Немецкий: Правила файервола USG для WAN (Fritzbox) <=> LAN, UniFi Network
Всем привет, у меня проблема с объектом, из-за которой я уже схожу с ума... Я уже писал об этом по-английски и получил пару советов, но ничего не помогло. Поэтому теперь попробую обратиться к немецкоязычному сообществу 😀 (ссылка на английскую ветку)
Я переключил свою установку «чего-то там» (смешанная система от разных производителей и компонентов) на Unifi (USG, свитчи, точки доступа) — работает отлично.
Описание текущей ситуации:
Мне нужно использовать Fritzbox 6490 (Unitymedia NRW).
USG подключён к Fritzbox по WAN-порту и назначен там как «Exposed Host».
USG всегда получает один и тот же IP (DHCP с резервированием через Fritzbox).
Fritzbox (LAN): 192.168.179.1
USG (WAN): 192.168.179.23
USG выступает DHCP-сервером для моего LAN (192.168.1.0/24).
Всё это работает без проблем (да, я знаю, двойной NAT...).
Доступ в интернет из моего LAN есть, также работает проброс портов на USG (доступ из интернета через Fritzbox и т.д., при этом портфорвардинг на Fritzbox не настроен, только на USG).
А теперь сама проблема:
Я сейчас использую Fritzbox как VPN-точку входа (потому что там всё уже настроено).
Моё iPad, например, подключается по VPN к Fritzbox и получает IP 192.168.179.202 (так задано в конфигурации VPN).
iPad, Fritzbox и USG (WAN) находятся в одной подсети (192.168.179.0/24).
Теперь мне нужно, чтобы iPad (192.168.179.202) получил полный доступ к моему LAN (192.168.1.0/24), и вот тут у меня проблемы...
Все настройки firewall из английской темы я уже перепробовал — безрезультатно.
Может, у кого есть правильные или альтернативные настройки firewall или какой-нибудь совет?
Похоже, я сам себе мешаю...
Спасибо и всего доброго,
Эрик
У меня есть IPv4, и на USG 3P мне назначают публичный IP, телефония продолжает работать через Fritz!Box. К сожалению, как это выглядит с IPv6 и Dualstack, сказать не могу.
Спасибо, связь по телефону всё ещё идёт через FB? Тогда у меня будет два публичных IP-адреса?
@kannebecker
У меня сейчас так работает. Смотрите также: https://www.unitymediaforum.de/viewtopic.php?f=90&t=35338&start=375, главное использовать версию 7.2 fbeditor, потому что только с этой версией хэш значения конфигурации переписываются, и Fritz!Box их потом принимает. Должно работать и с CableBW, и с Unitymedia, как на IPv6 Dualstack, так и на IPv4. Это, конечно, не самый изящный способ, но работает. И, как уже говорил, возможно только с коробками провайдера.
Рад, что здесь тоже кто-то пишет по-немецки. Я пытался настроить VPN с USG к другой FB 7490 или к корпоративной сети, но что-то не выходит. А с edge router проблем нет.
Схема такая:
Сеть (192.168.10.x и 192.168.2.x) <-> EDGE <-> Speedport <-> DSL/INET <-> 7490(2) <-> USG <-> Сеть (192.168.1.x)
(EDGE к USG через openvpn работает).
Сеть (192.168.12.x) <-> 7490(1) <-> DSL/INET <-> 7490(2) <-> USG <-> Сеть (192.168.1.x)
(работает благодаря @Stephan0).
Сеть (172.10.10.x) <-> Неизвестно <-> DSL/INET <-> 7490(2) <-> USG <-> Сеть (192.168.1.x)
через openvpn.
Конфигурация клиента, которая у меня есть, на raspiclient:
route-nopull
route 171.xx.xx.0 255.255.0.0
route 188.xxx.xxx.0 255.255.254.0
dev tap
proto udp
remote to.companynetwork.net 1195
#redirect-gateway
nobind
persist-key
persist-tun
ca /etc/openvpn/server.pem
cert /etc/openvpn/private.pem
key /etc/openvpn/private.pem
auth-user-pass /etc/openvpn/login.txt
comp-lzo
verb 3
@lowgravity
Звучит хорошо, уже пробовал?
