одного ответа. Последнее обновление в моём запросе в службу поддержки было две недели назад — там советуют следить за этой темой для обновлений. Начинает уже порядком раздражать...