«Bridge Modus» с 6490. Смотрите сюда: https://kb.pocnet.net/wiki/Fritz!Box_6490
Работает ТОЛЬКО с коробками от провайдера, то есть купленные самостоятельно в магазине электроники не подойдут.
Всем привет, я успешно настроил VPN через Fritzbox.
Исходная ситуация: DSL/Telekom <--> Fritzbox <--> WAN/USG <--> VPN/USG.
Информацию и настройки для VPN-сервера смотрите тут: https://www.youtube.com/watch?v=-vbwEGBTlLQ.
Проблема в том, что Fritzbox распознаёт VPN-IPSEC-пакеты, даже если служба отключена...
1. В USG нужно внести Exposed Host.
2. Порты IPSEC (UDP: 1701, 500, 4500) должны быть дополнительно открыты.
(Проблема в том, что эти порты можно создать только при отключённой службе VPN на Fritzbox.)
Надеюсь, я был полезен!
Привет, вы можете пингануть USG в IP-диапазоне клиентов? Разрешили ли вы в Windows-брандмауэре общий доступ к файлам и принтерам для IP-диапазона VPN? Или, может быть, в USG есть способ обойти необходимость настраивать это в Windows-брандмауэре, ведь после каждого крупного обновления эти настройки сбрасываются. Если настраивать VPN только через FritzBox, то менять что-то в Windows-брандмауэре не нужно, значит, должно же быть решение и для USG?
ОК. VPN-соединение с FB (FRITZ Fernzugang) работает. Затем в FB, например, перенаправить SSH-порт 22 на адрес USG. В USG перенаправить порт 22 с любого адреса на внутренний IP в LAN. Так у меня получилось.
b = IP-адрес удалённого клиента через Fritz
a = USG Wanc
c = цель в домашней сети
VPN через FRITZ!Fernzugang → VPN IP 192.168.1.b
Проброс порта 22 → 192.168.1.a в USG
Порт 22 с любого адреса на 192.168.100.c
Привет, я подключаюсь к Fritzbox через VPN-клиент. Это работает без проблем. Но моя проблема в том, что я не могу получить доступ к устройствам в своей локальной сети. Я, как ты и советовал, прописал порты в Fritzbox с указанием портов UniFi USG. Подключение есть, но доступа к сети нет :-(
С уважением, Thimo
У меня это сработало! Большое спасибо!
Привет, у меня возникла проблема. Нужна помощь, чтобы с помощью правила запретить одному участнику WLAN доступ в интернет. С уважением, Алекс
да, я знаю, что здесь речь идет о клиенте FB USG, да, часть – это FB к USG... я попробую это проверить. Второй же момент — это OPENVPN, может, кто-то знает рабочее решение.
@Stephan0
посмотри, получилось, спасибо тебе! Теперь остался только VPN к фирме, который пока делает raspi.
@tiscali
Твои требования здесь другие: речь идёт о том, чтобы клиент через FritzVPN с USG получил доступ к домашней сети. Твоя проблема в том, что ты хочешь установить VPN-соединение между FritzBox и USG. (Правильно?) То, что ты ищешь, описано здесь.
FritzBox работает в режиме моста.... 😀 Спасибо
@lowgravity
Спасибо, попробую как-нибудь проверить 😀
У меня в личном кабинете в разделе WiFi Hotspot стоит «В данный момент данные отсутствуют». Но я его никогда не включал и не включал.
В твоём клиентском центре активна точка доступа WiFi?
Я тоже только в конфигурации изменил следующее: «значение yes для записи lanbridges_gui_hidden поменять на no», у меня тоже не было ни WiFi-точки, и не нужно было дополнительно что-то активировать или подключать.
